Lehin_05 0 20 января, 2021 Опубликовано 20 января, 2021 · Жалоба При сборке проекта multiboard все дочерние платы передаются без учета вариантов исполнения (variants). Может кто-то уже разобрался, возможно ли использовать в multiboard проекте конкретные варианты исполнения дочерних плат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 января, 2021 Опубликовано 20 января, 2021 · Жалоба Есть такое. там много чего хотелось бы. Будем надеяться-- может продолжат развивать это направление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 21 января, 2021 Опубликовано 21 января, 2021 · Жалоба On 1/20/2021 at 10:01 AM, Lehin_05 said: При сборке проекта multiboard все дочерние платы передаются без учета вариантов исполнения (variants). Может кто-то уже разобрался, возможно ли использовать в multiboard проекте конкретные варианты исполнения дочерних плат? гм. В версии 20.2.6 дочерние платы передаются с учётом вариантов, но! Напрямую поменять на общей плате их нельзя) Для того чтобы вариант "учитывался", достаточно его сделать активным в дочернем проекте. А чтобы были разные варианты одного и того же модуля, нужно по очереди их добавлять, выбирая нужный вариант. Или удалить с общей сборки плату, выбрать нужный вариант и добавить обратно. Это направление у альтиумовцев чет заглохло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 января, 2021 Опубликовано 21 января, 2021 · Жалоба 47 минут назад, Ulkizz сказал: Для того чтобы вариант "учитывался", достаточно его сделать активным в дочернем проекте. Недостаточно. Нужно еще обновить. В общем дальше об этом и сказано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehin_05 0 25 января, 2021 Опубликовано 25 января, 2021 · Жалоба On 1/21/2021 at 4:58 PM, Ulkizz said: Для того чтобы вариант "учитывался", достаточно его сделать активным в дочернем проекте. Работает такой вариант! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
