npu3pak13 0 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба День добрый. Стоит задача - разработать сетевой БП с выходом 24В, мощностью 350-400Вт, с гальваноразвязкой. Основная трудность - надо использовать трансформатор покупной, промышленного изготовления, не экзотику. И под него уже проектировать схему. Но на такие мощности готовых пока не нашлось. Может кто что посоветует? Пока есть 2 идеи: 1. Сделать понижающий стабилизатор 220V~ ->300V= -> 40-60V= а потом уже трансформаторный в 24В, хотя с КПД будет не ах 2. Сделать 2 200-Ватных преобразователя и запараллелить по выходу, жаль нет синхронизирующихся между собой контроллеров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба А зачем всё это, напряжение же стандартное — сильно дешевле будет купить готовый БП. Трансформаторы в СЗЛ изготавливают промышленно, но тоже будет недёшево, в сравнении с готовым БП в сборе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба 16 minutes ago, Plain said: А зачем всё это, напряжение же стандартное — сильно дешевле будет купить готовый БП. Трансформаторы в СЗЛ изготавливают промышленно, но тоже будет недёшево, в сравнении с готовым БП в сборе. А СЗЛ - это где? А причин разработки может быть несколько, будет зависеть от работоспособности и габаритов прототипа. 1. Нестандартные габариты, встраивание в конструкцию. 2. Использование нестандартной схемы теплосъёма и охлаждения, определяемого конструкцией. 3. Дополнительные требования по ЭМП. 4. Работа в расширенном диапазоне температур. Поэтому стандартные блоки не устраивают, возможно конечно повторение их схемотехники, но нет полных данных по комплектации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Груфф 0 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба 17 минут назад, npu3pak13 сказал: Но на такие мощности готовых пока не нашлось. Вряд ли найдёте. такие мощности это не мэйнстрим, поэтому широкого спроса не будет (а значит их нет смысла производить стандартные), многие делают своё/кастомное как раз по причинам 1-4 которые вы озвучили. У вас вариант взять чтото типа PA2676NL и на них сделать многоканальный дизайн. Либо заказной транс. Честно говоря не вижу причин почему нельзя применить заказной 23 минуты назад, npu3pak13 сказал: жаль нет синхронизирующихся между собой контроллеров практически все шим-контроллеры могут синхронизироваться, но синхронизация и параллельное соединение (Current sharing) это не одно и то же 25 минут назад, npu3pak13 сказал: Сделать 2 200-Ватных преобразователя на 200 вт нашлись трансы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба 31 минуту назад, npu3pak13 сказал: Работа в расширенном диапазоне температур. Расширенном вверх? Как Вы собираетесь отводить тепло от такого источника питания? Просто прикиньте, какой КПД Вы планируете получить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба 1 час назад, npu3pak13 сказал: 2. Сделать 2 200-Ватных преобразователя и запараллелить по выходу, жаль нет синхронизирующихся между собой контроллеров Не думали - возможно ли в ОДНОМ преобразователе использовать ДВА стандартных трансформатора на 200 Вт вместо одного на 400 Вт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Груфф 0 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба кстати, ещё вариант - использование планарного трансформатора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба 1 час назад, npu3pak13 сказал: СЗЛ - это где? https://www.google.ru/search?&q=сзл+моточные 1 час назад, npu3pak13 сказал: Дополнительные требования по ЭМП ... Работа в расширенном диапазоне температур Без синхронных выпрямителей и ККМ в любом случае не обойтись, на плёночном конденсаторе, может даже с виртуальным общим, а стандартные да, все на алюминиевых конденсаторах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба 11 минут назад, Груфф сказал: использование планарного трансформатора И в каком магазине его можно купить? 47 минут назад, варп сказал: ДВА стандартных трансформатора на 200 Вт А что такое "стандартный трансформатор на 200 Вт"? Кто его производит и по какому стандарту? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба 52 минуты назад, wim сказал: А что такое "стандартный трансформатор на 200 Вт"? Кто его производит и по какому стандарту? wim, вопрос не совсем в тему, но кто его знает... Но очень любопытно - есть ли смысл в принципе использовать два трансформатора меньшей мощности вместо одного мощного ( включив их последовательно или параллельно)? Про минусы не знаю, а плюсы очевидны - тепло не будет локализовано в одном месте и, наверное, можно получить выигрыш по высоте, обмотки проводом меньшего сечения, диоды на вторичных обмотка меньшей мощности и в разных местах... Так делают вообще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба 5 часов назад, варп сказал: есть ли смысл в принципе использовать два трансформатора меньшей мощности вместо одного мощного ( включив их последовательно или параллельно)? Есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 · Жалоба 14 hours ago, wim said: И в каком магазине его можно купить? А что такое "стандартный трансформатор на 200 Вт"? Кто его производит и по какому стандарту? Планарные например https://www.coilcraft.com/en-us/products/transformers/planar-transformers/#pl300-modal Стандартные - конечно не совсем правильное выражение - скорее из линейки производимых кем-то, с повторяемыми параметрами и возможностью купить в любое время любое кол-во 15 hours ago, wim said: Расширенном вверх? Как Вы собираетесь отводить тепло от такого источника питания? Просто прикиньте, какой КПД Вы планируете получить. Ну, есть запросы и с температурой вниз, страна то у нас большая. 16 hours ago, Груфф said: Вряд ли найдёте. такие мощности это не мэйнстрим, поэтому широкого спроса не будет (а значит их нет смысла производить стандартные), многие делают своё/кастомное как раз по причинам 1-4 которые вы озвучили. У вас вариант взять чтото типа PA2676NL и на них сделать многоканальный дизайн. Либо заказной транс. Честно говоря не вижу причин почему нельзя применить заказной практически все шим-контроллеры могут синхронизироваться, но синхронизация и параллельное соединение (Current sharing) это не одно и то же на 200 вт нашлись трансы? В режиме разработки\отладки придётся заказывать несколько вариантов - это длительное время на изготовление\доставку, стоимость!!! На 200Вт так же и редкость и не подходящие выходы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 · Жалоба 16 минут назад, npu3pak13 сказал: Планарные например https://www.coilcraft.com/en-us/products/transformers/planar-transformers/#pl300-modal Для сетевых источников питания они не годятся, т.к. не обеспечивают двойную изоляцию. 18 минут назад, npu3pak13 сказал: есть запросы и с температурой вниз Тогда это задача не для радиолюбителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov 1 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 · Жалоба из готовых есть, например https://www.we-online.com/catalog/en/WE-LLCR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 · Жалоба 52 minutes ago, alex_zhuravlyov said: из готовых есть, например https://www.we-online.com/catalog/en/WE-LLCR Там тоже выбор не большой, максимально подходящий - 24В 2А, а надо 15 - 8 штук ставить будет не айс) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
