Из каких соображений в этих и подобных модулях "перевернули" питание?
1602C.thumb.jpg.5bd3aa0d45408c638d26a52888f4563b.jpg1602D.thumb.jpg.e2fa4ca8988557a45af38f8707506aaf.jpg
Нам, "пучеглазым широконосым обезъянам", этого не понять, но разъёмы не одинаковые (у одного 16 у другого 14 выводов), посему можно и переполюсовку юзеру оформить. Скорее всего, два разных сарая отдела спроектировали два почти одинаковых дисплея.
Но согласитесь, обширность ассортимента оправдывает многое.
Вот короткий 0802 но с разъёмом тоже на 14 а питание не совпадает c 1602D.
Производитель один. Нет слов - одни выражения и все нецензурные!
Кстати, о Winstar. Подбираю себе ЖКИ для одного проекта. Обнаружил, что у многих винстаровких позиций есть аналог от некой Raystar Optronics. Даташиты на аналоги совпадают очень сильно. По контактной информации эти тайваньские компании находятся в одном городе, на одной улице. Кто-нибудь знает - это родственные компании или отколовшийся конкурент? Второй вариант был бы предпочтительнее в плане "яиц в одной корзине"...
10 часов назад, Obam сказал:
Использую ОЛЕД-ы винстара...бац, сняли с производства нужную модель, запросил техподдержку, в ответ : а вот, пожалуйста,  = аналог . Купил, привёз ... в старом первый пиксел крайний слева, в новом крайний справа, первый был 132х64...второй 128х64 . Простыми словами : конечному пользователю для обновления ПО, надо знать модель ОЛЕД-а ... :)
Да, подстава. Нужно не только знать, но и иметь возможность модифицировать ПО. А 128 вместо 132 так вообще может заметно усложнить коррекцию этого ПО в некоторых случаях.
Только что, MDD сказал:
Апгрейд ПО конечным пользователем был предусмотрен изначально, ибо прибор покупается "на-всю-жизнь"...функционал изделия постоянно расширяется, и купившие прибор первыми имеют те-же возможности , что и текущая версия .
А 128 вместо 132
На правку у программиста ушло минут десять ...а меня, как конструктора, интересовала исключительно геометрия модуля + шлейф подключения .
2 часа назад, MDD сказал:
Все гораздо печальней. Глобализация привела к тому, что для конкретного типоразмера часто остается по одному заводу на весь мир. Мы применяем OLEDы 8х2. Покупали Winstar, Raystar, Crystalfontz. Платы одинаковые, произведены явно в одном месте, наклейки и названия разные. Еще на Mouser можно найти несколько аналогов, включая якобы Vishay. Но фотографиях дисплея те же платы с другими наклейками :((
з.ы. и когда они вдруг кончаются у продавцов в одном месте, сразу пропадают и все якобы конкуренты.
А я не понимаю - на кой вообще использовать такое неудобное поделие (из первого сообщения)?? :unknw:
Для подключения нужна целая куча проводов (вместо логичного I2C/SPI). Так ещё и знакогенератор вшитый - ни шагу вправо/влево. И никакой графики.
У меня один такой валяется уже лет 10 - так и не нашёл ему применения ни разу.
Имхо: куда проще/разумнее поставить графический ЖКИ небольшого размера с любым последовательным интерфейсом.
Вполне логично, спасибо за ответ.
32 минуты назад, jcxz сказал:
Вот еще вариант с меньшим числом проводов:
Вот только плохо он у меня работает - мигает (в смысле через раз картинку показывает, периодически стирая изображение целиком).
Думала бракованный экземпляр - заказала второй экземпляр у того же продавца, но результат тот же самый.
Кто-нибудь испытывал такое же изделие? Другие символьные дисплеи с интерфейсом UART кому-то известны?
2 minutes ago, Xenia said:
Кто-нибудь испытывал такое же изделие? Другие символьные диспслеи с интерфейсом UART кому-то известны?
На Алиэкспресс можно купить копеечный преобразователь интерфейса и подключать такие дисплеи по I2C
https://aliexpress.ru/item/32404454240.html
5 минут назад, Xenia сказал:
Мигает даже если нет обновления содержимого? Мигает просто при отображении ранее загруженного содержимого?
Нет мигает только при обновлении содержимого. Раз на раз не приходится - то правильно обновит, а то всё сотрет. Но если отсоединить TX/RX, то изображение никуда не девается, как бы долго не стояло.
Причем похоже на то, что стирание происходит от команды вернуться на 1-ое знакоместо.
39 минут назад, Xenia сказал:
Тогда возможно, что там есть спец.команды для обновления содержимого без мерцания. Через какой-нить теневой буфер. Или ещё как.
