CC1101 Управление частотами
Не очень разбираюсь, не пинайте
Есть передатчик метеостанции, он вещает на 868:
Хочу ловить этот сигнал.
Пытаюсь использовать сс1101. Для настройки приемника решил сначала настроить передатчик на генерацию подобного сигнала:
Вроде очень похоже.
Но когда я ставлю нужный битрейт - тут приходят Они - проблемы:
Не понимаю как изменить частоту модуляции (? не знаю как правильно называется, та которая 15кГц).
Помогите, кто знает
29 минут назад, dac сказал:
чем снимали исходный сигнал? А то есть сомнения в достоверности
RTL-SDR
Программа HDSDR
Скрины из sigview
Изменено пользователем valerivp
11 hours ago, valerivp said:
RTL-SDR
Программа HDSDR
Скрины из sigview
мне кажется ему полосы не хватает и вы видите результат наложения внеполосного сигнала (aliasing), по крайней мере той медленной синусоиды не должно быть, это скорее всего связано с тем, что максимальная частота дискретизации для звуковой карты 192кБит/с (сколько дает RTL-SDR + HDSDR не знаю), но точно не больше. Соответственно полоса 96кГц, а сигнал может быть и шире по полосе, если скорость высокая.
4 часа назад, dac сказал:
При чем здесь полоса звуковой карты, если RTL-SDR работает с DVB-донглом (RTL2823), до 2.4 MSPS ?
Что до исходного вопроса - для начала было бы интересно ознакомиться с элементной базой станции и датчика. А если есть только эфирный сигнал, то уж по крайней мере настройки для 1101 надо приводить.
9 минут назад, rx3apf сказал:
Передатчик белый :-), с экраном. Передатчик на плате интегрированный, т.е. на плате только микросхема капля и антенна.
Приемника нет.
Зачем приводить настройку сс1101, если она заведомо не корректна?
868MHz - это только диапазон частот, для того чтобы приемник принимал сигнал - его нужно настроить на канал передатчика, плюс правильные - Modulation, Datarate, Deviation, Channel spacing...
46 минут назад, POLL сказал:
Спасибо, Кэп!
Но если не очевидно - с моими настройками приемник ничего не принимает. Не вижу смысла постить их сюда.
16 minutes ago, valerivp said:
Спасибо, Кэп!
Если ваш приемник не принимает - значит параметры радиоканала разные.
И главное - нужно помнить, что все эти свистелки неоткалиброванные и несущая частота там хрен знает где.
34 минуты назад, POLL сказал:
может я в топике не явно выразился. Попробую иначе.
Вопрос:
Как настроить параметры приемника для получения данных с передатчика (далее - датчика), если документации на датчик нет.
Есть RTL-SDR приемник
Есть сс1101, который может быть как приемником, так и передатчиком. И мне кажется, что если я смогу настроить передатчик сс1101 на генерацию сигнала подобного сигналу датчика, то переключив сс1101 в режим приемника, я с большой долей вероятности получу данные датчика.
Вопрос:
Похоже на амплитудную манипуляцию (см. ООК) и битовая скорость 15-18кБит/с, если это не манчестер. Если манчестер, то битовая скорость вдвое ниже. Первая картинка похоже на преамбулу несколько 1 потом несколько нулей, потом биты 0101...01 для синхронизации. Большая синусоида - скорее всего косяк оцифровки/демодуляции. Для СС1101 вроде надо помимо параметров скорости/частоты надо еще правильное синхрослово указать. А вообще по виду больше похоже на дешевый передатчик на ПАВ или вообще, емкостная трехточка, китайцы делают на них всякую мелочь.
Для начала все же посмотреть, как сделано в готовом передатчике - клякса кляксой, но если это отдельный передатчик, то у него, очевидно, есть еще и вход модулятора (ну или по питанию). Я бы тоже предположил, что это банальный OOK, можно посмотреть, как выход зависит от сигнала модуляции. Для приема OOK на CC1101 можно для начала ее перевести в прозрачный режим, тогда ничего с синхронизацией и контрольной суммой мудрить не потребуется.
Для начала, SDR-приемником просканируйте эфир и запишите сигнал. А потом на компе пробуйте его декодировать.
https://bkerler.github.io/OregonDecoder/
https://github.com/bkerler/OregonDecoder/
https://goughlui.com/2013/12/20/rtl-sdr-433-92mhz-askook-decoding-of-various-devices-with-rtl_433/
А уже потом, пробуйте настроить свою железку на этот радиоканал.
