rx3apf 0 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба 6 минут назад, skripach сказал: 2+2=4, что нетак? Два провода входят, и они же два - выходят. И еще два в жгуте - вообще проходят мимо. Диоды - включены параллельно (но, вероятно, где-то там мелкий резистор стоит). При использовании же адресуемых - два питающих идут ко всем, и дополнительно связь между элементами. Четыре провода, но к диоду должны подходить все четыре. А тут - два.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба 17 часов назад, AlexandrY сказал: Как по двум проводам управлять RGB светодиодами? Разумеется не светодиодами, а их контроллером, вроде WS281x — топология "токовая петля", у каждой секции шунтовый стабилизатор (стабилитрон и конденсатор) и преобразователь уровня (стабилитрон и резистор, либо конденсатор и резистор, хотя китайцы могут додуматься и до резистора с резистором). Соответственно, возвратный провод только один. 13 часов назад, Гурман сказал: на управление тиристора буду подавать импульсы на частоте 20-30 кГц с переменной в зависимости от уровня звука скважностью, тиристоры не будут работать что ли? Не будут, почитайте Википедию хотя бы — это защёлки, которые после включения остаются включёнными, пока есть ток нагрузки (параметр "ток удержания" в их паспортах), по этой причине в такой схеме, т.е. с балластными резисторами, никакой полной синусоиды светодиоды никогда не получат, следовательно, микроконтроллеру ещё требуется по выводу на каждый канал (т.е. по резистору с каждого симистора), чтобы контролировать подлинные интервалы, создаваемые симисторами. Следовательно, логично эти симисторы уже наконец выкинуть, заменив их на NMOS и драйверы затворов, т.е. вся затея ещё больше вырождается в кашу из топора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гурман 0 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 (изменено) · Жалоба 21 minutes ago, Plain said: Следовательно, логично эти симисторы уже наконец выкинуть, заменив их на NMOS и драйверы затворов, т.е. вся затея ещё больше вырождается в кашу из топора. Ну да, полевиками надо включать. Я легко могу выкинуть в мусорник всю коробочку EK-04 от этой гирлянды, у меня магазин радиодеталей в 200 метрах от дома. Но почему каша? 4 линии всего лишь. Я там выше глупость написал про 360 мА - светодиоды же последовательно включены, ток через каждый ключ всего 20 мА (ну или какой там у одноцветных светодиодов сейчас обычно). Напряжение на ключе низкое. А какие проблемы с драйверами затворов? 52 minutes ago, rx3apf said: Два провода входят, и они же два - выходят. И еще два в жгуте - вообще проходят мимо. Диоды - включены параллельно (но, вероятно, где-то там мелкий резистор стоит). При использовании же адресуемых - два питающих идут ко всем, и дополнительно связь между элементами. Четыре провода, но к диоду должны подходить все четыре. А тут - два.. Очень БОЛЬШАЯ просьба - создать отдельную тему про гирлянду с непонятными светодиодами, и продолжать там. Изменено 8 января, 2021 пользователем Гурман Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба 43 минуты назад, Гурман сказал: Напряжение на ключе низкое. А какие проблемы с драйверами затворов? 18 красных светодиодов — это 36 В, оставшиеся 184 В достаются задающему эти 20 мА резистору 10 кОм, который следовательно рассеивает 3,8 Вт. Таким образом, напряжение на выключенном транзисторе 400 В с учётом допусков электросети, следовательно, это обыкновенный 600-вольтовый NMOS, затвору которого требуется 10 В — в качестве драйвера, можно включить каскодом с низковольтным биполярным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гурман 0 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба 23 minutes ago, Plain said: это обыкновенный 600-вольтовый NMOS, затвору которого требуется 10 В — в качестве драйвера, можно включить каскодом с низковольтным биполярным Вот уже теплее, спасибо. Но до сих пор не могу смириться с мыслью, что аналогичное никто ещё не делал и не публиковал схему. В смысле полностью - вместе с микроконтроллером, питанием, микрофоном. Микрофону наверно аналоговый усилитель простейший нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба Микроконтроллерные ЦМУ публировались неодократно (минимум штуки три припоминаю, в том числе с эффектами на линейках адресуемых RGB) и найти нужную информацию совершенно не сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гурман 0 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба 15 minutes ago, rx3apf said: Микроконтроллерные ЦМУ публировались неодократно (минимум штуки три припоминаю, в том числе с эффектами на линейках адресуемых RGB) и найти нужную информацию совершенно не сложно. В том то и дело, что с адресуемыми навалом, я их видел. А вот чтобы из простой гирлянды 3-4 канала - такие не встречал. Просто поиском гуглом или яндексом - ноль. Хотя бы где их стоит искать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба Одну конструкцию точно припоминаю в "Радиохобби" (4/2008) - естественно, под сетевую гирлянду придется дорабатывать, да и каналов в той конструкции больше. Можно глянуть в Circuit Cellar 3/2011. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гурман 0 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба 7 minutes ago, rx3apf said: Можно глянуть в Circuit Cellar 3/2011 Он есть где-нибудь? По нескольким десятку ссылок из поиска яндексом попробовал - "такого файла не существует" или ошибка 403. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба Зарубежные журналы легко находятся в eMule либо на всяких агрегаторах (я в основном использую https://radiohata.ru). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба 1 час назад, Гурман сказал: Просто поиском гуглом или яндексом - ноль. Если не искать то ноль. Если начать искать, то для начала результатов 203 000 (0,70 сек.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гурман 0 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба 49 minutes ago, Vasily_ said: Если не искать то ноль. Если начать искать, то для начала результатов 203 000 (0,70 сек.) Ссылку хотя бы на один, полностью соответствующий описанию в первом сообщении этой темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 (изменено) · Жалоба 22 hours ago, AlexandrY said: Как по двум проводам управлять RGB светодиодами? И питание и сигнал подключены последовательно. Либо питание просто отключается на заданный микросекундный интервал. Глаз всё равно не заметит. Либо по питанию идут импульсы выше номинала. Изменено 8 января, 2021 пользователем rkit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба 31 минуту назад, Гурман сказал: Ссылку хотя бы на один Тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гурман 0 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба 34 minutes ago, Vasily_ said: Тут Ответ не верный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
