Предупреждение по Density для Region InstGroup в floorplan
Приветствую. Прошу помощи разобраться со следующей проблемой.
Что я делаю:
1. Создаю регион для InstGroup (mod_a/mod_b/mod_c).
createRegion mod_a/mod_b/mod_c $pt_x [expr "$pt_y + $sy"] [expr "$pt_x + $sx"] [expr "$pt_y + $sy + 56.0"]
2. Размещаю ячейки для замыкания охранных колец в пределах региона.
addWellTap -cell tapx2 -cellInterval 23.04 -area [lindex [dbGet [dbGet top.fPlan.groups.name -p mod_a/mod_b/mod_c].boxes] 0 0] -prefix WellTap_
3. На всякий случай, добавляю созданные ячейки к указанной InstGroup (mod_a/mod_b/mod_c). Пробовал делать и без этого шага.
addInstToInstGroup mod_a/mod_b/mod_c mod_a/mod_b/mod_c/WellTap_*
4. Запускаю размещение и наблюдаю следующее:
**WARN: (IMPSP-450):    Failed to set density for module 'mod_a/mod_b/mod_c' because the available area (0.00) is smaller than the total instance area (61372.00). The module 'mod_a/mod_b/mod_c' will be converted to a guide. To fix this problem, you can enlarge the module area for 'mod_a/mod_b/mod_c' or move away any module that is overlapped with module 'mod_a/mod_b/mod_c'.
Change HInst mod_a/mod_b/mod_c constraint to a Guide.
Если не делать addWellTap, то такого предупреждения не возникает. Не понятно почему доступная площадь обозначена равной 0.00. При этом плотность заполнения в gui отображается равно 4.3 %.
Смутный вызов. У Вас регион квадратный? Если да, тогда возьмите просто вызовите через dbGet top.fPlan.box. Ну или так же задать:
addWellTap... -area $pt_x [expr "$pt_y + $sy"] [expr "$pt_x + $sx"] [expr "$pt_y + $sy + 56.0"]
P.S. чтобы понимать что происходит, вбейте вышеуказанную команду после выполнения первого шага и посмотрите возвращаемые значения. Самое банальное - значения представлены не в виде списка, а в виде коллекции. В таком случае нужно преобразовать collection в list.
Значения получаю корректные. Сами ячейки вставляются куда нужно. Вопрос в том почему при размещении я вижу предупреждение о том, что в регионе совсем нет места и поэтому тул меняет его тип на guide. Хотя места полным полно.
innovus 19> dbGet [dbGet top.fPlan.groups.name -p mod_a/mod_b/mod_c].boxes
{{4448.68 1256.8 5416.36 1312.8}}
innovus 20> lindex [dbGet [dbGet top.fPlan.groups.name -p mod_a/mod_b/mod_c].boxes] 0 0
2 hours ago, Aleх said:
Судя по тексту ворнинга и площади (0) у вас перекрытие с другим фенсом
Буду смотреть конечно еще раз, но не должно там быть перекрытия.
А Вы уверены, что эти четыре числа именно list? Это может быть collection, кака я указывал ранее. Можно попробовать ввести эти значения вручную. Если ошибка повторяется, значит проблема не в площади. Это из очевидного.
Неочевидное не подскажу, возможно есть какие-то детали.
