popms 3 12 января, 2022 Опубликовано 12 января, 2022 · Жалоба BoasTools 1.6 [Trim Silkscreen] - Добавлена настройка для указания минимального диаметра отверстий под шелкографию. [Copper Balance] - Добавлена функция заливки всей платы на активном слое. - Добавлена функция удаления всех объектов инструмента Balance4. [Interractive BOM] - Добавлена функция объединения последовательных одинаковых элементов (С1,С2,С3 -> С1-С3) - Исправлен Заголовок HTML, содержащий недопустимые буквы пути к файлам, такие как '\', '/'.. https://t.glavkon.com/telboas/boastools_1.6.exe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MadCraven 0 12 января, 2022 Опубликовано 12 января, 2022 · Жалоба 27 minutes ago, popms said: BoasTools 1.6 [Trim Silkscreen] - Добавлена настройка для указания минимального диаметра отверстий под шелкографию. [Copper Balance] - Добавлена функция заливки всей платы на активном слое. - Добавлена функция удаления всех объектов инструмента Balance4. [Interractive BOM] - Добавлена функция объединения последовательных одинаковых элементов (С1,С2,С3 -> С1-С3) - Исправлен Заголовок HTML, содержащий недопустимые буквы пути к файлам, такие как '\', '/'.. https://t.glavkon.com/telboas/boastools_1.6.exe Все прекрасно, только не понятно какой он выбирает Clearance To All для Balance Board on current Layer. Добавить бы еще один пункт, как сделано для Size и Distance. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov 1 12 января, 2022 Опубликовано 12 января, 2022 · Жалоба подскажите, начиная с какой версии альтиума работает плагин? у меня на 17.1.9 почему-то не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 12 января, 2022 Опубликовано 12 января, 2022 · Жалоба 6 minutes ago, alex_zhuravlyov said: подскажите, начиная с какой версии альтиума работает плагин? AD19 и выше 41 minutes ago, MadCraven said: какой он выбирает Clearance To All зазор используется тот, который указан по умолчанию для Polygons в DRC: для зазора от контура платы используется значение из правила Board Outline Clearance Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MadCraven 0 12 января, 2022 Опубликовано 12 января, 2022 · Жалоба 1 hour ago, popms said: AD19 и выше зазор используется тот, который указан по умолчанию для Polygons в DRC: для зазора от контура платы используется значение из правила Board Outline Clearance ааа, вот оно что. Я сразу подумал что для Region, начал менять значения клиренса, и ничего не получил :D Но конечно было бы классно добавить возможность указания собсвенного клиренса именно только для баланса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 3 июня, 2023 Опубликовано 3 июня, 2023 · Жалоба On 9/6/2021 at 10:40 AM, popms said: Всем ку, мы добавили в плагин формирование Interactive BOM документов - это автономная html страничка вашей платы, в которой есть список элементов, цепей, выделения, отметки и т.д.. https://t.glavkon.com/telboas/boastools_1.2.7919.18888.exe www.boastools.com Приветствую! Понравился плагин, но есть одна особенность - не отображает правильную форму пада. Для примера взял плату. У меня пады в основном скругленный прямоугольник... ps. донатик отправил 😊, благодарю за работу! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба On 6/3/2023 at 1:48 PM, RadiatoR said: не отображает правильную форму пада работаем над этим! спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 0 21 ноября, 2023 Опубликовано 21 ноября, 2023 · Жалоба Всем здравия. Как запускать этот плагин? Облазил весь альтиум найти не могу. v19.1.9 Может альтиум старый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 21 ноября, 2023 Опубликовано 21 ноября, 2023 · Жалоба Староват конечно. Возможно и в этом причина. Зайдите к ним на сайт. там есть должна быть инструкция. или на телеграмм канал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
