Leka 0 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба 16 minutes ago, ViKo said: Начните с полосы 100 МГц Выкинуть стандартную схемотехнику стандартных осциллографов, полоса сразу подскочит на порядок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, Leka сказал: Выкинуть стандартную схемотехнику стандартных осциллографов, полоса сразу подскочит на порядок. Если ограничить диапазон по напряжению, тогда можно выкинуть кое-что. Выбрать наиболее востребованный диапазон - для эмбеддера, а не универсальный - от учОных до электриков. )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба 48 минут назад, ViKo сказал: Если ограничить диапазон по напряжению, тогда можно выкинуть кое-что. Выбрать наиболее востребованный диапазон - для эмбеддера, а не универсальный - от учОных до электриков. )) Да нет, выбирать не придётся совсем. Диапазон определится питанием ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба 33 минуты назад, Herz сказал: Да нет, выбирать не придётся совсем. Диапазон определится питанием ПЛИС. Не обязательно. Любой сигнал можно поделить, сместить, усилить... наконец, перемножить. И питание можно сгенерировать и плюс и минус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба 34 minutes ago, Herz said: Да нет, выбирать не придётся совсем. Диапазон определится питанием ПЛИС. Определяется входным делителем, питанием не ограничен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: Не обязательно. Любой сигнал можно поделить, сместить, усилить... наконец, перемножить. И питание можно сгенерировать и плюс и минус. Да нет, автор, как я понял, изначально намерен обойтись без внешних компонентов. 1 час назад, Leka сказал: Определяется входным делителем, питанием не ограничен. О, так это уже пошло-поехало... Делитель потребуется частотно-компенсированным, потом с переключением диапазонов, потом с элементами защиты от статики и банального "дурака"... И придёте в точности к стандартному входному тракту стандартного осциллографа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба On 3/20/2021 at 7:59 PM, Plain said: Такие вопросы возникают от того, что в решении задач не исходят из имеющегося, а именно, АЦП до 25 Мвыб, простые ПЛИС, и тому подобное 20-летней давности. Ну мне вот принесли рекламку - говорят в этом году в РФ выпустят АЦП 150МГц 12разрядов с SFDR=58dB SNR=55dB и потреблением 350мВт. Я бы мог им заменить LTC2162 65МГц 16разрядов с SFDR=90dB SNR=77dB и потреблением 87мВт. Вот только мой прибор с таким АЦП врят-ли что-то будет показывать кроме шумов, а ведь этот АЦП ещё только в перспективе... это наше будущее! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба 11 минут назад, _4afc_ сказал: Я бы мог им заменить LTC2162 65МГц 16разрядов с SFDR=90dB SNR=77dB и потреблением 87мВт. https://ic.milandr.ru/products/atsp_i_tsap/5101nv045/ fs [Мвыб/c] от 10 до 80 SNR [дБпш] 75,0 SFDR [дБн] 94 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба Возможно с тех пор что-то еще появилось ПРИМЕНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Lmx2315 said: https://ic.milandr.ru/products/atsp_i_tsap/5101nv045/ fs [Мвыб/c] от 10 до 80 SNR [дБпш] 75,0 SFDR [дБн] 94 Этот бы подошёл, но его почему-то не рекламировали нам. Впаривали двухканальный вариант типа 5101НВ015... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 205 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба 2 часа назад, _4afc_ сказал: этот АЦП ещё только в перспективе... это наше будущее! А наше — на предыдущей странице, однако в соседней теме представитель "Элитан" фактически высказался, что оно наступит гораздо быстрее, когда смартфон каждому жителю планеты станет нужно менять не раз в год, как сейчас, а раз в квартал, а то и в месяц — тогда у мировой электронной промышленности свободных мощностей на прочую мелочь уж точно не останется, уже сейчас миллионы автомобилей тупо нечем комплектовать, т.е. прекращение продаж всего и вся наступит не в результате политических игр, а по чисто экономическим причинам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба 3 hours ago, Herz said: И придёте в точности к стандартному входному тракту стандартного осциллографа. А потом что - припаивать резисторы/конденсаторы к кончику щупов? Картинка из: "Keysight Technologies. Восемь советов по использованию пробников для повышения качества осциллографических измерений." Лучше с самого начала давать комплект сменных наконечников с делителями и демпферами, как расходный материал. А не городить бессмысленный в настоящее время "стандартный входной тракт". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба 51 minutes ago, Leka said: Лучше с самого начала давать комплект сменных наконечников с делителями и демпферами, как расходный материал. А не городить бессмысленный в настоящее время "стандартный входной тракт". Rigol даёт к щупу RP7000 сменные иголки сопротивлением 90 Ом и резисторы по 150 Ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 (изменено) · Жалоба On 3/20/2021 at 7:30 PM, Leka said: вместо загрузочной флешки stm32 - прошивку ПЛИС можно оперативно менять по USB Когда года 2 тому назад добавлял в схему stm32 - не думал, что может возникнуть ситуация, когда купить ПЛИС будет много проще (а то и дешевле), чем нишевый МК. Изменено 22 марта, 2021 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 · Жалоба On 3/22/2021 at 12:37 PM, Lmx2315 said: https://ic.milandr.ru/products/atsp_i_tsap/5101nv045/ Неплохой. И datasheet оформлен как следует. Что же их удерживает от пластикового корпуса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
