Перейти к содержанию
Посоветуйте схему для гирлянды
6 минут назад, Гурман сказал:
Ответ не верный.
Вернее не бывает.
Предлагаете сделать работу за вас?
Если вы не способны найти схему в гугле, даже прямая ссылка вам не поможет, ибо следующим этапом будет вынос мозга всему форуму с криками ПАМАГИТЯ НЕ РАБОТАЕТ!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 hours ago, Plain said:
18 красных светодиодов — это 36 В, оставшиеся 184 В достаются задающему эти 20 мА резистору 10 кОм, который следовательно рассеивает 3,8 Вт. Таким образом, напряжение на выключенном транзисторе 400 В с учётом допусков электросети, следовательно, это обыкновенный 600-вольтовый NMOS, затвору которого требуется 10 В — в качестве драйвера, можно включить каскодом с низковольтным биполярным.
Можно и биполярный поставить. И управлять им напрямую от МК без всяких драйверов.
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PMBTA45.pdf
или вот
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PBHV8560Z.pdf
А вообще ШИМ на 20 кГц там и не нужен.
Сделать детектор перехода через ноль и управлять яркостью фазовым методом.
Да и при использовании ШИМ на 25 кГц динамическая рассеиваемая мощность на ключах вероятнее всего будет такая, что придется эти ключи сажать на радиатор.
Ссылка на сообщение
Если вы хотите выбросить гирлянду и придумать новую, начните с гальванически развязанного блока питания, который у Вас может быть где-то валяется. А у опосля творите, что захотите, чем смогу - помогу.
Если вы хотите отремонтировать гирлянду, то это есть в Гугл/Яндексе в мельчайших подробностях.
Если Вы хотите, чтобы кто-то сделал разработку гирлянды, то это в раздел Предлагаю работу.
Просто хочу объяснить, что тут профессионалы собрались, а не любители.
Ссылка на сообщение
Вообще-то всё что я хочу очень подробно описано в первом сообщении. Именно потому что здесь профессионалы, возможно кто-то встречал такие готовые схемы, или занимался их разработкой.
Ссылка на сообщение
Э-э-э... Когда я был маленьким, то, как и все тогда, делал это на КУ202Н и пассивных фильтрах — уже тогда понимал, что психовизуально, результат ниже плинтуса, но лишних деталей сделать что-то более приятное, попросту не было. По аналогии — да, можно смастерить то же самое на БПФ сейчас, но результат будет тем же.
Ссылка на сообщение
"Заводы, *****, стоят - гитаристы кругом одни..."(с)Шнур
"Осетра урезать" было бы всё же не дурно, ибо раздел для начинающих ;-)
Правильно, если бы громкость не в яркость цветовых каналов отображалась, а в занимаемую цветом площадь (яркость само собой - max), было бы другое дело.
Изменено пользователем Obam
Ссылка на сообщение
1 час назад, Obam сказал:
Уже урезали на первой странице. От урезания сам топикстартер отказался на другой странице. Цитировать не буду - читайте, если интересно.
7 часов назад, Гурман сказал:
Вообще-то ответил, что это проще сделать в поисковике, чем здесь.
Ссылка на сообщение
Когда я был маленьким, у меня была заводская советская цветомузыка с активными фильтрами и 9-ю лампами. Поэтому я вполне представляю себе что это такое. Позже, когда я учился в ВУЗе, то собирал сам на 155-й серии разные мигалки с лампочками под музыку. Ещё позже делал цветовые визуализации звука уже в виде компьютерных программ. Много... Поэтому могу не ограничиваться только цифровой фильтрацией и управлением яркостью - могу разные алгоритмы мигания выдумать, лишь бы памяти контроллера хватило.
Увы. Ограничивающее условие - использовать имеющиеся 72 светодиода, уже соединённые в 4 линии по 18 без возможности прямой адресации. Но и с ними можно разных эффектов насочинять не мало.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Гурман сказал:
А что мешает нашинковать их так, как хочется для цветомузыки? Зачем привязываться к существующей схеме включения?
