popms 3 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба мы разработали функцию в Altium Designer, позволяющую отрезать шелкографию от слоя Solder, отверстий в плате, вырезов в плате и контура самой платы. После выполнения функции отрезанные примитивы будут четко заканчиваться на расстоянии 0.1мм от слоя Solder. Примеры работы нашей функции: функция никак не трогает тексты, наше мнение, что удалять их нельзя, от недопустимого расположения их необходимо сдвигать, либо скрывать. Попробовать функцию обрезки можно установив наш плагин с сайта https://glavkon.com/boas, в верхнем меню PCB редактора появится меню, данная функция находится в разделе утилиты. Кроме того, можете вступить в нашу группу в ТГ - https://t.me/boasad, где можно обсудить любые вопросы по Altium и его работе с ЕСКД, чертежами плат, сборочными, перечнями, спецификациями и как их оформлять внутри Altium. Функция обрезки шелкографии находится в бета-версии, может работать несколько долго. Изменено 23 декабря, 2020 пользователем popms Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба лет на 20 примерно запоздал плагин. сейчас на производстве все обрежут. плагин то как? платный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба Эта обрезка работает из коробки и не требует лицензии. А сам плагин для вывода на печать документации без водяных знаков - требует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 2 марта, 2021 Опубликовано 2 марта, 2021 (изменено) · Жалоба Уважаемые инженеры. Мы разработали набор утилит для Altium Designer, включая Trim Silkscreen. Данная функция убирает всю технологически ненужную шелкографию с отверстий, вырезов, а также на регулируемом зазоре от слоя паяльной пасты. Мы назвали наш плагин BoasTools. Также он включает в себя функции для Copper Balance и вставку QR кодов в реальном времени на печатную плату. Вы можете свободно скачать и начать работать с данным плагином. Будем рады любым предложениям и обратной связи. https://boastools.com/ https://t.glavkon.com/telboas/boastools_1.0.7730.33638.exe Изменено 2 марта, 2021 пользователем popms Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 2 марта, 2021 Опубликовано 2 марта, 2021 · Жалоба Что за ужасная плата на видео на вашей странице? Переходные отверстия без маски да еще и прямо на падах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 2 марта, 2021 Опубликовано 2 марта, 2021 · Жалоба 1 minute ago, uriy said: Что за ужасная плата на виде на вашей странице? Переходные отверстия без маски да еще и прямо на падах. это как бэ намекает какого уровня должен быть писиби дезигнер, чтобы применять данный плагин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArgusB 0 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба А чо не так то? Дырки тентованные, под маской, припой не стечёт. Вот, например кусок мамы GA-945PL, и что мы видим? Изменено 6 апреля, 2021 пользователем ArgusB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 6 сентября, 2021 Опубликовано 6 сентября, 2021 · Жалоба Всем ку, мы добавили в плагин формирование Interactive BOM документов - это автономная html страничка вашей платы, в которой есть список элементов, цепей, выделения, отметки и т.д.. https://t.glavkon.com/telboas/boastools_1.2.7919.18888.exe www.boastools.com 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 6 сентября, 2021 Опубликовано 6 сентября, 2021 · Жалоба Очень интересно. Но без возможности добавлять в таблицу свои поля и делать группировку по ним - еще до не до конца удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба On 9/6/2021 at 2:03 PM, dee2mon said: Очень интересно. Но без возможности добавлять в таблицу свои поля и делать группировку по ним - еще до не до конца удобно. в версии 1.3 добавили такую возможность. И вот ещё что изменилось: Version 1.3: 1. Added the ability to include any component parameters for HTML. 2. Value can be specify any of the parameters of the components. 3. Changed the criterion for the uniqueness of components: from DesignItemID to a combination of all values of the selected parameters. 4. Added a chain with the No Net type to show all unconnected sites. 5. Added the ability to specify your own Title of HTML. 6. Added functionality for showing No Bom components through the standard DNP outlined tool. 7. Fixed sorting by the References column. 8. Fixed calculation of component statistics. 9. Excluded showing Via when Nets export is disabled. 10. The display of Pin1 is excluded if there is only one Pad in the component. 11. All Keepouts are excluded from the topology. 12. Fixed display of component boundaries without taking into account the texts included in it. 13. Sorting by References column is enabled by default. 14. When changing the width of the BOM table, the board is instantly redrawn. https://t.glavkon.com/telboas/boastools_1.3.7926.18992.exe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 22 сентября, 2021 Опубликовано 22 сентября, 2021 · Жалоба BoasTools версия 1.4 1. Введена поддержка отображения текстов Copper, SilkScreen и FabLayer. 2. Введен выбор пользовательских цветов в панели для отображения в html 3. Введена поддержка выключения видимости столбцов при создании html 4. Заголовок таблицы зафиксирован при пролистывании 5. Введен функционал сброса настроек внутри html 6. Исправлен сброс панели при открытии других документов https://t.glavkon.com/telboas/boastools_1.4.7935.29847.exe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба BoasTools версия 1.5 1. Добавлена возможность выключать Designators в текстах. 2. Если вычисляемый текст равен параметру Value - его так же можно выключить. 3. В Fab добавляются только видимые механические слои. 4. Параметр Company запоминается 5. Существенное уменьшение размера результирующего файла 6. Добавлена в окно About ссылка на донаты. https://t.glavkon.com/telboas/boastools_1.5.exe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 1 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба Зумирование на плате региона при выборе компонента не планируется добавить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба 8 minutes ago, chapt said: Зумирование на плате региона при выборе компонента не планируется добавить? эту галку? а, всмысле в html.. можно подумать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 1 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба Да, именно, если на плате много компонентов, найти без зумирования отдельный компонент довольно хлопотно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
