Игорь 700 0 20 марта, 2021 Опубликовано 20 марта, 2021 · Жалоба 8 часов назад, AlexOr сказал: Гальваническая изоляция от питающей сети обязательна. Коэффициент мощности требуется только индуктивный, но если будет и емкостный, то это только плюс. А, кстати, по поводу сети - можно ведь закольцевать систему - выливать мощность из нагрузки в питающую сеть, в результате, при испытаниях потребуется лишь небольшая сторонняя мощность для компенсации тепловых потерь в замкнутой системе... А ёмкость сделать не вопрос - всего лишь поворот фазы при той же схемотехнике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 21 марта, 2021 Опубликовано 21 марта, 2021 · Жалоба On 3/18/2021 at 9:05 AM, AlexOr said: Основной текст Требуется разработать электронную нагрузку 10-280 В, 0-20 А, 2800 Вт, 40-500 Гц, Км от 0,6 до 1 (индуктивный). Интерфейс RS-485, индикация не обязательна, возможность параллельного включения, корпус 19 дюймов. Технические вопросы прошу писать тут. Условия, стоимость, орг. вопросы в личку. Вот Ваша нагрузка. Просто бесплатно по сравнению с немцами, американцами и даже китайцами. Никаких мк и RS232 (зачем?) Цена 20 т.р. Максимальная мощность 4.5 квт про подаче 220В. Нагрузка видно по картинке индуктивная, сколько? не меряли. Время выхода на макс. мощность 3-4 сек В устройстве работает сменный силовой предохранитель, который защищает всю нагрузку, если случайно вместо 220 подать 380 или типа этого. В комплекте поставки 2 предохранителя. Легко меняется. На видео работа при подаче 220В обычным РС кабелем. Просто Вещь. Одновременно с работой в офисе жарим шашлыки, азиатские лепешки, готовим обеды, а зимой иногда обогреваем комнату за 5мин. в поставочном исполнении спираль впресована в теплоноситель и не видна, только доступ к предохранителю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба Это товарищ еще требования к точности не указал. Т.е. вопрос сводится к тому, чтобы кто-то разработал и сделал (и сертифицировал?) аналог приборов, выпускаемых фирмой, много лет занимающейся только этим, и стоящих кучу денег. Наверное, тут проще будет делать какие-то реальные нагрузки под более узкую реальную задачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 700 0 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба 3 часа назад, alexvu сказал: Это товарищ еще требования к точности не указал. Товарищ ещё кучу нюансов не указал, и вытягивать их из него посредством форума, можно до следующего Нового года, почему и предпочитаю общаться по телефону, а, в случае консенсуса, писать договор на бумаге... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan.B 0 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 (изменено) · Жалоба Если ТЗ есть напишите пожалуйста на itcrs собак sibnet.ru Изменено 23 марта, 2021 пользователем Ruslan.B Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexOr 0 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба Подготовлены технические требования. ТТ электронная нагрузка.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexOr 0 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба Требования по электромагнитной совместимости ссылаются на секретный ГОСТ. Будут заменены. Варианты разработки 1.1 Исполнитель выполняет электрические схемы и расчеты. 1.2 Мы принимаем схемы и расчеты. 1.3 Исполнитель делает ТЗ на конструкторскую часть. 1.4 Далее мы конструируем и изготавливаем опытный образец. 1.5 Исполнитель производит отладку и предъявление на соответствие ТЗ. 2 Исполнитель делает все сам, включая испытания. В том числе метрологические. Вносит в госреестр СИ. И передает нам РКД. 3. Тоже что п. 2, но без передачи РКД. Производит изделия с приемкой ВП. 4. Тоже что п. 1, но на отдельные узлы. Например - модуль нагрузки, модуль защиты, модуль рекуперации, модуль управления и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexOr 0 22 июля, 2021 Опубликовано 22 июля, 2021 · Жалоба Изменены требования по электромагнитной совместимости. ТТ электронная нагрузка.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 22 июля, 2021 Опубликовано 22 июля, 2021 · Жалоба Схема построения силовой цепи аналогична схеме с активным ККМ. В качестве нагрузки мощный постоянный резистор. Управление электронной нагрузкой будет осуществляться регулировкой скважности ШИМ. Можете и сами сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
