Слесарь 9 30 декабря, 2020 Опубликовано 30 декабря, 2020 · Жалоба У меня в одном приборе несколько AC вентиляторов, экономия может оказаться больше чем 4 руб. Вот например некоторые в свои крутые энергоэффективные дома ставят рекуператоры (вентиляционные машины) стоимостью до 200 т.р. притом что доподлинно известно что рекуператор может экономить около 3 кВт-ч тепла в сутки, что допустим при известной мне стоимости выработки тепловой энергии менее 1 руб за кВт-ч, рекуператор не окупается много раз никогда. Но тем не менее сейчас эта тема достаточно популярная и многие хотели бы себе установить рекуператор. Так что предложенная мной экономия на короткозамкнутых витках выглядит не так абсурдно как на первый взгляд кажется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MDD 0 30 декабря, 2020 Опубликовано 30 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 39 minutes ago, Слесарь said: Так что предложенная мной экономия на короткозамкнутых витках выглядит не так абсурдно как на первый взгляд кажется. А Вы уже убедились, что реальная экономия есть? Корректный эксперимент должен быть такой: включаем вентилятор в штатном включении. Замеряем потребление активной энергии и расход воздуха. Затем включаем модифицированный вариант и опять замеряем. Если жалко денег на ваттметр, потребление при желании можно померить и электросчетчиком. А то ведь может оказаться, что ваша экономия, например, сводится к тому, что такой вентилятор без витков слабее дует. Quote У меня в одном приборе несколько AC вентиляторов, экономия может оказаться больше чем 4 руб. Что за прибор? Изменено 30 декабря, 2020 пользователем MDD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 30 декабря, 2020 Опубликовано 30 декабря, 2020 · Жалоба вентиляционная машина с тепловым насосом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 31 декабря, 2020 Опубликовано 31 декабря, 2020 · Жалоба 16 часов назад, Слесарь сказал: У меня в одном приборе несколько AC вентиляторов, экономия может оказаться больше чем 4 руб. 8, 12 или даже целых 16 рублей в месяц? Да, это того стоит всем мозг выносить Что там мои оптические кабельные сборки за несколько сотен тысяч рублей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Droid 77 0 31 декабря, 2020 Опубликовано 31 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба Слесарь, разве без экранирования полюсов короткозамкнутым витком, достаточно будет пускового момента для работы с нагрузкой? Как без кз витков будет создано вращающееся магнитное поле? 27.12.2020 в 11:56, Слесарь сказал: Подскажите, этот виток используется только для старта или он так же необходим в процессе работы? В двигателе с экранированными полюсами каждый полюс расщепляют на две или больше частей. Одна часть полюса остаётся не экранированной, а на остальные надевается короткозамкнутый виток (экран) в виде медного кольца. При подаче на обмотку статора переменного тока магнитный поток через не экранированный конец полюса нарастает и убывает в соответствии с током через обмотку статора. На экранированном полюсе нарастанию или убыванию магнитного потока препятствует ЭДС, наведённая в экране, но так как электрическое сопротивление экрана не равно нулю, магнитный поток на экранированном конце полюса также нарастает и убывает, но со сдвигом по фазе относительно не экранированного конца. Благодаря этому создаётся вращающееся магнитное поле. Источник: Двигатель с экранированными полюсами Изменено 31 декабря, 2020 пользователем Droid 77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 декабря, 2020 Опубликовано 31 декабря, 2020 · Жалоба Наверное точно так же как электромотор компрессора холодильника, дополнительная фазасдвигающая обмотка включается только на время пуска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 1 января, 2021 Опубликовано 1 января, 2021 · Жалоба Взял реальный вентилятор, резать короткозамкнутый виток на нем пока не могу, потребление под полной нагрузкой 101 Вт, с перекрытым воздуховодом 82 Вт. через пол часа обмотка приняла температуру 98 гр., сердечник 65 гр., такое выделение тепла крайне неприемлемо, надо что-то делать... электромотор ДАО 73-16-3-Д33 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 1 января, 2021 Опубликовано 1 января, 2021 · Жалоба 39 минут назад, Слесарь сказал: обмотка приняла температуру 98 гр., Может вы не на тот короткий виток грешите, может он в самой катушке. Перемотать пробовали, или это на всех изделиях? