Перейти к содержанию
Как наибыстрейше вывести на экран точку?
Есть специалисты в области 3D?
На видео кубик, в коде я включил использование при визуализации Z-буфера.
Первые кадры визуализируются нормально, потом же кубик постепенно "растворяется".  Скажу сразу - нормали  у меня от балды (не понял пока, как расчитывать их), это заметно по тому, как по разному освещаются полигоны одной грани, но мне пока терпимо.
Так вот, а могут ли неправильные нормали давать такой эффект? Или это только проблемы Z-буфера? Или еще чего-то?
https://cloud.mail.ru/public/DGUX/TZoRw7stw
Пардон, правильное видео тут https://cloud.mail.ru/public/4h2M/DeoFPhWme
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Поборол таки и Z-буфер и нормали.... Непонятным пока остается то что запись через DMA2D идет нормально, а вот через *(__IO uint32_t*)(adr + (x + y * 1024)*3)=color- с артефактами....
Пытаюсь теперь интегрировать этот код не в основную программу, а внутрь функций toochGFX - странные проблемы.....Тут уже вопросы к знатокам KEIL
файл dsp3d.c - добавлен в проект
#include <dsp3d.h> - добавлено в main.c
Все работает.
Беру другой файл, сгенерированный системой touchgfx - mainscreenview.cpp
добавляю в него #include <dsp3d.h>
вызываю в тексте dsp3D_renderGouraud(dsp3dModel2) (просто одна из функций файла dsp3d.c)
Проект компилируется, но не линкуется
 Error: L6218E: Undefined symbol dsp3D_renderGouraud(float*) (referred from mainscreenview.o).
Как так? Функция видна в одном месте проекта, но не видна в другом, хотя в обоих местах библиотека подключена одинаково....
Изменено пользователем Salamander
Ссылка на сообщение
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif /* __cplusplus */
и
#ifdef __cplusplus
в 3д хедер.
Ссылка на сообщение
Вроде все нормально.
Но немного глючит DMA2D.
У меня последовательно осуществляется несколько посылок информации через DMA2D, то есть есть несколько вот таких конструкций (с отличиями), идущих друг за другом
		hdma2d.Init.Mode = DMA2D_R2M;
		hdma2d.Init.ColorMode = DMA2D_OUTPUT_ARGB8888;
		hdma2d.Init.OutputOffset =0;
  		HAL_DMA2D_Init(&hdma2d);
		if(HAL_DMA2D_Start(&hdma2d, 0xFFFFFFFF, 0xD0400000,	1024, 600) == HAL_OK)
			HAL_DMA2D_PollForTransfer(&hdma2d, 10);
Вот текст функции HAL_DMA2D_PollForTransfer
Это выше моих сил.... Скажите - эта функция дожидается окончания передачи? Программа идет дальше после окончания передачи или сразу же после запуска копирования?
HAL_StatusTypeDef HAL_DMA2D_PollForTransfer(DMA2D_HandleTypeDef *hdma2d, uint32_t Timeout)
  uint32_t tickstart;
  uint32_t layer_start;
  __IO uint32_t isrflags = 0x0U;
  /* Polling for DMA2D transfer */
  if((hdma2d->Instance->CR & DMA2D_CR_START) != 0U)
   /* Get tick */
   tickstart = HAL_GetTick();
    while(__HAL_DMA2D_GET_FLAG(hdma2d, DMA2D_FLAG_TC) == 0U)
      isrflags = READ_REG(hdma2d->Instance->ISR);
      if ((isrflags & (DMA2D_FLAG_CE|DMA2D_FLAG_TE)) != 0U)
        if ((isrflags & DMA2D_FLAG_CE) != 0U)
          hdma2d->ErrorCode |= HAL_DMA2D_ERROR_CE;
        if ((isrflags & DMA2D_FLAG_TE) != 0U)
          hdma2d->ErrorCode |= HAL_DMA2D_ERROR_TE;
        /* Clear the transfer and configuration error flags */
        __HAL_DMA2D_CLEAR_FLAG(hdma2d, DMA2D_FLAG_CE | DMA2D_FLAG_TE);
        /* Change DMA2D state */
        hdma2d->State = HAL_DMA2D_STATE_ERROR;
        /* Process unlocked */
        __HAL_UNLOCK(hdma2d);
        return HAL_ERROR;
      /* Check for the Timeout */
      if(Timeout != HAL_MAX_DELAY)
        if(((HAL_GetTick() - tickstart ) > Timeout)||(Timeout == 0U))
          /* Update error code */
          hdma2d->ErrorCode |= HAL_DMA2D_ERROR_TIMEOUT;
          /* Change the DMA2D state */
          hdma2d->State = HAL_DMA2D_STATE_TIMEOUT;
          return HAL_TIMEOUT;
  /* Polling for CLUT loading (foreground or background) */
  layer_start = hdma2d->Instance->FGPFCCR & DMA2D_FGPFCCR_START;
  layer_start |= hdma2d->Instance->BGPFCCR & DMA2D_BGPFCCR_START;
  if (layer_start != 0U)
    /* Get tick */
    while(__HAL_DMA2D_GET_FLAG(hdma2d, DMA2D_FLAG_CTC) == 0U)
      if ((isrflags & (DMA2D_FLAG_CAE|DMA2D_FLAG_CE|DMA2D_FLAG_TE)) != 0U)
        if ((isrflags & DMA2D_FLAG_CAE) != 0U)
          hdma2d->ErrorCode |= HAL_DMA2D_ERROR_CAE;
        /* Clear the CLUT Access Error, Configuration Error and Transfer Error flags */
        __HAL_DMA2D_CLEAR_FLAG(hdma2d, DMA2D_FLAG_CAE | DMA2D_FLAG_CE | DMA2D_FLAG_TE);
        hdma2d->State= HAL_DMA2D_STATE_ERROR;
        return HAL_ERROR;
          hdma2d->State= HAL_DMA2D_STATE_TIMEOUT;
          return HAL_TIMEOUT;
  /* Clear the transfer complete and CLUT loading flags */
  __HAL_DMA2D_CLEAR_FLAG(hdma2d, DMA2D_FLAG_TC|DMA2D_FLAG_CTC);
  hdma2d->State = HAL_DMA2D_STATE_READY;
  return HAL_OK;
По тексту функции вроде бы должна дожидаться.
