Jump to content
UltraScale+ Watchdog
Здравствуйте. Не получается сторожевой таймер запустить на ZynqMP.
В DTB все прописал
 watchdog0: watchdog@fd4d0000 {
   compatible = "cdns,wdt-r1p2";
   status = "disabled";
   interrupt-parent = <&gic>;
   interrupts = <0 113 1>;
   reg = <0x0 0xfd4d0000 0x0 0x1000>;
   timeout-sec = <60>;
   reset-on-timeout;
  &watchdog0 {
 status = "okay";
в ядре нужные галочки установил.
root@igor-VirtualBox:~# dmesg | grep wdt
[    7.585896] zynqmp_clk_mux_get_parent() getparent failed for clock: lpd_wdt, ret = -22
[    8.749524] cdns-wdt fd4d0000.watchdog: Xilinx Watchdog Timer with timeout 60s
[    8.757062] cdns-wdt ff150000.watchdog: Xilinx Watchdog Timer with timeout 10s
root@igor-VirtualBox:~# echo s > /dev/watchdog0
[ 1536.392464] watchdog: watchdog0: watchdog did not stop!
Для настройки использую рабочий код, который прекрасно функционирует на 5-й Арии
	int fd = open("/dev/watchdog", O_WRONLY);
	if (fd == -1) {
        exit(EXIT_FAILURE);
    //int interval = 3;
    int interval = 10;
    ioctl(fd, WDIOC_SETTIMEOUT, &interval);
    while(1)
        ioctl(fd, WDIOC_KEEPALIVE, &timeout);
        sleep(2);
Запускаю код, удаляю - в консоли
root@igor-VirtualBox:~# [ 1825.753499] watchdog: watchdog1: watchdog did not stop!
root@igor-VirtualBox:~# [ 1831.966288] cdns-wdt ff150000.watchdog: Watchdog timed out. Internal reset not enabled
WTF  "Internal reset not enabled" ? Что ему еще надо ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
На fpga-systems.ru недавно была серия стримов по работе с Zync. Рекомендую, там же в чате есть спецы по Zync, вероятно ответят и на этот вопрос
Share this post
Link to post
Это ATF копать надо, хилые там накосячили изрядно...
Share this post
Link to post
Да вроде PMU этим рулит. Нашел похожие траблы у коллег и варианты решения - типа пропатчить фирмваре PMU. Посмотрел этот патч, сравнил со своим - очень отличается. Понатыкал дефайнов, как советуют - загрузка отваливается на определенном этапе, видимо как раз сброс срабатывает, там 60 сек по дефолту. Отложил пока. Как мне кажется, проще свой модуль на ФПГА запилить (у меня так на Альтере реализовано) -  выход модуля на ногу внешнего сброса. Дешево и сердито
Share this post
Link to post
On 3/10/2021 at 10:35 AM, gosha-z said:
PMU, но через ATF - там тоже проверки есть. И -ENODEV больше на ATF похоже
вы это имели ввиду ?
It is also necessary to build ATF with following flags (see APU Idling for details)
ZYNQMP_WARM_RESTART=1
здесь нарыл https://www.linuxsecrets.com/xilinx/Zynq Ultrascale Plus Restart solution.html
Share this post
Link to post
В общем, Watchdog работает. Нужно было добавить в PMU ENABLE_RECOVERY_RESET_SYSTEM_VAL  = 1
Сейчас другая проблема. Если сразу после загрузки Линукса не начать пинать Watchdog, то система перезагружается.
Как сделать, чтобы Watchdog включался из юзер спейса ?
Share this post
Link to post
17 hours ago, ovn said:
На голом железе без операционки недавно поднимал, тоже была проблема https://forums.xilinx.com/t5/Processor-System-Design-and-AXI/Ultrascale-watchdog-timer-does-not-expire/m-p/1240523#M57888
не понял... WTD не запускается из-за сброса APU ? Это как ? Можно ссылку на объяснение от xilinx ? Спасибо
Share this post
Link to post
01.06.2021 в 10:04, карамболь сказал:
Сам не знаю, галочку снял и сторожевой таймер запустился, как связано, без понятия.  Подобных глюков в IDE полно.
Edited by ovn
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
