Перейти к содержанию
Разработка AC\DC преобразователя.
День добрый.
Стоит задача - разработать сетевой БП с выходом 24В, мощностью 350-400Вт, с гальваноразвязкой.
Основная трудность - надо использовать трансформатор покупной, промышленного изготовления, не экзотику. И под него уже проектировать схему. Но  на такие мощности готовых пока не  нашлось.
Может кто что посоветует?
Пока есть 2 идеи:
1. Сделать понижающий стабилизатор 220V~ ->300V= -> 40-60V=  а потом уже трансформаторный в 24В, хотя с КПД будет не ах
2. Сделать 2 200-Ватных преобразователя и запараллелить по выходу,  жаль нет синхронизирующихся между собой контроллеров
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А зачем всё это, напряжение же стандартное — сильно дешевле будет купить готовый БП. Трансформаторы в СЗЛ изготавливают промышленно, но тоже будет недёшево, в сравнении с готовым БП в сборе.
Ссылка на сообщение
А СЗЛ - это где?
А причин разработки может быть несколько, будет зависеть от работоспособности и габаритов прототипа.
1. Нестандартные габариты, встраивание в конструкцию.
2. Использование нестандартной схемы теплосъёма и охлаждения, определяемого конструкцией.
3. Дополнительные требования по ЭМП.
4. Работа в расширенном диапазоне температур.
Поэтому стандартные блоки не устраивают,  возможно конечно повторение их схемотехники, но нет полных данных по комплектации.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, npu3pak13 сказал:
Вряд ли найдёте. такие мощности это не мэйнстрим, поэтому широкого спроса не будет (а значит их нет смысла производить стандартные), многие делают своё/кастомное как раз по причинам 1-4 которые вы озвучили.
У вас вариант взять чтото типа PA2676NL и на них сделать многоканальный дизайн. Либо заказной транс. Честно говоря не вижу причин почему нельзя применить заказной
23 минуты назад, npu3pak13 сказал:
практически все шим-контроллеры могут синхронизироваться, но синхронизация и параллельное соединение (Current sharing) это не одно и то же
25 минут назад, npu3pak13 сказал:
на 200 вт нашлись трансы?
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, npu3pak13 сказал:
Расширенном вверх? Как Вы собираетесь отводить тепло от такого источника питания? Просто прикиньте, какой КПД Вы планируете получить.
Ссылка на сообщение
1 час назад, npu3pak13 сказал:
Не думали - возможно ли в ОДНОМ преобразователе использовать ДВА стандартных трансформатора на 200 Вт вместо одного на 400 Вт?
Ссылка на сообщение
СЗЛ - это где?
https://www.google.ru/search?&q=сзл+моточные
Дополнительные требования по ЭМП ... Работа в расширенном диапазоне температур
Без синхронных выпрямителей и ККМ в любом случае не обойтись, на плёночном конденсаторе, может даже с виртуальным общим, а стандартные да, все на алюминиевых конденсаторах.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Груфф сказал:
использование планарного трансформатора
И в каком магазине его можно купить?
47 минут назад, варп сказал:
А что такое "стандартный трансформатор на 200 Вт"? Кто его производит и по какому стандарту?
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, wim сказал:
wim, вопрос не совсем в тему, но кто его знает... Но очень любопытно - есть ли смысл в принципе использовать два трансформатора меньшей мощности вместо одного мощного ( включив их последовательно или параллельно)? Про минусы не знаю, а плюсы очевидны - тепло не будет локализовано в одном месте и, наверное, можно получить выигрыш по высоте, обмотки проводом меньшего сечения, диоды на вторичных обмотка меньшей мощности и в разных местах... Так делают вообще?
Ссылка на сообщение
5 часов назад, варп сказал:
Есть
Ссылка на сообщение
Планарные например https://www.coilcraft.com/en-us/products/transformers/planar-transformers/#pl300-modal
Стандартные - конечно не совсем правильное выражение - скорее из линейки производимых кем-то, с повторяемыми параметрами и возможностью купить в любое время любое кол-во
Ну, есть запросы и с температурой вниз, страна то у нас большая.
В режиме разработки\отладки придётся заказывать несколько вариантов - это длительное время на изготовление\доставку, стоимость!!!
На 200Вт так же и редкость и не подходящие выходы.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, npu3pak13 сказал:
Для сетевых источников питания они не годятся, т.к. не обеспечивают двойную изоляцию.
18 минут назад, npu3pak13 сказал:
Тогда это задача не для радиолюбителей.
Ссылка на сообщение
52 minutes ago, alex_zhuravlyov said:
из готовых есть, например https://www.we-online.com/catalog/en/WE-LLCR
Там тоже выбор не большой, максимально подходящий - 24В 2А, а надо 15 - 8 штук ставить будет не айс)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
