Шнекоход 0 16 января, 2021 Опубликовано 16 января, 2021 · Жалоба Доброго вечера. Есть небольшой вопрос. Часто имею дело с ремонтом сварочных инвесторов и при проверке силовых ключей или силового транзистора. Тыкаю щупом мультиметра на радиатор, с которым соединена средняя ножка и на одну из ножек в режиме измерения постоянного тока, при этом взрывается сам ключ и все плечо, если это инвестор и предохранительные низоомные резисторы. Почему так? Ведь прибор стоит не в режиме прозвонки и как мне кажется гореть должен как раз сам прибор, если так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 16 января, 2021 Опубликовано 16 января, 2021 · Жалоба Какой прибор. Батарейный/розеточный. В каком режиме меряете? именно постоянный ток или постоянное напряжение? Есть ли кусок схемы инвертора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 16 января, 2021 Опубликовано 16 января, 2021 · Жалоба Это вы прямо в работающем инверторе токи ключей тестером хотите померять? Небось коротите мультиметром питание (которое на Drain - радиаторе) и затвор. Вот ключ и открывается настеж - как тут не бабахнуть? Как говориться - а что, так можно было??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kochkuroff 0 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 · Жалоба Первое правило силовой электроники - никогда не тыкать ничем в работающую схему. Даже если хочешь глянуть осциллографом - подпаивай гнездо под щуп и в него уже втыкай щуп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 · Жалоба 11 часов назад, Шнекоход сказал: Тыкаю щупом мультиметра на радиатор, с которым соединена средняя ножка и на одну из ножек в режиме измерения постоянного тока... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 · Жалоба Какое входное сопротивление мультиметра? Эх... Пользуйтесь осциллографом с делителем 1:10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 · Жалоба Баловство какое-то. В работающий аппарат лезть ни к чему, он же работает, и в неработающий тоже ни к чему, он же не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шнекоход 0 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 (изменено) · Жалоба Не баловство. Измерить амплитуду напряжения между затвором и истоком или стоком! Последняя бахнутая gp07n120. Это не инвертор, просто преобразователь. На плате стоит еще 7812 стабилизатор, следовательно где-то должно браться отрицательное постоянное напряжение. Там же рядом эта микросхема высоковольтная, его напряжение хотел померить он погорел и цепь защиты тоже. 7812 показывает как на входе так и на выходе положительное напряжение пол Вольта. Зачем там отрицательное когда платка формирование шим для силовых ключей на 2845 микросхеме. Это не важно может для операционного усилителя опорное, в други инвесторам не встречал. Поразбираться еще время будет. Но вот не ясно как бывает взрыв если мерить мультиметром? 1000в постоянка режим. Просто должен показать что-нибудь или не показать а приводит к баху и выбивает автомат. Изменено 17 января, 2021 пользователем Шнекоход Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
isc 0 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 · Жалоба Спасибо ! С утра ребенок закапризил перед детсадом, по дороге на работу в пробке тупни выбесили, настроение в понедельник утром - ни к черту. А тут прям от всей души улыбнуло ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 28 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 · Жалоба Главное, чтоб инвесторов не поубивало! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 · Жалоба Что можно измерять мультиметром на работающем ключе да еще и не относительно какого-либо потенциала питания? Мультиметром измеряют статические величины, а динамику нужно измерять осциллографом! И лучше щупом 1:10, как уже отметили. И что за "средняя точка"? Если это полумост, то подключаться к средней точке, т.е. к выходу каскада, корпусным щупом прибора не лучший метод: можно существенно нарушить режим работы каскада. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 5 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 · Жалоба On 1/17/2021 at 12:00 AM, Шнекоход said: Тыкаю щупом мультиметра на радиатор, с которым соединена средняя ножка и на одну из ножек в режиме измерения постоянного тока, при этом взрывается сам ключ и все плечо странно, почему это он взрывается??? Автор, в режиме измерения постоянного ТОКА ваш мультиметр - закоротка (и не важно его марка), а если режимы работы мультиметра не отличаете, то не стоит вообще пытаться что-то отремонтировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 19 января, 2021 Опубликовано 19 января, 2021 · Жалоба 16.01.2021 в 23:00, Шнекоход сказал: Часто имею дело с ремонтом сварочных инвесторов Однако... И всегда так ремонтируете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 19 января, 2021 Опубликовано 19 января, 2021 · Жалоба Инвесторы - оне такие - взрывоопасные! Сидят себе на бирже, инвестируют, а потом как бабахнут! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шнекоход 0 19 января, 2021 Опубликовано 19 января, 2021 · Жалоба 9 часов назад, Herz сказал: Однако... И всегда так ремонтируете? Я считаю, что нужно делать так как сразу приходит на ум. Из ранее проштудированного результат выдается а как уж получится так посмотрим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
