Посоветуйте схему для гирлянды
8 hours ago, Гурман said:
Не понял, при чём тут китайцы.
При том, что если у нас в Росии заказывать плату, то прототип вам в 2000 р. выйдет.
Для технологии ЛУТ материалов придется закупить на сумму сопоставимую с заказом плат в Китае. И не факт, что без опыта с первого раза получится.
БПФ нормальный работает только на плавучке. Точка.
Вам @Obam уже приводил ссылку на БПФ без плавучки.
Приведу еще раз
http://we.easyelectronics.ru/reptile/8-kanalnaya-svetomuzyka-na-stm32f030f4.html
1 час назад, dimka76 сказал:
Для технологии ЛУТ материалов придется закупить на сумму сопоставимую с заказом плат в Китае. И не факс, что без опыта с первого раза получится.
Если брать ту отладочную от NXP, то для ЛУТ она всё же тяжеловата. С плёночныи фоторезистом, если руку предварительно набить, получится. Ну и расходы, да. Приличный принтер, УФ лампа,  ламинатор...
По FFT на восьмибитниках вот такое есть, с бенчмарками.
4 hours ago, Plain said:
что это та самая реальная схема, которую собственно и просил автор.
Однако у вас по ходу возникает проблема линейности:
Видите как искажена синусоида в форме тока на выходе.
Если без FP, то автор будет использовать CMSIS однозначно если захочет максимально производлительности, всякие сторонние проекты тут уже не требуются.
Но может быть он захочет максимально быстрого портирования.
Эт два разных подхода.
28 минут назад, AlexandrY сказал:
У меня ОУ известный, а какой у Вас — не видно:
ОУ идеальный, я там немного ошибся с размахом синусоиды.
Теперь исправил, но обнаружилась другая проблема.
Из-за того что вы подмешиваете инверсный шим у вас не получается ток сместить до нуля при 10 Гц, т.е. есть постоянная подстветка светодиодов.
Я немного нейтрализовал влияние инверсного ШИМ-а и минимальный ток уменьшился в пару раз.
Понимаю что можно еще ввести цепь смещения, но все это потихоньку начинает терять смысл с таким количеством деталей.
В фазовом управлении вместо всей этой схемы стоял бы один тиристор.
Короч, смысл в том что после ШИМ-ов в этой схеме стоит по сути неучитываемый фильтр низкой частоты, который также влияет на эстетическое восприятие.
Но в отличии от программы его не так легко перестроить. Т.е. эта схема по сути проблема, а не решение.
11 hours ago, MDD said:
развязка нужна хотя бы для того, чтобы посмотреть осциллограммы
Для отладки никакие осциллограмы не нужны. К выходам вместо высоковольтной цепи паяются по одному светодиоду и запитывается всё от низкого напряжения. Но конечная схема должна питаться от высокого, без трансформатора.
Я вообще ничего заказывать нигде не буду, кроме отдельных комплектующих.
Ещё раз - у меня СВОЙ БПФ. Своя функция на Си, и она на плавучке.
На Алиэкспресс заказывать умеете? Вот Вам плата под Ваш бюджет. С плавучкой. И прошивку можно заливать через USB.
О, это уже теплее. Спасибо. На Али я покупаю давно и постоянно, себе и родным.
1 час назад, AlexandrY сказал:
Для смещения на 1 мА надо +3,3 В соединить со 100 Ом через 3,3 кОм. И не вижу здесь никакого количества, такие схемы я когда-то давно без печатных плат за пару часов паял навесным монтажом кучей 0805 на брюхе SOIC, приклеенного к столу двусторонним скотчем.
Человек больше 24 кадров в секунду не видит, а раньше вообще были лампы накаливания, у них с полосой совсем плохо.
Какая разница что было раньше.
Я раньше  программил на 5-6 ассемблерах и паял проводами компьютер на Z80.
Давайте уже не ворошить прошлое.
24 кадра и светодиод неспособный выключится на 10 гц эт две большие разницы.
ТС же еще хочет воспроизводить хитрые эффекты. Тут ему паразитный фильтр НЧ будет помехой.
11 минут назад, AlexandrY сказал:
Откуда 10 Гц? У меня с самого начала везде заведомо больше, 50 кадров в секунду показано — ну вот ещё для достоверности, с добавленным резистором смещения:
Только что, Plain сказал:
Это не так, тут также, как и со звуком 10-20 кГц - одни слышат, а другие - нет.
Я вижу разницу между 60 кадрами в секунду и 80. Большинство - нет
Ладно, пошутили и хватит.
Этих LED драйверов нынче пруд пруди. Никто, конечно, не будет паять на рассыпухе.
Например такой - https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005333A.pdf
Ну просто идеальный, с защитой от КЗ, можно управлять хоть PWM, хоть аналогом.
Что вы подразумеваете под комплектующими ?
20 hours ago, Plain said:
Здесь сигнал ШИМ имеется ввиду пришедший от модуля таймера микроконтроллера, а инверсный получен из него при помощи не показанного здесь любого инвертора 74xx04, 74xx14 — например, в "Чип и Дип" сейчас распродажа 74VHC14 по 4 рубля. Транзистор ST13003 там же. Операционный усилитель там же, в виде MCP6001/2/4.
А для чего здесь нужен инверсный ШИМ ?
То необходимое что можно купить в чипе-дипе или на алиэкспресс - отдельные детали, или контроллер в сборе какой выше подсказали. Как я говорил выше, соберу на макетке, она у меня есть.
40 минут назад, dimka76 сказал:
Пульсации задавлены, на картинке же всё видно.
Видно, но не понятна логика работы.
