Перейти к содержанию
CC1101 Управление частотами
27 минут назад, dac сказал:
У вас нет достаточно понятийного аппарата, чтобы что то сделать
Прямо сейчас - вероятно, иначе бы сделал что хочу.
Я читаю, что пишут тут и не только тут.
Пока есть только только небольшое просветление в теории.
У меня же практическая проблема - настройка сс1101 или выбор другого приемника.
1 час назад, dragonfly сказал:
Как настраивать Ваш модем, я тоже не знаю. Читайте, српшивайте.
а какой модем можно так настроить?
Изменено пользователем valerivp
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гибко настраиваемое оборудование обычно стоит дорого.
В данном случае тип сигнала скорее всего очень простой, поэтому дешевле и перспективнее придумать способ, как записать этот сигнал в файл, и потом спокойно поколдовать с ним на ПиСишке.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, dragonfly сказал:
цель - принять сигнал на ARM, а не на PC
Ссылка на сообщение
Запомните; алгоритмы сначала отлаживаются, потом портируются на выбранный процессор и интегрируются в боевой firmware.
Отлаживаются - значит, гоняются в удобной среде. В модели. Только совсем уж очевидные вещи стоит сразу отправлять на грузовике в поле.
Ссылка на сообщение
я получаю сигнал на RTL-SDR приемник.
Обработано:
но это не подходящий путь.
Проблема не в анализе данных, в их получении
Ссылка на сообщение
Попробуйте почитать http://russianspacesystems.ru/wp-content/uploads/2019/07/4_p38_0602.pdf
Ссылка на сообщение
Спасибо всем участникам ветки за участие.
Сигнал удалось принять и понять.
Датчик Misol 868 МГц, WH31a
Теперь требуется совет, как бы это красивее принять в ардуино (ESP8266).
У меня есть два варианта мысли:
1) семплировать сигнал на частоте ~100кГц - предсказуемая нагрузка на процессор, довольно просто сделать, но трудно подстроиться под скорость.
2) По прерыванию на порту - непредсказуемая нагрузка, т.к. не известна частота сигнала и мусора.
Нужны советы и идеи
CC1101.prs
Ссылка на сообщение
Лично мне приведённая осциллограмма ничего не говорит.
Ещё надо понимать, что с виду правильный приём сигнала в идеальных условиях ещё не доказывает правильности настроек модема. К примеру, неверный shaping в идеальных условиях к ошибкам не приведёт (или почти не приведёт), но при малейшем ухудшении данные покривятся.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
