крупный радиолюбитель 1 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 · Жалоба Начинающему повелителю молний было бы полезно ознакомиться с "искрометными" (во всех смыслах этого слова :) ) решениями других непрофессионалов, на соответствующем форуме: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=2677&postdays=0&postorder=asc&start=0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulB 0 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 (изменено) · Жалоба Прикрепляю фото всего устройства и фото ваттметра, по мощности ориентируюсь на него. Сетевое напряжение подаю через ЛАТР и смотрю на увеличение мощности, при этом контроллирую нагрев транзисторов. Так как частота и шим задается через мк, то переделал немного прошивку для изменения только частоты с 50% заполнением, в итоге максимальная амплитуда на выводах вторичной обмотки составила на частоте 32кГц. При этом транзисторы все равно греются. Изменено 15 марта, 2021 пользователем PaulB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 · Жалоба 6 часов назад, PaulB сказал: Сетевое напряжение подаю через ЛАТР и смотрю на увеличение мощности, при этом контроллирую нагрев транзисторов. Добры день Какой у Вас ток в нагрузке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulB 0 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 · Жалоба Ток сейчас не меряю, ориентируюсь по ваттметру. Недавно измерял: в начальный момент от одного ампера, при последующем увеличении мощности - 2, 3А, потом резкое увеличение 6, 10, и выше, и эти значения все время скачут, поэтому сейчас и не измеряю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulB 0 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 · Жалоба wim, можно Вас попросить, больше не писать в эту тему? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 · Жалоба 57 минут назад, PaulB сказал: больше не писать А я как раз хотел обратить Ваше внимание на медленные боди-диоды выбранных Вами МОП-транзисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 · Жалоба Вам дали много толковых советов: 1. У Вас полумост, следовательно, электролитический конденсатор на входе нужно заменить на 2 последовательных конденсатора. Средняя точка должна идти на трансформатор. 2. Выпрямительный мост как можно ближе к плате. 3. На плате между эмиттером Q2 и коллектором Q1 в непосредственной близости должен находиться пленочный конденсатор. 4. На транзисторы Q1 и Q2 обязательно нужны большие радиаторы для такой мощности 5. Вам уже посчитали индуктивность вашего трансформатора (5мГн). Нужно измерить действительно она у Вас такая при разомкнутой вторичной обмотке. 6. Нужно замерить индуктивность при закороченной вторичной обмотке, она должна быть многократно меньше. В моём разница 740 раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 · Жалоба схема FSP ATX-350PNR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 · Жалоба Для полумоста так же не подходит ваша схема управления, нужен двухтактный контроллер ШИМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 · Жалоба 12 hours ago, Alex-lab said: нужен двухтактный контроллер ШИМ Два такта в наличии, а вот ШИМить устройство потерпевшего - плохой план. Самые дельные советы прозвучали от корейского профи Yuri7751, который собаку съел на этом деле (потому что c большим опытом в HV-теме, а не то, что вы подумали). Плюс дельное замечание от другого профи, объявленного почему-то персоной нон грата, а именно - работа на частоте ниже резонанса приводит к развороту тока в рабочем полутакте и, следовательно, отпиранию боди-диода включенного мосфета. В следующем полутакте этот боди-диод (с большим накопленным зарядом!) восстанавливается через противоположный открываемый ключ. Имеем нагрев и сквозной экстраток , с очевидными последствиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 · Жалоба 13 минут назад, крупный радиолюбитель сказал: объявленного почему-то персоной нон грата Вы о каком объявлении? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 (изменено) · Жалоба Ну как же: 20 hours ago, PaulB said: wim, можно Вас попросить, больше не писать в эту тему? Спасибо. причем, без объявления причин, - впрочем, это и не противоречит общепринятым дипломатическим правилам :) Если вернуться к схеме топикстартера, то следует обратить его внимание прежде всего на то , что в получившемся устройстве немаловажную роль играет явление резонанса. Изменено 16 марта, 2021 пользователем крупный радиолюбитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 · Жалоба 1 hour ago, крупный радиолюбитель said: Два такта в наличии Нету там двух тактов, там просто прямой и инверсный сигнал. Для двухтактного ШИМ нужно сдвиг фазы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, Alex-lab said: там просто прямой и инверсный сигнал. Согласен, просмотрел, вместо синхронного драйвера правильнее применить то, что Вы называете двухтактным - драйвер нижней и верхней стороны с парафазным управлением. IR2110 например. Изменено 16 марта, 2021 пользователем крупный радиолюбитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 · Жалоба 3 часа назад, крупный радиолюбитель сказал: в получившемся устройстве немаловажную роль играет явление резонанса Явление резонанса для потерпевшего - это архисложное явление. Подобные схемы произрастают из радиолюбительских понижающих преобразователей, имеющих на выходе выпрямитель с емкостным фильтром. Очевидно, что все они резонансного типа. Ввиду малого числа витков вторичной обмотки, радиолюбители, многократно перематывая трансформатор, таки находят соотношение индуктивности намагничивания и индуктивности рассеивания, при котором их изобретение может некоторое время работать. Другое дело - высоковольтные преобразователи. Там витков много и индуктивностью рассеивания просто так не поиграешься. Обычно, спалив некоторое количество транзисторов, радиолюбители успокаиваются и возвращаются к своему привычному занятию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
