варп 22 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба 30 минут назад, Leka сказал: При практическом применении, про втягивание речь не идет... Именно так ... - нажимаешь и удерживаешь шток газового крана и ждёшь пару секунд, пока нагреется термопара... Но пока термопара горячая, клапан прилипает на-смерть - не оторвёшь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба 30 minutes ago, Leka said: Имхо. При практическом применении, про втягивание речь не идет, там не мощность нужна, а сила, она будет очень мала. Речь может идти про удержание магнитного штока (те при замкнутом магнитном пути), а мощность термопары расходуется на сопротивлении проводов. Серийно много лет назад выпускались газовые котлы серии АГВ—80, АГВ—120. Там и был реализован принцип удержания газового клапана открытым при наличии огня в пальнике, который горит отдельно от большой горелки и может поджигать ее. Пальник греет термопару в виде медной трубки диаметром 3—4мм. Она и есть проводник. Катушка электромагнита составляет два витка медной шинки. Напряжение - милливольты. Главная проблема там— залипание примагниченного штока. Для борьбы с этим служит возвратная пружина. Но если она сильная, то нет надежного удержания. А слабая — нет надежного запирания из—за залипания. А если где—то ослаб контакт или с годами упала эдс термопары загрязнился нагаром пальник и тд, то вся конструкция превращается в геморрой. И владельцы часто просто привязывали шток клапана ленточкой, отключая эту защиту. Откуда знаю? Имел такое счастье в доме и как настоящий инженер решил добиться от него правильной работы. Добился. Но очень уж капризное устройство. так что совет ТСу: купите нормальный современный котёл HR высокий КПД , он даже выхлоп едва тёплый имеет — так эффективно использует тепло сгорания газа. Ну да, ему нужно электричество. И стОит от 800 евро... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба 18 часов назад, Gorby сказал: так что совет ТСу: купите нормальный современный котёл ТС, вроде, нигде не жаловался на проблемы с котлом. А наблюдения свои проводил из любопытства. И запостил здесь, впечатлённый эффектом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба Именно так :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба On 3/3/2021 at 4:51 PM, Gorby said: Серийно много лет назад выпускались газовые котлы серии АГВ—80, АГВ—120. Там и был реализован принцип удержания газового клапана открытым при наличии огня в пальнике, который горит отдельно от большой горелки и может поджигать ее. Пальник греет термопару в виде медной трубки диаметром 3—4мм. Нахрена так сложно? Еще в лохматых 60-х годах обычная бытовая газовая колонка в хрущевках имела в запальнике примитивный чисто механический клапан на БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ пружине. Тупо над запальником находится C-образная биметаллическая пружина, которая своим подвижным концом приводит в движение шток соединенный с клапаном. Кстати, при отказе датчика давления воды колонка перегревалась и распаивалось защитное отверстие в теплообменнике. Из за этого остатки воды заливали горелку и, ВНИМАНИЕ, биметаллическую пружину, которая находилась прямиком под защитным отверстием теплообменника. Мгновенно отключалась подача газа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба В Японии газовые плиты с биметаллические и пластинами. Поджиг питается от батарейки. Страна, победившая электронику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 · Жалоба 07.03.2021 в 06:38, my504 сказал: Нахрена так сложно? Еще в лохматых 60-х годах обычная бытовая газовая колонка в хрущевках имела в запальнике примитивный чисто механический клапан Если употребленное Вами слово означает "_зачем_ так сложно", можно было бы Вам объяснить, что механический клапан ненадежен, может забиться сажей и не закрыть газ и т.д. и поэтому перешли на электромеханическую схему, которая может не открыть газ, но вот закроет она его обязательно. А если это слово выражает Ваше несогласие со сложностью примененного решения, то предложите свое, а мы посмотрим :) 07.03.2021 в 06:38, my504 сказал: Кстати, при отказе датчика давления воды колонка перегревалась и распаивалось защитное отверстие в теплообменнике. Из за этого остатки воды заливали горелку ... и соседей ниже по этажам. А сейчас как с этим? Или колонка обязательно вешается над раковиной? 07.03.2021 в 08:04, Tanya сказал: В Японии газовые плиты с биметаллические и пластинами. Поджиг питается от батарейки. Страна, победившая электронику. У меня самый дешевый российский газовый водонагреватель, в котором поджиг и индикатор температуры питаются от батареек, хватает их на пару лет. В плите, наверное, есть еще потребители (подсветка духовки, например), которые логичнее сделать от сети, поэтому и поджиг сделали от сети. А у японцев нет духовки или нет подсветки в ней :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
