Перейти к содержанию
Разработка осциллографа
6 часов назад, Vasily_ сказал:
А Скоп-то на фото где?
В 2010 резко упали в цене Лекрои, гигагерцовые ... что раньше стоили як чугунный мост . Все, кому надо, закупились ...в том числе и я. Как Вите показать то, что-ему-никогда не слудить ? Правильней, на примере  = генератора-анализатора спектра , за гиг... фото Лекроя за вменяемый прайс, это моветон .
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, хорошая цитата:
On 4/6/2015 at 4:18 PM, Leka said:
Свой "скоп за 30 коп", буду делать независимо от этого, тк подойдет мне для другого проекта, результаты буду выкладывать по мере готовности.
Прошло пять лет!
Свой "скоп" так и не сделан!
За эти пять лет можно было заработать 30k$ и купить себе новый "скоп". :biggrin:
Ссылка на сообщение
49 минут назад, destroit сказал:
Подождем пару лет, пока кинескопная техника с барахолки не начнёт терять фокусировку, яркость и прочее сведение лучей.
Я в воскресенье два кинескопных телевизора (один из них с трубкой Toshiba!) отволок на мусорку. Платы и динамики, правда, поснимал, пойдут в "осциллограф" или еще куда... а скорее всего - никуда. Теперь у меня осталось... 5 кинескопных телевизоров.
Осциллограф на телевизоре - как вам такая тема? Кстати, смутно вспоминаю - была и такая тема.
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, ViKo сказал:
Еще при царе горохе такое делали. И делали наоборот, прикольное изображение получалось зеленое.
Ссылка на сообщение
Сделан давно, использую, когда надо фронты/ВЧ посмотреть.
ПО только до ума надо довести - компенсацию нелинейности (раньше лень было, в уме поправки делал) и температурного ухода.
 Мне не нужен готовый скоп, мне нужны задачки "выходного дня".
Ссылка на сообщение
Ну почему всех тянет к чемоданам с двумя ручками ?
Ссылка на сообщение
Только что, Leka сказал:
Нет, не тянет. Это пример того, чего делать не надо.
К чему меня тянет, я не высказываю.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Leka сказал:
Голосую за осциллограф с блютуз. Во-первых, как говорил Шелдон Купер, всякая вещь становится лучше, если в нее встроить блютуз. Во-вторых программист может таким приборчиком шариться в цепях с  высоким напряжением. И, если он таки найдет высокое напряжение, для компа/смартфона это будет совершенно безопасно. Максимум, что мы можем потерять - это одного программиста и один осциллограф с блютузом.
Ссылка на сообщение
https://www.kickstarter.com/projects/pokitmeter/pokit-pro
Кстати, радиомодем можно реализовать на ПЛИС без каких-либо внешних активных компонентов, экспериментально проверял. 100 метров между Циклонами-4Е, 28МГц несущая.
Параметрический квантователь фазы.
Ссылка на сообщение
20 часов назад, Leka сказал:
Потому что , в темах НИОКР  я должен озвучить список оборудования в личном пользовании, что позволит мне выполнить сей подряд ...а скопа Вити в списке "средств измерения"  = нет ... а Лекрой = есть .
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Lmx2315 сказал:
Спасибо большое!
За что Вы благодарите юродивых, ни у одного, ни у другого оптимистов-скопостроителей нет ничего приличного.
Не скатывайтесь в эту бездну самодурства, осциллографы сочиняют лишь безнадёжно наивные и смешные люди.
Не скрою, была идея сделать USB-скоп-щуп лет 20 назад, но мне привезли USB2.0-Кипарисы не в том корпусе.
После этого разработка протухла, а новые разработки стали более актуальными и востребованными, чем эта блажь.
Ссылка на сообщение
Когда работал в электронике, для измерений использовались только системы сбора данных. Осциллографы - только чтобы просто посмотреть сигналы, разобраться, наладить, починить, и тд, но не как средства измерения.
Ссылка на сообщение
Достаточно сказать, что один из "специалистов" списал всё своё неудачное творчество на "неэффективную" власть в своей стране.
Я понимаю, трудно осознать, что ты лодырь, бездарь и неудачник. Гораздо проще списать своё говно на "узурпатора" и "палача".
Да знаю я вашу хреновую схему, там ИОН нет, какое это на хрен средство измерения, людей не смешите :biggrin:
Изменено пользователем byRAM
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
