Проблема при старте отладки в Keil
 Добрый вечер.
Есть проект под Keil, для STM32H743BIT6 (2 Mb Flash, 1Mb RAM). Недавно проект сильно разжирел - я импортировал в него блок кода TouchGFX, который раньше нормально, без проблем грузился в STM32F746BGT6
Проект компилируется,флешь шьется, а дальше, примерно здесь
MeBSQVmu.png?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Вылазит ошибка
pJLksfAv.png?download=1&name=%D0%A1%D0%B
После чего контроллер ресетится и работает без проблем.  Беда только в том, что отлаживать не могу, не коннектится отладчик
Проблема исчезает если в sct файле закомментировать  ExtFlashSection и FontFlashSection
; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
LR_IROM1 0x08000000 0x00100000  {    ; load region size_region
  ER_IROM1 0x08000000 0x00100000  {  ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x20000000 0x00050000  {  ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
 LR_EROM1 0x90000000 0x2000000  {    ; load region size_region
 ER_EROM1 0x90000000 0x2000000  {  ; load address = execution address
*.o (ExtFlashSection)
 ;*.o (TextFlashSection)
*.o (FontFlashSection)
Но, сами понимаете, пойти на это нельзя, без QSPI я не могу.
Может тут проблема?
X42zgAST.png?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Xtal (MHz) 240.0 ( \-8Ж )- внешнее тактирование (кварц? генератор???)
Ну и как обычно: в коде отрубается JTAG (проц-то пин-в-пин?)
Кварц 8 Мгц.
В проекте под STM32F746 там 200 стоит (куб так вписал), но это не мешает ничему.
Но все же - поставил 8 Мгц - не помогло.
Ничего не отрубается.
Loading object code - это что-то грузится в оперативную память, так я понимаю?
Не может так быть, что по какой-то причине отладчик пытается что-то прочесть непосредственно по адресу 0х90000000, при старте, когда qspi ещё не инициализирована и не включена в режим memory mapped?
Каковы могут быть причины этого, почему на это влияет внесение изменений в sct файл?  Я смотрел в мар файл, вроде бы по адресу 0х90000000 только данные, никаких функций нет....
Ну если 240МГц не влияют, тогда как память из qSPI проходит по категории "on-chip" да ещё и "по дефолту"?
Как бы там ни было, это генерирует КУБ, и в случае с 746 камнем это прокатывало.
Я не нашёл информацию, может кто подскажет - "loading object code" - что это за процесс, что откуда и куда грузится, и где прописывается адрес "откуда" и адрес "куда"?
1 час назад, MementoMori сказал:
Что-то у вас с отладчиком, может быть ST-Link драйвер устарел или прошивка отладчика или сам Keil?
А "loading object code" поискать в хэлпе Keil пробовали?
Как вариант - обновил) получив новые баги. У меня китайский свисток.
Спасибо за идею - есть у меня discovery, думаю, что смонтированный на нем STLINK  лучше китайского?
Не.... подключился через дискавери, обновил его прошивку, драйвер ST-Link, как оказалось, у меня последний. Бестолку.
Если я убираю галку "load application at startup", то контроллер стартует, но я не могу ставить брейкпоинты, переменные в окне watch не читаются, доступа к памяти нет....
3 минуты назад, MementoMori сказал:
Так он наверное просто не умеет отлаживать программу в QSPI памяти.
А почему тогда в проекте на F746 контроллере АНАЛОГИЧНЫЕ настройки не вызывают этой проблемы?
Если я закомментирую в SCT файле ExtFlashSection, то такой проблемы не возникает. Но при одном условии - что все, что я хотел разместить  в qspi, влазит во внутреннюю флеш. А если у меня информации 10 мегабайт, то проект просто не линкуется. По понятным причинам.
Так вот в 764 проце - как я делал - писал
добавлял алгоритм прошивки qspi - прошивал.
Затем убирал из настроек алгоритм, чтобы не шить qspi каждый раз. IDE мне сообщала об отсутствии алгоритма, пропускала эту секцию, прошивала контроллер и спокойно его запускала.
Что не так с H743?
1 минуту назад, MementoMori сказал:
Не знаю, вон пишет Partial Programming, может отладочную информацию не смог загрузить?
Так-то, прежде чем гадать и "менять бл$дей", вначале стоит разобраться что за ошибки он пишет и какие он них могут быть последствия.
Это он пишет потому что в sct файле есть информация о размещении данных в qspi, а алгоритм прошивки для неё не указан. Вот он и прошивается только внутреннюю флеш, а на qspi, ранее прошитое, не тратит времени. Так надо. И это правильно. Это не ощибка
Да уж, КУБ - это аргумент, "мощнее" только ЗВЁЗДЧАТЫЙ РОМБОДОДЭКАЭДР ((-8Ж
