Stepanov 9 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 · Жалоба Нашел отличную статью и наглядное видео по ней. Насколько я понял, не все коллеги ясно представляют эффект электростатической индукции, в школе этот момент не объясняют толком, а зря. И тут он предельно ясно показан, а в статье предельно понятно описан, и там есть ссылки на документы по стандартным методикам проверки. https://www.youtube.com/watch?v=u3APsSLqa9c За счет очень маленькой индуктивности петли и больших напряжений этот источник даёт хорошие штучные сверхширокополосные импульсы и его можно собрать из хлама который есть везде. buesink2019.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 32 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 · Жалоба 42 minutes ago, Stepanov said: Насколько я понял, не все коллеги ясно представляют эффект электростатической индукции... Не мудрено, если даже Википедия ничего не знает про "эффект электростатической" индукции.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 · Жалоба Здравствуйте!) https://ru.wikipedia.org/wiki/Электростатическая_индукция Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 4 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба 13 hours ago, Stepanov said: в школе этот момент не объясняют толком Вроде даже электрофорную машину показывают. Но там главное руками шары не сближать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба Совершенно верно, электрофорная машина построена именно на эффекте электростатической индукции, там никакие войлочные щеточки ничего эбонитового не натирают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба Самый простой источник широкополосных помех это дроссель и напильник 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба Пьезозажигалка проще и безопаснее 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 11 октября Опубликовано 11 октября · Жалоба Проблема все вышеперечисленных устройств состоит в плохой повторяемости - от одного экземпляра к другому, от степени "истертости" диэлектрикак, от силы нажатия на пьезоэлемент, от влажности атмосферы, и т.п. Я купил на eBay индийский генератор Ван де Граафа. Честно признаться, по качеству исполнения это полное дерьмо и годится только в качестве "скелета" для последующих модификаций. Тем не менее, постепенно довел его до кондиции. Если верить описанию, он дает ток около 40 мкА, этого более чем достаточно. Напряжение стабилизировал цепочкой лавинных диодов c пробивным напряжением 1 кВ. Добавил керамический конденсатор 15кВ 150пФ и, в цепь разряда, цепочку одноватных проволочных токоограничивающих резисторов на 165 Ом. Стандарт на ESD тест требует 330 Ом, я взял вдвое меньше. Получилась тестовая установка на контактный испытания на ESD. При помощи отводов от цепочки диодов напряжение можно задавать 2, 4 или 8 кВ. В последнем случае при замыкании на землю на глаз видна искра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
