pnp_mechanic 2 February 23, 2021 Posted February 23, 2021 · Report post Установлены в цепи питания тензомоста. Размер немного больше 1206, но они круглые. Интересует возможность покупки или хотя бы тип. При нагреве сопротивление падает, прямо сверхпроводник может получится :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jury093 3 February 23, 2021 Posted February 23, 2021 (edited) · Report post 1 час назад, pnp_mechanic сказал: Установлены в цепи питания тензомоста. Размер немного больше 1206, но они круглые. Интересует возможность покупки или хотя бы тип. При нагреве сопротивление падает, прямо сверхпроводник может получится :-) тип корпуса похож на melf возможно с приставкой mini по маркировке 1 Ом 2% 15 ppm/K, не, 50 ppm/K Edited February 23, 2021 by Jury093 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pnp_mechanic 2 February 23, 2021 Posted February 23, 2021 · Report post Да, спасибо. Похоже это они. Только прибором определяется 100 Ом. Вообще конечно хорошие резисторы, у прибора где они впаяны точность 0,16% по всей шкале 4-20 мА. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jury093 3 February 23, 2021 Posted February 23, 2021 · Report post 21 минуту назад, pnp_mechanic сказал: Только прибором определяется 100 Ом. да, конечно 100, я "слегка" ошибся https://www.electronics-notes.com/articles/electronic_components/resistors/melf-smd-resistor.php Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