ПО факту:
ЗДЕСЬ БРЕЙКПОИНТ
ЗДЕСЬ БРЕЙКПОИНТ
ЗДЕСЬ БРЕЙКПОИНТ
если наставить брейкпоинтов и спокойно шагать, никаких артефактов не наблюдается. Если работать в обычном режиме - артефакты.
Ссылка на сообщение
Надо ли HAL_DMA2D_Init повторять?
На заданый вопрос не отвечу, HAL не использовал.
Что у Вас возвращает HAL_DMA2D_PollForTransfer ?
Изменено пользователем GenaSPB
Ссылка на сообщение
Для такого объёма данных (1024 на 600, да ещё и 32 бит) 10 мсек таймаут маловат.  Даже без оглядки на контроллер, а просто исходя из пропускной способности sdram. Ваш таймаут намекает на 100 fps, а это круто. У вас скорее всего меньше. Поставьте 100 мсек, медленнее работать не будет, да и вас, в случае чего, ожиданием не утомит.
Ссылка на сообщение
Точно. Поставил 200 мсек - артефакты сильно поубавились, но не до конца.
Всегда возвращает 0. Я флажок поставил на значение, отличное от нуля - ни разу не сработал.
Кстати, попробовал запустить эту потеху на STM32H743 - fps был 8-9, стал 17-20.  За счет одной лишь тактовой частоты наверное.
Ответьте на такой вопрос - в течение всей этой темы мы оптимизировали библиотеку с учетом того, что имевшийся у меня F746 имел single precision.  Но вот у меня проц с double precision.
Что дает этот double precision? Как то можно переделать библиотеку, чтобы использовать это преимущество для прироста скорости?
Ссылка на сообщение
Но вот у меня проц с double precision. Что дает этот double precision?
DP даёт больший допустимый диапазон чисел.
DP не недостаток и не преимущество.
Т.е. вы не увидели, что, тупо, алгоритмическая оптимизация итальянцу не знакома... (из циклов неизменные фрагменты кто выносил? ;-) )
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Obam сказал:
Не только. Ещё бОльшую точность.
Ссылка на сообщение
Зачем жеж так, сразу-то все козыри...
PS: полагаю, сделав всё без "плавучки", ТС нам рассказывал бы про "истинную мощь" CM4F.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Salamander сказал:
Ну почитайте про него)) Информация не секретная) Грубо: он позволяет аппаратно считать числа в формате double, это если смотреть с точки зрения Си. И делает это быстрее, чем программная реализация. Наличие сопроцессора одинарной точности никак не ускоряет операции с числами двойной точности. Это для справки.
Как я понял, теперь вы можете взять его "оригинальную" библиотеку без литер f в конце чисел, и оно будет работать чуть быстрее, чем работало на CM4F. Но этого делать не надо, т.к. код всё равно там неоптимизированный. Я не знаю, что может дать double для вычисления графики... Я с ней сильно не работал, но предположу со своего делетантского взгляда, что всё можно сделать и в целых числах, а уж с ними полноценно работает всё, начиная с CM3.
Ссылка на сообщение
Как, не увидел?
Увидел. Ведь
Я ведь их выносил.
А итальянец не дурак - он хитрец, на видео у него довольно-таки быстрый рендеринг. Значит библиотека, что он выложил, не последней версии. А нормальную он зажал
А зачем брать оригинальную, если
А мой код оптимизированный - неизменяемые фрагменты из цикла убрал, с излишними вызовами функций разобрался.
Если я свою доработанную библиотеку возьму и уберу из нее f - будет толк?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Salamander сказал:
Сравните за сколько тактов занимают арифметические операции с разными типами данных на разных сопроцессорах. Я ответа не знаю, т.к. не работал с CM7F. Но в целом, зачем переходить на double? Вам разрешающей способности float не хватает?
Ссылка на сообщение
Мало вам отечественных "пионэров". Ну нельзя настолько видеороликам доверять... Вы присказку про надпись на заборе знаете?... Вот-вот, а там дрова.
Ссылка на сообщение
29.01.2021 в 23:47, Obam сказал:
Чет тут столько хвалебных од этому DP, а что он дает в реальной задаче, например здесь? Тут реально требуется такая точность, что ее невозможно получить в SP? Или вся суть, что автор библиотеки понатыкал везде double вместо float, или каким-либо образом это не задефайнил, чтоб можно было легко переключить в любой режим? Так причем тут блок в МК - тут просто говнокод тогда и не более того...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
