163264 5 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба 9 hours ago, Plain said: Если у Вас задача не утилизировать мешок каких-то уже имеющихся микрофонов, то на ali полно USB-микрофонов, есть и стерео, ими что-то там комплектуют. моно видел, стерео - нет. Если видели, то подскажите, плиз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба https://www.aliexpress.com/item/32812852572.html Также есть смысл и погуглить/пощупать отдельно подобный переходник, например: https://www.aliexpress.com/item/32962258307.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба 49 minutes ago, Plain said: https://www.aliexpress.com/item/32812852572.html Также есть смысл и погуглить/пощупать отдельно подобный переходник, например: https://www.aliexpress.com/item/32962258307.html я так думаю, что там собственно USB адаптера нет, гонится просто аналоговый сигнал. 3.5мм разъем с 3мя!!! контактами на это как бы намекает. On 2/13/2021 at 4:47 PM, _pv said: большинство этих усб карточек за 2$ сделаны из этого https://www.cmedia.com.tw/products/USB20_FULL_SPEED и у большинства микросхем микрофонный вход - моно CM6317A имеет стерео вход, но там нужен еще внешний контроллер для ее конфигурирования. В целом, получится небюджетно :-( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 78 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба 2 hours ago, Plain said: Также есть смысл и погуглить/пощупать отдельно подобный переходник, например: имхо там от usb только разъём. камеры/фотоаппараты часто на usb разъём ещё и аналоговое аудио/видео мультиплексируют, в распберри не воткнуть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба ищите по али Usb 5.1 или 7.1 https://aliexpress.ru/item/4000643134270.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.ae2b17deXvlFcF&algo_pvid=239330a6-a3b0-4c31-aa65-a4df59e13a9a&algo_expid=239330a6-a3b0-4c31-aa65-a4df59e13a9a-8&btsid=0b8b036d16147734867982752e9245&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000004823155446 у меня такая же z-meter работает превосходно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
