CC1101 Управление частотами
Для начала мне надо записать сигнал в правильном виде, с корректной модуляцией.
Проблем с декодированием битовых последовательностей у меня пока нет. В этом у меня есть опыт: https://m.habr.com/ru/post/501270/
Так и посмотрите, что на модуляционном входе передатчика и что на антенне (простейшим детектором) - если OOK, то это будет самоочевидно.
 И модуляция точно не ООК - сс1101 позволяет читать уровень сигнала - во время передачи уровень сигнала не меняется
Изменено пользователем valerivp
Измеритель RSSI все ж не мгновенно отрабатывает. В любом случае - детектором выход полезно глянуть. Нет изменений - тогда да, не OOK. Тогда можно попробовать вручную подергать модуляцию и посмотреть девиацию.
Да любой детекторный диод, работоспособный на этих частотах. Из старых советских - Д18 и Д20 вполне сносно справятся (не говоря уж о всяких СВЧ - Д40x, Д60x, КА104/КА105). Из импорта - какой-нибудь HSMS28xx, BAT62.
14 минут назад, rx3apf сказал:
Rssi отрабатывает достаточно быстро, чтобы понять что уровень не меняется
1 минуту назад, rx3apf сказал:
Я программист, не силен в железе
3 минуты назад, valerivp сказал:
Сомневаюсь, что сопоставимо с битовым интервалом. Впрочем, не проверял за ненадобностью.
Один диод и один разделительный конденсатор сможет припаять даже программист ;) Ну, еще осциллоскоп потребуется, конечно.
Но, в конце концов, можно и без детектора - если оторвать модулирующий сигнал от контроллера и управлять им вручную, тоже можно (по панораме приемника) понять, OOK это или FSK, и определить девиацию для FSK. Я все равно почти на 100% уверен, что там OOK.
ООК приемник на датчик не реагирует
Осциллографа нет
Не совсем стандартный датчик. Частота 868.29
Я вроде как определил - FSK, битрейт и частоты. Что дальше?
On 12/30/2020 at 8:52 PM, valerivp said:
Не очень разбираюсь, не пинайте
Есть передатчик метеостанции, он вещает на 868:
Пытаюсь использовать сс1101. Для настройки приемника решил сначала настроить передатчик на генерацию подобного сигнала:
Вроде очень похоже.
Но когда я ставлю нужный битрейт - тут приходят Они - проблемы:
Ну, во-первых, совсем не похоже.
Метеостанция, скорее всего - радар. Пуляет не данные, а моноимпульсы. И "радарит".
На образцовом графике по мне следующее:
идут модулированная (Ваши 70 кГц) и немодулированная (Ваши 3 кГц) несущая. Только на самом деле всё это нужно снести ещё на 3 кГц вниз. И судя по сохраняющейся фазе 3 кГц вставок, те модулированные условные 70 кГц идут строго когерентно, причём целое количество периодов модулирующей частоты.
А у Вас когерентности не наблюдается. У час между ВЧ вставками фаза от балды.
В терминах ЧМ у Вас FSK, а нужен CPFSK
Данных там нет. Но если те пульсы считать данными, то будет 1010101010101010
Не понимаю как изменить частоту модуляции (? не знаю как правильно называется, та которая 15кГц).
Визуально, то, что Вы хотите назвать символьной скоростью, - не 15, а 18 кГц. 9 ВЧ пульсов за 3 периода 3 кГц. То есть за 1 период 3 ВЧ пульса и три паузы.
Изменено пользователем dragonfly
3 часа назад, dragonfly сказал:
Не знаю что это значит, и чем мне это поможет
много непонятных слов :(
Это преамбула, данные на скрин не влезли - около 40 битов
К сожалению это не приблизило меня к пониманию как прочитать сигнал.
Вы уверены, что эти 40 битов - данные, а не псевдослучайная известная последовательность, как и преамбула?
Дело в том, что с т.з. передачи данных всё крайне странно. Если там однобитные символы (всего два варианта частоты), то такой разнос в 70 кГц при гораздо меньшей символьной нерационален. Разнесение соседних частот более чем частота символов (индекс модуляции > 1) бессмысленно. Помехоустойчивость это не повышает. В итоге замусоревается под мегагерц полосы, и всё ради 40 битов?
Если уровень сигнала то громче, то тише с т.з. стороннего приёмника, то это похоже на радар.
Ещё вопрос: это что за график (который сверху)? Аналоговый ЧМ демодулятор?
датчик выдает два одинаковых пакета за раз. Конечно есть некоторая вероятность, что это случайные данные, но я считаю,  что врядли метеодатчик вместо данных выдает случайные данные.
Разработчики могли не думать о замусоривании эфира - датчик вещает долю секунды раз в минуту.
график сверху - данные с приемника RTL переданные мной с помощью сс1101 в попытке поймать соответствующие частоты. Т.е. я поймал вроде частоту меньшей частоты, а с большей частотой - проблема.
Я до этого имел дело только с OOK радиосигналами, а как принимать FSK пока так и не разобрался.
это одна из вариаций замеров RTL в SDRSharp:
Я не знаком с SDRSharp.
FSK можно принимать по-разному. Но за простой на первый взгляд модуляцией скрывается очень хитрый зверь. Не даром эту же фактически (и даже без "фактически") модуляцию величают ещё тремя способами: CPFSK, PCM/FM и CPM. Формально FSK не тоже, что другие три, иначе это должно писаться хотя бы как CPно по безолаберности так уж повелось, что CP даже в даташитах часто не пишут.
Если в том модеме, который Вы используете, FSK не так настроить, то на выходе будет ерунда.
Преамбула, если это она - идеальное место для проверки правильности настроек хотя бы в первом приближении.
Исходя из картинок, это FSK full-responce типа, то есть никакой никакого фильтра (обычно зовётся pulse shaping или shaping filter) не применяется. Ни гаусов, ни приподнятый косинус. В настройках надо искать прямоугольное окно или 1REC или ещё как-то похоже.
Несущая должна стоять посередине между манипулируемыми частотами. В плюс и в минус должно быть симметрично. Укажите на всякий случай некогерентный приём, - так скорее сработает. Как настраивать Ваш модем, я тоже не знаю. Читайте, српшивайте.
Если графики - это выход ЧМ демодулятора с большой частотой дискретизации, то на преамбуле должны увидеть красивый период с меандром или пилой. Смотря как сделано. Поиграйтесь с частотой символов. По виду там примерно 18 кГц.
У вас нет достаточно понятийного аппарата, чтобы что то сделать. Читайте учебники, хотя бы основы по цифровой связи (Прокис, Скляр и др.)
PS. Вам несколько человек одно и тоже написали разными словами и дальше нет смысла объяснять, пока вы не поймете что уже написали. Только сделать все за вас, но это вряд ли кто будет делать.
