adnega 11 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба Это " SD_SWITCH_1_8V_CAPACITY " не лишнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, adnega said: не лишнее? Удаление оного не решает проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, MementoMori сказал: что проблема возникает при вызове SD_PowerON Вам же выше нарисовали алгоритм, проверьте, соответствует-ли он вашей программе, если да, тогда все же придется "и подшипники проверять"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 27 декабря, 2020 Опубликовано 27 декабря, 2020 · Жалоба Кидайте в меня, упертого неуча, помидорами.... Припаял резисторы - все заработало! Ради интереса отпаял потом все, кроме того, что на линии CMD - оказалось именно его и не хватало. А ведь я гнал от себя мысль, что дело именно в резисторах, полагал, что если данные читаются, значит дело не в них. А оно вон как.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 0 27 декабря, 2020 Опубликовано 27 декабря, 2020 · Жалоба 12 hours ago, MementoMori said: Кидайте в меня, упертого неуча помидорами.... Припаял резисторы - все заработало! Ради интереса отпаял потом все, кроме того, что на линии CMD - оказалось именно его и не хватало. А ведь я гнал от себя мысль, что дело именно в резисторах, полагал, что если данные читаются, значит дело не в них. А оно вон как.... А скажите как настроен порт PD2 (Вывод CMD) OD или PP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 27 декабря, 2020 Опубликовано 27 декабря, 2020 · Жалоба 21 minutes ago, Vasil_Riabko said: А скажите как настроен порт PD2 (Вывод CMD) OD или PP. Как PP, с внутренней подтяжкой. Но при этом он AF - не забывайте. Что там происходит в недрах, я не знаю. Когда я настраивал этот вывод как OD принудительно - карта вообще не читалась. Но, полагаю, так же прочлась бы, если бы я припаял резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 · Жалоба 4 часа назад, MementoMori сказал: Что там происходит в недрах, я не знаю. Логический анализатор не пробовали подключить, и посмотреть всю инициализацию от включения питания до её завершения? Там не так много данных. 5 часов назад, MementoMori сказал: Что там происходит в недрах, я не знаю. А документ вы читали? Вот небольшой скринчик привожу) Ну и документ прикладываю, полный. Правда, старый. Но при желании вы сами найдёте более свежую ревизию. Part1.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 · Жалоба 6 часов назад, MrBearManul сказал: А документ вы читали? Я бы сделал вывод (ошибочный), что и в карте и в МК выходные драйверы должны быть OD. Однако в документации на МК четко написано, что GPIO должны быть в режиме PP В AF-режиме управление I/O (соответственно, и EN-ом выходного драйвера) полностью аппаратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Я бы сделал вывод (ошибочный), что и в карте и в МК выходные драйверы должны быть OD. Не, я автору топика намекал на то, что по документации эти резисторы нужны 1 час назад, Arlleex сказал: В AF-режиме управление I/O (соответственно, и EN-ом выходного драйвера) полностью аппаратно. Ага. Я, правда, с SD-контроллером давно не работал. Моя крайняя работа с карточкой была исключительно через SPI-шину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
