smk 0 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 · Жалоба Заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба С семафорами вышла проблема. Если в отладчиком подключаюсь к СМ7, а СМ4 стартует без отладчика или запускается первым, то все хорошо. Если без отладчика подать питание, то обмена между ядрами нет. Не понятно как толком эти семафоры приводить в нужное состояние при старте. Кто подскажет как это организовывается? И хотелось бы раскрыть вопрос про MDMA и BDMA. MDMA пробовал настраивать, но не работает. Ни ошибок ни передачи. Пробовал BDMA. Из RAM СМ7 в RAM СМ7 происходит ошибка передачи. Из RAM СМ7 в SRAM4 (0х38000000) ортрабатывает без ошибки. Только по 0х38000000 данных не наблюдается. Вообще без изменений. Суть вопроса - какими средствами и как наладить надежный обмен между ядрами? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
