pt200 0 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 · Жалоба Пока удалось найти фотки внутренностей одного прибораhttps://fccid.io/PWR-HL750/Internal-Photos/Internal-Photos-1099616.pdf Если правильно понимаю какой то хитрый световод с поперечным входом света и на концах 2 фотодатчика в диф режиме( или фазовая детекция, а может и TOF). У бошика просматривается, вроде бы, просто линейка из дискретных фотоприемников: А у более дешевых нечто похоже на "солнечный" фотоэлемент: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 · Жалоба https://habr.com/ru/post/327642/ и там еще несколько статей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pt200 0 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, HardEgor said: https://habr.com/ru/post/327642/ и там еще несколько статей Не то. Меня интересует не дистанция до излучателя, а положение лазерной линии на датчике приемника( выше ниже центра( и желательно на сколько)) P.S. Особенно интересен вариант 3 с "солнечной батареей", пока не понмаю как они такое провернули( с первыми 2мя все более менее ясно) Изменено 24 февраля, 2021 пользователем pt200 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pt200 0 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба Можно, например, преположить такой вариант: 2 прямоугольных фото эелемента располагаем под углом и накрываем маской( или находим треугольные или накрываем их градиентным фильтром). В результате по разности токов можно понять где проходит линия Но на 3й вариант( самый дешевый) как то не похоже, видимо там чтото еще придумали Изменено 24 февраля, 2021 пользователем pt200 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба 2d массив диодов под светофильтром. Все. Изменено 24 февраля, 2021 пользователем rkit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pt200 0 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба 16 minutes ago, rkit said: 2d массив диодов под светофильтром. Все. Дорого-богато. ( даже жутко подумать сколько будет стоить матрица для мелкого приемника с окном 50х10мм например и ценой пару тыс руб) А если учесть что лучик модулированный( для работы на улице при солнце) то логично предположить что матрица еще и БЫСТРАЯ должна быть, а к ней еще чумодан с мозгами и батарейками как то проще должно быть P.S. Меня больше теоретическое решение интересует для общего развития Изменено 24 февраля, 2021 пользователем pt200 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pt200 0 25 февраля, 2021 Опубликовано 25 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба В другом месте рассказали про интереcные датчики: позиционно-чувствительный фоторезистор/position sensitive detector (PSD) https://en.wikipedia.org/wiki/Position_sensitive_device https://www.lasercomponents.com/fileadmin/user_upload/home/Datasheets/sitek/1l60_su34.pdf Изменено 25 февраля, 2021 пользователем pt200 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 25 февраля, 2021 Опубликовано 25 февраля, 2021 · Жалоба 21 hours ago, pt200 said: Дорого-богато. ( даже жутко подумать сколько будет стоить матрица для мелкого приемника с окном 50х10мм например и ценой пару тыс руб) Рублей 50 она будет стоить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pt200 0 25 февраля, 2021 Опубликовано 25 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба 13 minutes ago, rkit said: Рублей 50 она будет стоить. А можно чуть попдробнее, а то возможно говорим о разных вещах( я то предположил, что речь про матричный фотоприемник ПЗС/КМОП таких размеров)? массив из дискретных фотодиодов на плате( так это вариант №2, как у боша)? зачем 2D( для компенсации наклона?)? Изменено 25 февраля, 2021 пользователем pt200 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 26 февраля, 2021 Опубликовано 26 февраля, 2021 · Жалоба Массив диодов. Буквально. Хоть на одном кристалле, хоть на сборке. Стоит это копейки, потому что допуски в десятых долях мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
