Разработка электронной нагрузки переменного тока.
8 часов назад, AlexOr сказал:
Гальваническая изоляция от питающей сети обязательна.
Коэффициент мощности требуется только индуктивный, но если будет и емкостный, то это только плюс.
А, кстати, по поводу сети - можно ведь закольцевать систему - выливать мощность из нагрузки в питающую сеть, в результате, при испытаниях потребуется лишь небольшая сторонняя мощность для компенсации тепловых потерь в замкнутой системе...
А ёмкость сделать не вопрос - всего лишь поворот фазы при той же схемотехнике.
On 3/18/2021 at 9:05 AM, AlexOr said:
Основной текст
Требуется разработать электронную нагрузку
10-280 В, 0-20 А, 2800 Вт, 40-500 Гц, Км от 0,6 до 1 (индуктивный).
Интерфейс RS-485, индикация не обязательна, возможность параллельного включения, корпус 19 дюймов.
Технические вопросы прошу писать тут.
Условия, стоимость, орг. вопросы в личку.
Вот Ваша нагрузка. Просто бесплатно по сравнению с немцами, американцами и даже китайцами. Никаких мк и RS232 (зачем?) Цена 20 т.р. Максимальная мощность 4.5 квт про подаче 220В. Нагрузка видно по картинке индуктивная, сколько? не меряли. Время выхода на макс. мощность 3-4 сек В устройстве работает сменный силовой предохранитель, который защищает всю нагрузку, если случайно вместо 220 подать 380 или типа этого. В комплекте поставки 2 предохранителя. Легко меняется. На видео работа при подаче 220В обычным РС кабелем. Просто Вещь. Одновременно с работой в офисе жарим шашлыки, азиатские лепешки, готовим обеды, а зимой иногда обогреваем комнату за 5мин. в поставочном исполнении спираль впресована в теплоноситель и не видна, только доступ к предохранителю.
Это товарищ еще требования к точности не указал.
Т.е. вопрос сводится к тому, чтобы кто-то разработал и сделал (и сертифицировал?) аналог приборов, выпускаемых фирмой, много лет занимающейся только этим, и стоящих кучу денег.
Наверное, тут проще будет делать какие-то реальные нагрузки под более узкую реальную задачу.
3 часа назад, alexvu сказал:
Товарищ ещё кучу нюансов не указал, и вытягивать их из него посредством форума, можно до следующего Нового года, почему и предпочитаю общаться по телефону, а, в случае консенсуса, писать договор на бумаге...
Если ТЗ есть напишите пожалуйста на itcrs собак sibnet.ru
Изменено пользователем Ruslan.B
Подготовлены технические требования.
ТТ электронная нагрузка.pdf
Требования по электромагнитной совместимости ссылаются на секретный ГОСТ. Будут заменены.
Варианты разработки
1.1 Исполнитель выполняет электрические схемы и расчеты.
1.2 Мы принимаем схемы и расчеты.
1.3 Исполнитель делает ТЗ на конструкторскую часть.
1.4 Далее мы конструируем и изготавливаем опытный образец.
1.5 Исполнитель производит отладку и предъявление на соответствие ТЗ.
2 Исполнитель делает все сам, включая испытания. В том числе метрологические. Вносит в госреестр СИ. И передает нам РКД.
3. Тоже что п. 2, но без передачи РКД. Производит изделия с приемкой ВП.
4. Тоже что п. 1, но на отдельные узлы. Например - модуль нагрузки, модуль защиты, модуль рекуперации, модуль управления и т.п.
Изменены требования по электромагнитной совместимости.
Схема построения силовой цепи аналогична схеме с активным ККМ. В качестве нагрузки мощный постоянный резистор. Управление электронной нагрузкой будет осуществляться регулировкой скважности ШИМ. Можете и сами сделать.
