Nagisa 0 24 января, 2021 Опубликовано 24 января, 2021 · Жалоба Есть задача разработки узла управления питанием устройства от пары Lion аккумуляторов в носимое устройство устанавливаются два аккумулятора 18650 с возможностью отдельной замены без выключения устройства, те устройство работает от 3.3-3.7В. ток нагрузки <700ма. соответственно нужен контроллер разряда аккумуляторов, который: 1. подаст звуковой сигнал о необходимости заменить аккумуляторы (без выключения устройства, и меняются они по-очереди ) 2. переключит нагрузку на новый аккумулятор во время замены: тк я подозреваю, что паралелить аккумуляторы в данном случае плохая идея - один заряженный окажется в параллель с разряженым, что вызовет сильный ток заряда разряженного аккумулятора и не является нужным. Соответственно мне представилось: МК - какой нибудь совсем простой STM (какой лучше взять исходя из нынешних проблем с поставками ?) он следит за напряжением на каждом аккумуляторе и управляет мосфетами: с каждого аккумулятора мосфет в общую цепь питания нагрузки также к МК подключен выключатель который командует включить/выключить устройство Соответственно вопрос - подскажите на что стоит посмотреть ? те какая схемотехника для подобного устройства более правильная ? какие мосфеты взять ? какие подводные камни ? имеет ли смысл делать попеременный разряд аккумуляторов ? (к сожалению устройство сейчас предусматривает слепую замену аккумуляторов и нельзя пользователю указать какой именно надо менять, хотя если воспроизвести "letf" или "right" то это решит задачу) тк опыта разработки подобных устройств нет, прошу подсказок (что прочитать/на что посмотреть/итд) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 24 января, 2021 Опубликовано 24 января, 2021 · Жалоба 2 hours ago, Nagisa said: МК - какой нибудь совсем простой STM Не надо МК, достаточно идеальных диодов и индивидуальной индикации разряда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 3 24 января, 2021 Опубликовано 24 января, 2021 (изменено) · Жалоба 10 hours ago, Nagisa said: с каждого аккумулятора мосфет в общую цепь питания нагрузки Сгорит при несбалансированных аккумуляторах. 10 hours ago, Nagisa said: Соответственно вопрос - подскажите на что стоит посмотреть ? Стоит посмотреть на схему остального устройства, и отталкиваться от реальных требований и чисел, а не от размытых вопросов ни о чем. Изменено 24 января, 2021 пользователем rkit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 24 января, 2021 Опубликовано 24 января, 2021 · Жалоба Включите последовательно с каждым аккумулятором резистор 1-2 Ома и ничеготам не взорвется если один вставить а другой вынуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 177 24 января, 2021 Опубликовано 24 января, 2021 · Жалоба Сперва двунаправленные ограничители (PESD5V2S2, GSOT05C и т.п.) на входах с батарейных отсеков, затем двунаправленные ключи (20-вольтовые PMOS) на выход. Питание переключателя — по обычному диоду (BAV70) с каждого входа, далее резистор 1 кОм и конденсатор 100 нФ. К выходу подключить стандартный (xx810) супервизор на 3,08 В, с его выхода — диффцепь на триггер Шмитта (половина 74LVC2G14), на выходе которого будет импульс мёртвого времени, который соответственно подать на входы двух элементов И-НЕ (74LVC1G00), управляющих затворами ключей, и на счётный вход триггера 74LVC1G79/80, прямой и инверсный (посредством второй половины 74LVC2G14) выходы которого подать на другие входы двух И-НЕ. Итого, при подключении банки, её цепь отключена от схемы, поэтому статический разряд ±8 кВ 25 А с пуховика обслуживающего персонала примет на себя двунаправленный ограничитель, на котором при этом будет порядка ±20 В. Переполюсовку схема тоже никак не увидит, но её можно напрямую отобразить диодом и светодиодом через резистор, пока этот обслуживающий персонал не успел сбежать. После того, как хотя бы одна банка установлена в батарейный отсек правильной полярностью, схема переключателя получает питание и включает один из двунаправленных ключей. При снижении напряжения на выходе ниже порога супервизора, он вместе с триггером Шмитта формирует импульс мёртвого времени, который отключает от выхода обе банки, предоставляя время резисторам в цепях затворов PMOS двунаправленных ключей разрядить их до нуля, а своим завершением, импульс переключает счётный триггер в противоположное состояние, и разблокированные схемы затворов подключают к выходу схемы другую, т.е. свежую банку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 3 25 января, 2021 Опубликовано 25 января, 2021 · Жалоба 13 hours ago, s_gary said: Включите последовательно с каждым аккумулятором резистор 1-2 Ома и ничеготам не взорвется если один вставить а другой вынуть. А как насчет самих резисторов? Или предлагается ставить резисторы на 3Вт* Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 25 января, 2021 Опубликовано 25 января, 2021 · Жалоба Предлагается поставить смд резисторы 2512. При сопротивление 1 Ом на них в худшем случае будет рассеиваться 1ватт. Этого будет вполне достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 25 января, 2021 Опубликовано 25 января, 2021 · Жалоба 9 minutes ago, s_gary said: При сопротивление 1 Ом на них в худшем случае будет рассеиваться 1ватт. Ну а если функция подогрева в устройстве не нужна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 25 января, 2021 Опубликовано 25 января, 2021 (изменено) · Жалоба 23 minutes ago, s_gary said: Предлагается поставить смд резисторы 2512. При сопротивление 1 Ом на них в худшем случае будет рассеиваться 1ватт. Этого будет вполне достаточно. Либо нужно чтобы BMS были с ограничением тока заряда. Изменено 25 января, 2021 пользователем perfect Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 25 января, 2021 Опубликовано 25 января, 2021 · Жалоба 19 минут назад, aaarrr сказал: функция подогрева в устройстве не нужна? Тут неизвестно какой ток потребляет устройство, если это до сотни миллиампер то особого подогрева и не будет. Мощность будет выделяться только тогда, когда в слоте одновременно окажутся полностью разряженный полностью заряженный аккумулятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 25 января, 2021 Опубликовано 25 января, 2021 · Жалоба 1 minute ago, s_gary said: Тут неизвестно какой ток потребляет устройство On 1/24/2021 at 9:08 AM, Nagisa said: ток нагрузки <700ма Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 25 января, 2021 Опубликовано 25 января, 2021 · Жалоба Если ток нагрузки 700 миллиампер то я тогда не понимаю этой задумки. К примеру ёмкость банки 2 Ач и автор собирается каждые 3 часа менять аккумулятор? Если средний ток будет всё же намного меньше то и средний нагрев будет незначительный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 25 января, 2021 Опубликовано 25 января, 2021 · Жалоба 1 minute ago, s_gary said: автор собирается каждые 3 часа менять аккумулятор? Наличие двух АКБ с горячей заменой в общем-то подразумевает такой сценарий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 25 января, 2021 Опубликовано 25 января, 2021 · Жалоба Возможно, но предложенный мной вариант имеет смысл только если средний ток нагрузки значительно меньше 1 Ампера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 177 25 января, 2021 Опубликовано 25 января, 2021 · Жалоба 14 часов назад, s_gary сказал: последовательно с каждым аккумулятором резистор 1-2 Ома и ничего там не взорвется если один вставить а другой вынуть А как насчёт переполюсовки? 17 минут назад, s_gary сказал: К примеру ёмкость банки 2 Ач и автор собирается каждые 3 часа менять аккумулятор? Две банки, поэтому 6 часов, и менять можно сразу обе, а Вы фактически предлагаете параллельное соединение с потерями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
