zombi 0 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, Plain said: Да Интересно, а для плис есть такие графики? а то я леплю эти ТШ в своих поделках где надо и не надо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 17 minutes ago, zombi said: Это что-же получается, при нарастающем сигнале примерно на 1.5В потребление почти 8мА!!! А 18 мА не желаете? Я тут как то обосрался с этим вопросом. Правда сразу сообразил откуда ветер дует. Есть такой прекрасный высокочастотный аналоговый ключ 74LVC1G3157. И я даже в голову не взял, что питание на него я подал для аналоговой части - 5 вольт, а управление от МК - 3,3... Ну он и сожрал 18 мА. и таких ключей в схеме было 6... и меня угораздило открыть все по дефолту... 18 мА 5 Вольт - 90 мВт на корпус SC-70.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 39 минут назад, zombi сказал: а для плис есть такие графики? Я же говорю — маркетологически оно смерти подобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 1 час назад, my504 сказал: Приводят все режимы body-потребления МК и потребление каждой периферии. Это позволяет узнать потребление выбранной конфигурации. Признаю свою ошибку - я погорячился. Конечно же приводят. 1 час назад, NStorm сказал: Зачем вы смешиваете электрические хар-ки и логику работы цифрового порта МК? А нельзя, да? Что "программа" увидит, читая какой-нибудь регистр PORTA_INPUT в нулевом бите, если к нулевому пину подключить потенциометр и начать плавно повышать, а затем понижать напряжение? В неопределённой зоне может быть как 1, так и 0, потому она и неопределённая. И где же здесь триггер Шмитта? А вот настоящий триггер Шмитта имеет заранее заданную характеристику - петлю гистерезиса, которая отображена на диаграммке. И вы можете всё прекрасно просчитать. Я лишь это имел в виду. Возможно, мы с вами не поняли друг друга. 1 час назад, Plain сказал: И это всего один вход, т.е. когда таких будет десяток, тупо закончится лимит тока шин питания, ну и грелка, разумееется Понял, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 5 часов назад, my504 сказал: Смешной довод. ... Теперь что, резисторы тоже минимизировать по номиналам? Ну вот это и смешно, вопрос был про проблемы закупить нужный МК. У вас часто возникают проблемы с закупом резисторов или конденсаторов? Правильно, скорее всего нет, тогда зачем их держать тоннами на складе?? 8 часов назад, Harbinger сказал: Для устройств с питанием от батареек, солнечных элементов и т.д. Для этой категории уже давно есть МК с питанием 2.5 или 1.8В, где-то и 1.5. видел, но только при пропорциональном снижении тактовой частоты.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NStorm 0 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 43 минуты назад, MrBearManul сказал: А нельзя, да? Что "программа" увидит, читая какой-нибудь регистр PORTA_INPUT в нулевом бите, если к нулевому пину подключить потенциометр и начать плавно повышать, а затем понижать напряжение? В неопределённой зоне может быть как 1, так и 0, потому она и неопределённая. И где же здесь триггер Шмитта? В неопределенной зоне будет прошлое значение, оно не будет меняться пока не достигнет порога. Вот где ТШ. Гистерезис соб-но и есть между значениями Vil и Vih. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 50 minutes ago, mantech said: Ну вот это и смешно, вопрос был про проблемы закупить нужный МК. У вас часто возникают проблемы с закупом резисторов или конденсаторов? Правильно, скорее всего нет, тогда зачем их держать тоннами на складе?? Даладна!!! А ничего, что всего полгода назад все плакали по дефициту блокировочной керамики? Пусть полугодовой тираж двух изделий - 10000 штук (по 5000 каждого). И мы решили держать резерв на полгода (нынче это примерный срок поставки по проблемным STM). Если в этих изделиях применяется один МК, то на складе должно находится 10000 штук этого МК. А если разные, то по 5000 штук каждого. Что не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 40 минут назад, NStorm сказал: В неопределенной зоне будет прошлое значение Простите, но откуда такие данные? Я встречал в литературе именно "не определено". Я не могу закладываться в таком случае, на то, что останется именно прошлое значение. Может быт у вас есть ссылка на иную информацию? И следующий вопрос, зачем тогда нужны ТШ, например 74hc14? