Neuromantix 0 1 марта, 2021 Опубликовано 1 марта, 2021 (изменено) · Жалоба Если под каскадным стабилизатором имеется ввиду buck без выходного конденсатора, который питает резонансный ройер, и все это охвачено общей ос - то я не смог застабилизировать ос в нем. Или делать на чем-то типа лм5041? Я так полагаю, речь идет об этом? Но как тут сделать грамотно ОС и возможность регулировки? Или просто переменник в роли нижнего резистора делителя? В симуляторе-то оно работает. Но я чую какие-то грабли. Изменено 1 марта, 2021 пользователем Neuromantix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 2 марта, 2021 Опубликовано 2 марта, 2021 · Жалоба 15 hours ago, Neuromantix said: я не смог застабилизировать ос в нем. Если опустить соображения типа "что-то делали не так", то проблема с buck в такой схеме в том, что он по нынешним временам , как правило, current mode. То есть требует для нормальной работы достаточной амплитуды пилы тока через дроссель (другой пилы у него для вас нет). Для ройера же нужен дроссель поболе. Поэтому надо либо таки voltage mode контроллер использовать, либо делать обычный buck (с конденсатором на выходе и небольшим дросселем), как источник напряжения, а потом уже ставьте дроссель, какой вам надо. То есть добавляются один дроссель и один конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neuromantix 0 2 марта, 2021 Опубликовано 2 марта, 2021 · Жалоба С ройером понятно. Попробую, если макет сохранился. А по поводу каскадника? В симуляции оно работает. Паять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 2 марта, 2021 Опубликовано 2 марта, 2021 · Жалоба 44 minutes ago, Neuromantix said: А по поводу каскадника? В симуляции оно работает. Паять? А что меняет т.н. каскадник? Ваш контроллер тоже peak current mode. В принципе оно может как-то даже работать. А может и нет. В симуляции-то должно, да :) При малой амплитуде пилы сравнение её с заданным уровнем происходит при малом наклоне этой самой пилы, "вкользь", так сказать. На практике это приводит к тому, что схема реагирует на каждый чих. Практически буквально. Вы посмотрите даташит - там они рекомендуют начинать плясать от 40% пульсаций тока (это не догма, конечно). А у вас сколько? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neuromantix 0 2 марта, 2021 Опубликовано 2 марта, 2021 · Жалоба Перисчитал на 50%, нов се равно это не поможет, т.к на малой нагрузке пульсации падают и до 5%. Можно, конечно включить скиппинг, но не факт, что поможет. А если сделать полноценный buck - то выходные его цепи опять же усложняют стабилизацию петли ос. Походу тогда проще сделать линейный регулятор со следящим баком, поддерживающим нужную дельту на транзисторе линейника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 2 марта, 2021 Опубликовано 2 марта, 2021 · Жалоба On 2/28/2021 at 6:45 PM, Neuromantix said: В такой схеме не получится безопасно для транзисторов сделать диапазон регулировки шире, чем допустимое напряжение одиночного транзистора Прекрасно работает с десятикратным превышением максимального Uce. А пульсации подавляются совершенно иным методом - активной компенсацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 2 марта, 2021 Опубликовано 2 марта, 2021 (изменено) · Жалоба Какой ток на выходе БП? И какие проблемы с пульсациями? Буквально неделю назад смастерил высоковольтный регулируемый БП для "Сириуса" в Сочах. Выдает напряжение от 200 до 3000В (при токе до 600 мА на напряжении 2000В), регулировка фазо-импульсная на симисторе, потом трансформатор от микроволновки мощностью 950Вт, затем выпрямитель. Импульсы тока сглаживает дроссель (по переменке на входе выпрямителя). Пульсации сглаживает конденсатор 40 мкФ, 5000В. Есть дополнительный балластный резистор по выходу постоянки и регулировка тока от 100 мА до 600...700мА. Включали БП. Работает, питает вроде как лазер ( на фото. Пластиковая коробочка справа - БП ). Проблем с пульсациями нет. Конструкция, правда, получилась тяжелая :) Поскольку транс от микроволновки весит около 5 кГ и конденсатор тоже примерно 5 кГ. Плюс другие компоненты . Зато дубово. При КЗ ( которые устроили студенты) сгорают только предохранители :) Изменено 2 марта, 2021 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба Кстати, пока не начали паять, поинтересуйтесь, какая мощность будет рассеиваться на стабилитронах D6,D7. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, Yuri7751 сказал: Кстати, пока не начали паять, поинтересуйтесь, какая мощность будет рассеиваться на стабилитронах D6,D7. при рассмотрении мутной схемы от ТС возникают более существенные вопросы. Например: -где гальваноразвязка выходных цепей от входных? или -какое напряжение закодировано "SINE(0 25 50)"? Это 220 В 50Гц? Изменено 3 марта, 2021 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба 16 minutes ago, LLLLLLLLLL said: какое напряжение закодировано "SINE(0 25 50)"? Это 220 В 50Гц? Это 25В амплитуды, 50Гц. Там же и развязка очевидно. Но, похоже, у ТС с этой мутной схемой не задалось и он нарисовал другую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neuromantix 0 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба 6 hours ago, Yuri7751 said: Кстати, пока не начали паять, поинтересуйтесь, какая мощность будет рассеиваться на стабилитронах D6,D7 При curent fed на них ничего не рассеивается - они закрыты. 1 hour ago, LLLLLLLLLL said: где гальваноразвязка выходных цепей от входных А зачем оно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 26 апреля, 2021 Опубликовано 26 апреля, 2021 · Жалоба On 2/27/2021 at 3:20 PM, Neuromantix said: Я не осилил линейник с диапазоном регулировки от 300-400в до 2.5кв. Даже не знаю, с какой стороны к нему подходить. И если не использовать высоковольтные оптопары от Мудьтиплиер, которые не купить. Линейник? Зачем? У меня работает ШИМ, динамический диапазон: 300 V-3.0 kV, держит 0.03%. www.tricemem.com, там схема и все характеристики. Реально работает от 100 V, решил немного подстраховаться и в мануале указал от 300 V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
