Sharika 0 11 мая, 2006 Опубликовано 11 мая, 2006 · Жалоба Объясните пожалйуста как сильно влияет КСВ на АЧХ? Вот если чисто теоретически разделить все элементы на блоки, то у каждого будет свое Затухание(потери) и также будет и КСВ входа... при этом как я понимаю будет теряться можность, соответственно амплитуда сигнала... как с этим борються? и Как опредеить АЧХ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 12 мая, 2006 Опубликовано 12 мая, 2006 · Жалоба Объясните пожалйуста как сильно влияет КСВ на АЧХ? Вот если чисто теоретически разделить все элементы на блоки, то у каждого будет свое Затухание(потери) и также будет и КСВ входа... при этом как я понимаю будет теряться можность, соответственно амплитуда сигнала... как с этим борються? и Как опредеить АЧХ? бороться-просто,надо чтобы блоки были согласованы :) если у каждого узла одинаковое входное/выходное сопротивление,то потерь на рассогласование нет.Если у блоков разные сопротивления портов-согласовывать.КСВ и АЧХ суть ЛИНЕЙНЫЕ характеристики,в микровэйв офисе на один график выведите КСВ и АЧХ блока и вы удивитесь :) АЧХ ==S21, КСВН==VSWR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sharika 0 12 мая, 2006 Опубликовано 12 мая, 2006 · Жалоба vadimuzzz тоесть если у меня есть уже елементы в блоках то я могу не беспокоиться о КСВ? А Микровайве можно задать графиком элемент? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_B 0 12 мая, 2006 Опубликовано 12 мая, 2006 · Жалоба тоесть если у меня есть уже елементы в блоках то я могу не беспокоиться о КСВ? Если вход следующего блока согласован с выходом предыдущего, то можно не беспокоиться. Если нет, то беспокоиться нужно. От большого рассогласования может и сгореть что-нибудь. А Микровайве можно задать графиком элемент? Можно задать его s-параметры, записать в текстовый файл с расширением .s2p и подключить. На схеме появится такой квадратик с двумя выводами. Подробности ищи в справке по словам "data files". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 13 мая, 2006 Опубликовано 13 мая, 2006 · Жалоба vadimuzzz тоесть если у меня есть уже елементы в блоках то я могу не беспокоиться о КСВ? А Микровайве можно задать графиком элемент? беспокоиться не нужно вообще :) на любой блок производитель указывает в спецификациях входное/выходное сопротивление и часто приводят S-параметры,если в даташите нет-надо лезть на сайт.Во всяком случае на усилители,смесители,фильтры и т.п. они должны быть. файл с S-параметрами как блок кидаешь на схему в офисе и собираешь ее из блоков.На всякий случай таблица перевода КСВ в другие попугаи прилагается _____________________________________.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