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 8 минут назад, MrBearManul сказал: Простите, но откуда такие данные? Ну вообще-то это логика работы триггера Шмитта. Как бы - само собой разумеющееся 8 минут назад, MrBearManul сказал: на то, что останется именно прошлое значение. Потому и назвали "триггером", что он запоминает предыдущее состояние в зоне перехода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, MrBearManul said: Простите, но откуда такие данные? Триггер Шмитта отличается ГИСТЕРЕЗИСОМ. Это гарантирует удержание прежнего состояния до преодоления порога для этого прежнего состояния. Порог для восходящего фронта находится выше, чем порог для нисходящего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NStorm 0 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 59 минут назад, MrBearManul сказал: Простите, но откуда такие данные? Я встречал в литературе именно "не определено". Я не могу закладываться в таком случае, на то, что останется именно прошлое значение. Неопределен выход ТШ может быть только в момент подачи на него питания, когда вход находится в рамках гистерезиса. И неопределен - значит просто что выход может быть как высокий уровень, так и низкий. Всё-равно 0 или 1. Как только он переключится в одно из определенных значений, он будет в нём оставаться до перехода порога напряжения другого уровня. По своему определению. Вообще обычно всегда избегают неопределенного состояния на "старте". В вашем примере с переменником как раз и будет определенность - на старте 0 задается наличием напряжения земли. 59 минут назад, MrBearManul сказал: И следующий вопрос, зачем тогда нужны ТШ, например 74hc14? Странный вопрос. Они нужны, чтобы их применять, там, где они нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 2 часа назад, jcxz сказал: Ну вообще-то это логика работы триггера Шмитта. Как бы - само собой разумеющееся @NStorm утверждал следующее, перечитайте внимательно ход беседы: 7 часов назад, NStorm сказал: MrBearManul, ну обычный вход у МК и так всегда - триггер Шмитта. 2 часа назад, my504 сказал: Триггер Шмитта отличается ГИСТЕРЕЗИСОМ. Речь не о ТШ идёт. А о том, что любой вход микроконтроллера - это якобы ТШ. Я не опровергаю данное заявление, но прошу @NStorm его объяснить. У меня такое не укладывается в голове. Ибо вход микроконтроллера, если специально не оговорено, это обычный логический вход. И у этого входа нет гистерезиса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 1 час назад, NStorm сказал: Неопределен выход ТШ Причём здесь ТШ? Я пытаюсь понять, почему вы утверждаете, что вход МК - это "всегда ТШ". Любого МК? З.Ы. Посмотрел даташиты на LPC4337 и STM32F0x1 с которыми работаю. У них на входах есть триггеры Шмитта. Но повторяю вопрос, это для любого МК справедливо, как вы утверждали? Мне не понятно, откуда такое обобщение. Возможно, я не знаю чего-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 8 hours ago, MrBearManul said: Где-то на N-ой страницы этого длинного топика мы пришли к обратному мнению: производитель снимает с производства любой МК согласно своим интересам. Не?) Не про МК, но вполне в тему: В это трудно поверить, но иногда фирмы-изготовители теряют чертежи какого-либо кристалла и по этой причине прекращают его производство. Такая история произошла с 8-каскадным делителем на КМОП-транзисторах типа SSS-4404 фирмы Solid State Systems. Цитата из ХХ (глава 4) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 1 hour ago, xvr said: Не про МК, но вполне в тему Это смешно по современным меркам. Какие еще чертежи? Вы вообще о чем? Код МК ПИШУТ. Точно так же, как пишут код для CPLD или FPGA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
