Разработка 4-х портового Ethernet коммутатора
sorok-odinvladec - спасибо большое за советы!
Ещё вопрос. У меня плата 4 слоя: 1-верх сигнальный, 2-GND, 3-VCC3.3V (т.к. все микросхемы питаются от одного напряжения), 4-сигнальный.
Стандартный стек, одно ядро, без двойного прессования.
Иногда некоторые линии (например чистое питание после фильтра) не возможно провести по сигнальным слоям.
Допускается ли возможность проложить короткий проводник на слое питания или земли дабы обойти препятствия??
Всё можно, только осторожно. Над разрывами опорного полигона не проводите скоростные сигнальные линии.
sorok-odin, спасибо большое. Я в принципе тоже само нарыл в нете... правда трудно гуглится, мало информации...
Слой POWER - иногда делается металлизированный, иногда сигнальный, во втором случае на этом слое можно еще и проводить сигнальные дорожки, но с другой стороны очень не рекомендуется разрывать полигоны питаний или земли.
Наилучшие результаты получаются, если целостность всего слоя земли не нарушена. Сопротивляйтесь попыткам удалить
часть слоя земли, чтобы проводить по этой части другие сигналы.
Изменено пользователем Сёха
Подскажите!
Я знаю, что современные контроллеры позволяют менять местами линии TX и RX, сами определяют где что.
А можно ли поменять местами TX+ и TX- например??
И полярность корректировать умеют. Только лучше оставить это криворуким монтажникам, а не закладывать в изделие.
Добрый день! Есть вопрос:
Первый вариант коммутатора был четырёх портовый. Я использовал IP175Gx, она 4+1. Так как нужно 4-е порта + UPLINK.
Теперь стоит задача построить 8+1 коммутатор, но IP178Gx чисто 8-и портовый. Как можно добавить 9-й порт для UPLINK?
Как это решается на практике?
47 минут назад, Сёха сказал:
взять IP179?
Либо соединить две микросхемы друг с другом их MII/RMII портами.
По ICPLUS очень мало информации, на 179 вообще даташит не нашел. Да ещё и PUDN закрыли...
Но идею я понял, спасибо!
Дополню, что если планируются большие скорости, лучше выбирать микросхемы с гигабитным цифровым аплинком (RGMII или SGMII), чтобы связь между микросхемами не была узким местом. Вам уже предлагали microchip, у него документация открытая, например, KSZ8567. Но это дороже.
sorok-odin, да, предлагали. Но руководитель отдела непреклонен...
Наконец-то я собрал опытный образец. Все 5-ь портов работают. 5-й порт совмещён с SFM разъёмом, т.е. устанавливаем либо трансформатор либо SFP...
Подключаю вот такой модуль...
С трансформатором 5-й порт работает, а вот с SFP нет. Вообще тишина...
Решил, что забыл подключить что-нибудь на SFP разъёме... Питание и земля поданы, TX disable вроде как относится к оптическому модулю (is an input that is used to shut down the transmitter optical output), но всё равно попробовал, подключил к GND. Начал пытаться циклично подключаться через 10-15 сек: подключено, идентификация, кабель не подключен...
Rate Select тоже вроде не из этой оперы (This is an optional input used to control the receiver bandwidth for compatibility with multiple data rates), но на всякий случай подтянул к питанию (High (2.0 – 3.465V): Full Bandwidth).
У приёмника P и N поменяны местами для удобства трассировки. Может это повлияло. Исправил навесом, короткими проводниками, результата не дало... Я что-то уже теряюсь в догадках.
Подскажите, в чём может быть дело? Может по SFP есть документация какая... но если разъёмы стандартный отличаться они наверное не должны?
7 часов назад, Сёха сказал:
1) Какая там в итоге стоит микросхема? Напишите точную модель, у IP175G(?) есть исполнения без поддержки оптики.
2) SFP модули бывают просто дифпара-оптика (serdes-fiber) "что на входе, то на выходе", а бывают с SGMII - там внутри стоит микросхемка SGMII-RJ45 на медные 10/100/1000 - скорее всего это ваш случай и он в IP175G(?) не поддерживается. А разъем у них всех тот же самый стандартный. Попробуйте подключить именно оптический 100-мегабитный SFP, который 100BASE-FX .
3) Сходу не скажу, для SFP скорее всего P и N менять местами нельзя. Но если бы дело было в этом, то передатчик все равно бы работал, и вы на компе видели бы пакеты из коммутатора.
4) Full Bandwidth скорее всего значит гигабит, а вам надо 100.
5) На всякий случай покажите кусок схемы.
sorok-odin, здравствуйте!
1. Стоит IP175GH, она с поддержкой FP и TP. Мой модуль TP...
Port 4 of IP175GH/GHI can be configured to be a fiber port or a TP port individually. A port becomes a
fiber port if its FXSDx is connected to a fiber MAU or pulled to high. A port becomes a TP port if it’s
FXSDx is pulled low.
2. Ясно. Есть два SFP FP c соединительным кабелем, но нет второго SFP порта... как доберусь до работы, проверю...
3. Пробовал менять, не сработало!
4. Пробовал с подтянутым к питанию Rate Select (High (2.0 – 3.465V): Full Bandwidth) и с отключенным (Open: Reduced Bandwidth), не работает.
5. Вот... https://c2n.me/4c9DByR
IP175Gx.rar
PS: не подскажите как расшифровывается аббревиатура TP и FP. Последнее подозреваю что-то типа fiber port может быть... а TP? Transformer?
Вычитал в интернете, что мой модуль, не смотря на надписи, работает только на 1Гб... как вариант причины...
С любыми другими устройствами был только циклический "link up / link down", несмотря на выставляемый автоматический или жесткий (1G/100M) скоростной режим порта с sfp.
Информацию о подключении я взял из INF-8074... т.к. на модуле написано SFP (не SFP+, QSFP+ и т.п.) и я решил, что эта спецификация подойдёт...
INF-8074.rar
