BoasTools 1.6
[Trim Silkscreen]
- Добавлена настройка для указания минимального диаметра отверстий под шелкографию.
[Copper Balance]
- Добавлена функция заливки всей платы на активном слое.
- Добавлена функция удаления всех объектов инструмента Balance4.
[Interractive BOM]
- Добавлена функция объединения последовательных одинаковых элементов (С1,С2,С3 -> С1-С3)
- Исправлен Заголовок HTML, содержащий недопустимые буквы пути к файлам, такие как '\', '/'..
https://t.glavkon.com/telboas/boastools_1.6.exe
27 minutes ago, popms said:
BoasTools 1.6
[Trim Silkscreen]
[Copper Balance]
[Interractive BOM]
Все прекрасно, только не понятно какой он выбирает Clearance To All для Balance Board on current Layer. Добавить бы еще один пункт, как сделано для Size и Distance.
подскажите, начиная с какой версии альтиума работает плагин? у меня на 17.1.9 почему-то не работает.
AD19 и выше
зазор используется тот, который указан по умолчанию для Polygons в DRC:
для зазора от контура платы используется значение из правила Board Outline Clearance
1 hour ago, popms said:
AD19 и выше
ааа, вот оно что. Я сразу подумал что для Region, начал менять значения клиренса, и ничего не получил :D Но конечно было бы классно добавить возможность указания собсвенного клиренса именно только для баланса.
On 9/6/2021 at 10:40 AM, popms said:
Всем ку, мы добавили в плагин формирование Interactive BOM документов - это автономная html страничка вашей платы, в которой есть список элементов, цепей, выделения, отметки и т.д..
https://t.glavkon.com/telboas/boastools_1.2.7919.18888.exe
Interactive BOM
Плагин PCB BoasTools, расширяющий возможности Altium Designer
www.boastools.com
Приветствую!
Понравился плагин, но есть одна особенность - не отображает правильную форму пада. Для примера взял плату. У меня пады в основном скругленный прямоугольник...
ps. донатик отправил 😊, благодарю за работу!
Всем здравия. Как запускать этот плагин? Облазил весь альтиум найти не могу.
v19.1.9 Может альтиум старый.
Староват конечно. Возможно и в этом причина.
Зайдите к ним на сайт. там есть должна быть инструкция.
или на телеграмм канал
