avkr 0 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба Требуется написать ПО для создания, на основе базы данных, системы сбора, обработки, отображения и печати данных, собираемых с разнородных измерительных приборов промышленного объекта. Основное ПО должно работать на стандартном промышленном компьютере под ОС 'nix с выводом на стандартный дисплей. Сбор данных осуществляется в основном по RS-485, с каждого прибора индивидуально, посредством расширителя. Отображение на дисплее в виде мнемосхемы, состоящей из графических примитивов (прямоугольники, окружности, их комбинации, соединения между ними). Также требуется функция резервирования. Процесс создания, упрощенно: 1) Выбор: а) количества измерительных линий; б) конфигурации приборов, из списка; в) конфигурации вычислений, из списка. 2) Обработка: а) формирование шаблонов отчетов (с его последующим редактированием); б) визуализация программных модулей (с ее последующим редактированием); в) генерация сообщений (с ее последующим редактированием); г) формирование БД (с ее последующим редактированием); д) создание расчетного блока (выбор из списка алгоритмов и дополнительных данных). 3) Связь: а) выбор драйверов, из списка; б) добавление новых драйверов; в) отображение полученной структуры сети, для связи с вышестоящими системами; г) конфигурация связи с вышестоящими и смежными системами. 4) Доступ: а) создание списка пользователей; б) редактирование прав пользователей. 5) Компиляция, с созданием контрольных сумм отдельных модулей. --- Скрытый текст Москва и МО, работа удаленная, трудоустройство по совместительству, м.Аннино. Контакт: 9два6три4два7семь5семь (+Viber, +Whatsapp) Александр Васильевич (тема: "блок обработки информации") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба И какой бюджет и сроки предлагается ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
develinux 0 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба Добрый день, 11-parts.com специализируется на этой тематике. 11-parts это профессиональная разработка по цене фриланса. Из всего перечисленного, многое уже сделано в виде готовых программных блоков. Примеры выполненных проектов вы можете посмотреть в портфолио на сайте. Вы можете связаться со мной, любым способом telegramm: @develinux email: [email protected] tel: +7 (812) 6480317 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба я не понял. это - стандартная скада. ее нужно научить работать с приборами. если скада правильная она сможет это сделать вообще без писанины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avkr 0 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба Почти все перечисленные выше составляющие есть в наличии, и сейчас из них составляется этот программный модуль под каждый новый объект вручную, что просто долго, поэтому и требуется работа по написанию такого конфигуратора (мастера). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esr 0 30 декабря, 2020 Опубликовано 30 декабря, 2020 · Жалоба Город какой? Москва? Бюджет и сроки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кетанов 0 13 апреля, 2021 Опубликовано 13 апреля, 2021 · Жалоба Нечто в этом роде делал для теплоэнергетикиhttps://vk.com/a_g_burcev_myprojects?w=wall-130053029_5 Можно развить, расширить, углубить [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