Ссылка на сообщение
То что они собраны, спаяны, и всё это скручено в одну линию с прозрачным проводом, заводской изоляцией и т.д. Не обсуждается, гирлянду я разбирать на светодиоды не буду точно.
Ссылка на сообщение
07.01.2021 в 16:38, Гурман сказал:
Контроллер должен легко прошиваться через USB
Посмотрите на Seeeduino. Это миниатюрная плата с мощным 32-разрядным МК, возможностей которого Вам хватит за глаза. Стоит с доставкой менее $10, поэтому вполне доступна для подобного творчества. Останется лишь добавить высоковольтные ключи.
Вообще-то я не понимаю, о чём эта тема, потому что Вы, с одной стороны, старательно подчёркиваете свои способности решить эту задачу с лёгкостью, а с другой - только перечисляете условия и требования, которым будущее изделие должно соответствовать.
Довольно уже препираться - готовую схему Вам тут не предоставят. Начните сами с чего-то и обращайтесь с конкретными вопросами: что именно вызывает затруднения в реализации.
Тогда и будет конкретная помощь.
Ссылка на сообщение
С лёгкостью я решу только программную часть - напишу и прошью прошивку. Тут у меня нет вопросов, я могу хоть через Интернет со смартфона управление гирляндой сделать. :dirol: (кстати, любопытная идея...) В "железе" у меня опыт небольшой и очень давний, закончился на КР580ВМ80А. То есть, я не знаю какие комплектующие сейчас имеет смысл использовать, соответственно не знаю как построить на них работающую схему. Ведь чтобы самому нарисовать схему, надо знать детально особенности работы всех компонент, от диодов моста выпрямителя, и до транзисторов ключей. И выбрать правильные пассивные компоненты, которые не подохнут внезапно. Ну и, как я изначально написал - не хочу изобретать велосипед, наверняка полное решение уже было раньше. Это просто экономия времени.
За совет Seeeduino XIAO спасибо, не слышал про этот девайс. Очень любопытный. С доставкой всего около 650 рублей, вменяемая цена.
Изменено пользователем Гурман
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Гурман сказал:
Это типичная отговорка посетителей данного раздела. Во-первых, поиск готового, именно такого, как нужно, с объяснением всех нюансов, предъявляемых к нему в многостраничной теме занимает едва ли не больше времени, чем разработка. Никакой экономии не получается.
Во-вторых, это весьма и весьма полезный процесс - самостоятельное "изобретение велосипеда". Только так Вы приобретёте ценные знания и опыт на будущее. И только так будете знать, как же он действует. Ибо, если "готовое" вдруг, почему-то, на заработает (а это более чем вероятно), то Вы так и останетесь с разбитым корытом.
Успехов!
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Гурман сказал:
"Не верю!"
Это глубокое заблуждение. Если хотите его действительно сэкономить, то просто купите что-нибудь готовое. Разработка адекватного контроллера гирлянды это ответственное занятие, как и разработка любого иного электроприбора. Решение из интернета здесь не подойдёт, всё может закончится от "выбивания пробог" до "лёгкого возгорания деревца".
Изменено пользователем MrBearManul
Ссылка на сообщение
10 minutes ago, MrBearManul said:
"Не верю!"
Если есть библиотека TCP/IP для контроллера, и он с хоть каким-нибудь подключением наружу - тогда легко. Если надо самому стек IP написать - тоже могу, только времени гораздо больше. Приложение для Android/Windows/Linux (будет одинаково везде работать, потенциально и в iOS/MAC OS) на С++/Qt5 это вообще пара пустяков. Несколько лет назад делал прошивку FPGA Xilinx Spartan через TCP/IP и контроллер на микрочипе. Вот там было сложно, много нюансов.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