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 1 января, 2021 Опубликовано 1 января, 2021 · Жалоба Короткозамкнутый виток - это фазосдвигатель который позволяет двигателю начать вращаться в нужном направлении. Если раскручивать ротор при запуске внешним пускателем типа шнурка- то он не нужен. А иначе движок при включении будет только гудеть, а если это вентилятор и есть противоток воздушный- то может начать вращаться в обратном направлении. При маломощных двигателях КЗ виток намного более дешевое решение чем пусковая обмотка или вторая обмотка с фазосдвигающим конденсатором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 1 января, 2021 Опубликовано 1 января, 2021 · Жалоба 43 минуты назад, s_gary сказал: Может вы не на тот короткий виток грешите, может он в самой катушке. Перемотать пробовали, или это на всех изделиях? Я подозреваю что движок рассчитан работать с регулятором мощности. Уж больно сильно у этого вентилятора падают обороты, полагаю в половину падают, если нагрузить вентилятор полным объемом воздуха. А если перекрыть воздуховод, обороты сильно возрастают. Такое может быть предназначение работать с регулятором? вот такие характеристики надыбал. лектродвигатель асинхронный однофазный ДАО 73-16-3-Д33 ИВБЕ.522524.016ТУ - модификация электродвигателя ДАО73 с двумя ступенями мощности, применяется для воздухоочистителей, вентиляторов, электрических точил. Однофазный, с двумя или с одним выходами концов вала. Электродвигатель с экранированными полюсами, не требует дополнительных элементов для запуска при включении в сеть. Продолжительный режим работы с охлаждением от вентилятора прибора. Имеет очень низкий уровень звука не более 33 дБа. При эксплуатации не требует больших регламентных работ, подпитка вкладышей маслом производится через - 4000 часов. Применяемость: Воздухоочистители "Элион", "Орион", "Кварц", тепловентилятор "Миэла", Кухонные вытяжки "Антарес", электрическое точило "Миэла". Напряжение, В 220 Частота тока, Гц 50 Потребляемая мощность, Вт - 1 ступень 10 - 2 ступень 16 Частота вращения, мин-1 2500 Номинальный ток, А - 1 ступень 0,47 - 2 ступень 1,07 Номинальный вращающий момент, Нм - 1 ступень 0,0375 - 2 ступень 0,0611 Срок службы, лет 10 Гарантийный срок со дня продажи, лет 3 Масса, кг 1,2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 1 января, 2021 Опубликовано 1 января, 2021 · Жалоба Все симптомы про которые вы говорите указывают на то что катушка вышла из строя. Единственный способ проверить это перемотать её заново. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 1 января, 2021 Опубликовано 1 января, 2021 · Жалоба Под нагрузкой обороты 1125 об/мин, с перекрытым воздуховодом 2425 об/мин. Потребляемый ток соответствует таблице, 1А. Потребляемая мощность таблице не соответствует, 100 и 80 Вт. Производительность 250 м3/ч В сравнении с другим заведомо исправным вентилятором, который при производительности 70 м3/ч потребляет 43 Вт., вроде как получается, что первый вентилятор даже более экономичный. Но греется сильно, наверное придется придумывать какой-то прерывистый режим работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 1 января, 2021 Опубликовано 1 января, 2021 · Жалоба 50 минут назад, Слесарь сказал: Потребляемый ток соответствует таблице, 1А. Потребляемая мощность таблице не соответствует, 100 и 80 Вт. А кто-то может объяснить, каким образом при токе потребления 1.07А от сети 220В может получиться потребляемая мощность 16Вт? Или под "номинальным током" подразумевается что-то другое? Такие моторчики очень часто можно встретить в обычных вентиляторах, на ножке. Разумеется, они не нагреваются так сильно. Поэтому тут похоже на короткозамкнутые витки в обмотке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 1 января, 2021 Опубликовано 1 января, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Слесарь said: Под нагрузкой обороты 1125 об/мин, с перекрытым воздуховодом 2425 об/мин. 37 minutes ago, Herz said: А кто-то может объяснить, каким образом при токе потребления 1.07А от сети 220В может получиться потребляемая мощность 16Вт Движок дико перегружен- неправильно выбрана крыльчатка. У него в два раза обороты меньше номинальных. Характеристика движка мягкая, так что сгореть как обычный асинхронник в таком режиме он не сгорит. Но cos-fi получается ниже плинтуса. Если есть чем безопасно посмотреть сдвиг фаз между током и напряжением в сети на движке- рекомендую. Будет много чудных открытий. А вот если бы был КЗ виток в обмотке- то она уже бы с дымом ушла, т.к все эти 200 ватт выделялись бы в КЗ витке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 1 января, 2021 Опубликовано 1 января, 2021 · Жалоба Ну так у таких движков PF обычно около 0.5 . У него же совсем мало эл. энергии преобразуется в механическую. Это сразу видно если блокировать ротор, потребление эл. энергии возрастает незначительно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
