Очень долго инициализируется SD-карта.
STM32F746,
Код сгенерирован калокубом.
Есть такая функция в нем SDMMC_GetCmdResp1(SDMMCx, SDMMC_CMD_APP_CMD, SDMMC_CMDTIMEOUT);
Так вот когда в теле этой функции проверяется регистр SDMMCx->STA, то проверка идет очень долго, так как бит CMDACT в единице. Спустя 20-30 секунд бит сбрасывается и карта работает идеально. Что характерно, время инициализации может быть и меньшим, иногда все сразу проходит.
режим 4 битный, частота 48 МГц.
Куда копать?
17 минут назад, MementoMori сказал:
Куда копать?
Рискну нарваться на гнев, но копать в документацию и использовать не "калокуб" а свои собственные интеллектуальные ресурсы. Пару лет назад делал карту на обычном SPI для Cortex-M4F. Инициализация точно проходила в течение времени меншь, чем секунда. К сожалению подробности уже не помню. С тех пор с картами больше не работал. Но совет даю по собственному опыту. Вам это понадобится хотя бы и для того, чтобы понять, почему этот бит так долго висит в лог. 1. Ну и анализатор на шину совсем не будет лишним. Только скорость возможно придётся вам снизить, т.к. начинаются сбои в передаче данных с подключенными хвостами анализатора.
Изменено пользователем MrBearManul
22 минуты назад, MementoMori сказал:
Куда копать?
Setting the busy bit to 0 indicates that the card is still initializing. Setting the busy bit to 1
indicates completion of initialization. Card initialization shall be completed within 1 second from the first
ACMD41. The host repeatedly issues ACMD41 for at least 1 second or until the busy bit are set to 1.
Инициализация может занимать до секунды. Попробуйте другие карточки, других производителей.
Пробовал, все то же самое.
4 минуты назад, adnega сказал:
Человек пишет про
29 минут назад, MementoMori сказал:
20-30 секунд
А значит, явно проблема в коде. Ну или в железе. Или и там и там. Почитайте таки документацию. Там не очень сложный алгоритм инициализации карты. Ну и проверьте адекватность драйвера периферийного модуля MMC/SD. Для этого уже надо будет в документацию на микроконтроллез заглянуть, включая errata.
27 минут назад, MrBearManul сказал:
А что насчет питания карты? Какое оно? Есть ли ключик для "power cycle"?
Таки я бы всё-таки взял дешманский анализатор с али, и записал весь обмен с картой. К сожалению в программе нет декодера для карт, по крайней мере в моей версии. Придётся ручками анализировать. Но это хотя бы позволит проверить соответствие диаграмме, которую любезно привёл @adnega.
Я бы в дополнение еще отметил интересный факт.
Если включать на "холодную", то это происходит всегда. Если же подключаться отладчиком, то первый раз - долго, а потом можно долго ресетить контроллер, прежде чем такая ситуация возникнет вновь.
Кстати.... у меня нет резисторов на линиях, но есть внутренние подтяжки, а кабель короткий - 7 см. Так можно делать?
30 минут назад, MementoMori сказал:
Так можно делать?
Мы обычно ставим 47 Ом. Но я не стесняюсь поглядеть осциллографом (именно им) форму сигналов на линии. Иногда бывает звон, если драйверы могут выдать хороший ток в линию, и он может вызвать срабатывание TVS-защиты, если таковая имеется. И вот вам будет глюк - бит считан/передан неверно. И у меня такая ситуация была. Поэтому здесь вам нужно решать проблему комплексно: сначал убедиться, что железо рабочее. А потом уже разбираться с кодом.
Мы ставим внешние. С давних пор не делаем ставки на внутренние, т.к. они от микроконтроллера к микроконтроллеру меняются. Плюс они часто высокоомные, что не всегда подходит под условия.
Ну как вы понимаете, здесь мильон причин может приводить к такому поведению: ошибка в периферии (читайте errata), ошибка в коде (изучайте код и мануал на микроконтроллер).
З.Ы. Именно по этому драйвера периферии выгодно писать самому. В своём коде всегда проще разобраться, а занимаясь написанием, вычитываешь даташиты, мануалы, ерраты, и прочую документацию до дыр. И становишь автоматически профессионалом, да ещё и конкрурентноспособным))
З.Ы.Ы. В общем, вряд ли вам можно вот так просто помочь. Толлько если у кого-то не было точно такой же ситуации с кубом. Берите в руки осциллограф, анализатор, доку и решайте проблему))
На CMD есть внешняя подтяжка?
Конденсатор по питанию в конце кабеля рядом с картой есть?
@MementoMori, приведите, пожалуйста, схему подключения вашей карты, раз мы уж взялись за неё.
Спасибо. Вечером доберусь до дома. Приведу схему, трассировку, даже кабель и плату разъёма сфоткаю.
Нет. А эта линия наиболее критична?
У меня платка китайская для 3д принтера, на ней 4 линии, конденсатор, резисторов нет. Подключеная к контроллеру 3д принтера она работает.
Ладно, остальная информация вечером.
13 минут назад, MementoMori сказал:
Ах... делайте всё по документации) Это наиболее выгодная стратегия: потратив пару часов, потом за пять минут заведёте) Извините, что повторяюсь неоднократно, но говорю опять же по собственному опыту.
Она может работать в режиме открытого коллектора и тогда без резистора не работать.
Начиная с некоторого времени некоторые карточки стали требовать этот резистор, хотя раньше и так заводились...
Друзья, спасибо за советы, но хочу напомнить - проблема именно с инициализацией. Чтение идёт нормально. Как мне кажется, если бы были проблемы с железом, то это отражалось бы на всех этапах работы. Если я не прав - поправьте.
