byRAM 24 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 14 часов назад, Слесарь сказал: 1 кВт-ч за месяц. Т. е. 4 рубля в месяц стоят того, чтобы раскручивать эту тему? Невольно вспоминается крот из мультфильма про Дюймовочку ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба Я не уверен что всегда будет стоить 4 руб., например у нас десятки мегаваттных ветряков понаставили, которые при такой стоимости электричества много раз бы никогда не окупились, но ведь не дураки там деньги вкладывают в убыточную на сегодняшний день энергогенерацию, значит готовятся к тому что дешевая электроэнергетика заканчивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 87 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, Слесарь сказал: Я не уверен что всегда будет стоить 4 руб., например у нас десятки мегаваттных ветряков понаставили, которые при такой стоимости электричества много раз бы никогда не окупились, но ведь не дураки там деньги вкладывают в убыточную на сегодняшний день энергогенерацию, значит готовятся к тому что дешевая электроэнергетика заканчивается. Конечно не дураки - деньги-то бюджетные вкладывают :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба Или на случай отключений, например у меня есть опыт жизни в течении 1 года на бензогенераторе, стоимость генерации в таком варианте стоила около 20 руб, за кВт-ч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MDD 0 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 3 hours ago, Слесарь said: но ведь не дураки там деньги вкладывают Кстати, хорошая аргументация. Поэтому следует продолжить мысль: "но ведь не дураки там зачем-то поставили короткозамкнутые витки". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба не дураки. но их решения были актуальны для того времени всеобщего изобилия, а сейчас тотальная борьба за энергоэффективность. Так как короткозамкнутый виток используется только первую секунду, для старта, очень не эффективно использовать его 99.99% рабочего времени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 20 часов назад, Слесарь сказал: Вентилятор комплектуется конкретным двигателем, другой туда установить не представляется возможным. О чём тогда тема? Изготавливать двигатели Вы не можете, заменить - тоже. Что Вы ждёте от этого обсуждения? Сочувствия? 16 часов назад, Слесарь сказал: это мне никак не поможет по вопросу темы. А в чём вопрос темы и что должно помочь? Если всё дело в "Получится ли для экономии энергии использовать этот виток только в момент пуска электромотора, например подключив контакты реле?", так уже давно бы проверили. Вместо этого - четыре страницы флуда о жизненной философии... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 12 минут назад, Herz сказал: Что Вы ждёте от этого обсуждения? 27.12.2020 в 12:56, Слесарь сказал: Получится ли для экономии энергии использовать этот виток только в момент пуска электромотора, например подключив контакты реле? Так уже давно проверил. Теперь вопрос как организовать реле. Так как простое замыкание одного витка не приводит к пуску электродвигателя. 27.12.2020 в 14:02, Слесарь сказал: Не получается замыкая виток на статоре сдвинуть ротор с места Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 14 минут назад, Слесарь сказал: Теперь вопрос как организовать реле. Организуйте по Уставу, в соответствии с армейской дисциплиной. То есть, что значит "как организовать"? Что тут можно организовывать? Простое замыкание не приводит. Значит, возможно сложное замыкание, или как? Если максимально близкое расположение контактов реле к витку или замена одного витка на два - не помогают, я бы оставил эту затею экономии 4-х рублей в месяц и занялся бы чем-то более продуктивным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба мне думается должно быть какое-то твердотельное реле (симистор) которое будет включаться при протекании пускового тока, который несколько больше чем рабочий. То есть, надо чтоб включалось как компрессор в холодильнике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 2 часа назад, MDD сказал: Кстати, хорошая аргументация. Поэтому следует продолжить мысль: "но ведь не дураки там зачем-то поставили короткозамкнутые витки". э-э-э... не прокатило :) 44 минуты назад, Слесарь сказал: мне думается должно быть какое-то твердотельное реле (симистор) которое будет включаться при протекании пускового тока Твердотельное реле тут точно не годится из-за его высокого сопротивления (ну, в разумных пределах цен). Можете попробовать обычное, но оно вместе со схемой управления будет потреблять какую-то мощность, а это Вам точно не понравится. А еще Вам надо будет отслеживать ток двигателя и когда он уменьшится от 140 до 130 мА, то выключать реле. А если двигатель заклинит (ток будет 140 мА) то опять включать. Ну или поставить датчик скорости вращения. Зато будет крутая экономия :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба Это потребление реле только на время запуска электромотора. Но ведь наверное можно увеличить число витков этой фазасдвигающей обмотки, тогда полагаю будет менее чувствительно к сопротивлению реле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Слесарь сказал: Но ведь наверное можно увеличить число витков этой фазасдвигающей обмотки, Можно, конечно. Ну а насчет схемы управления что скажете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба Да просто при подаче питания на некоторое время замыкать фазасдвигающую. Там все-равно должен быть датчик расхода воздуха у вентилятора который все отключит если вентилятор не запустится или плохо дует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 30 декабря, 2020 Опубликовано 30 декабря, 2020 · Жалоба 19 часов назад, Слесарь сказал: Там все-равно должен быть датчик расхода воздуха у вентилятора который все отключит если вентилятор не запустится или плохо дует. И вот ради такой сомнительной экономии Вы готовы радикально снизить надёжность устройства? То есть, пусть лучше выключается, чем тратит лишние 4 рубля? Да, как говорят, мсье знает толк в извращениях... Кстати, насчёт увеличения числа витков. Вы собираетесь проверить гипотезу, ждать пока кто-то это выполнит, или продолжим гадать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
