musa 15 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 · Жалоба 1 час назад, Spartak сказал: должно быть 1,5 мм. Никто никому не должен. Ставьте расстояние 1. 25. У Альтиума столько несовпадений с ГОСТом что никто даже и незаметит и если заметят то простят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 августа, 2021 Опубликовано 8 августа, 2021 · Жалоба 07.08.2021 в 18:06, musa сказал: Никто никому не должен. Ставьте Если не должен, зачем продаёт? Другое дело, стандарты нужно обновлять. Но с этим дела так же плохи, как и со всем остальным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 8 августа, 2021 Опубликовано 8 августа, 2021 · Жалоба Обновляют и продают многое и разное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 августа, 2021 Опубликовано 8 августа, 2021 · Жалоба Эта картинка только подтверждает деградацию ex-CCCP по всем направлениям. Где на ней хоть какие-то размеры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 9 августа, 2021 Опубликовано 9 августа, 2021 · Жалоба 1. Это перевод "4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60617-DB-12M:2012) МЭК 60617-DB-12M:2012, применяется в качестве основной базы данных в следующих странах - членах МЭК: Австрии, Бельгии, Канаде, Кипре, Чешской Республике, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Словакии, Испании, Швеции, Швейцарии, Украине, Соединенном Королевстве" 2. точки -- это сетка. "Графические символы в информационных листах отображают на сетке с модулем «М» для обозначения пропорции символа" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 августа, 2021 Опубликовано 9 августа, 2021 · Жалоба Я знаю, что это. Видел раньше. От своей оценки не отказываюсь. Дебильнее стандарта я не видел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 9 августа, 2021 Опубликовано 9 августа, 2021 · Жалоба Цитата Дебильнее стандарта я не видел. Легко сказать. Предложите свой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 августа, 2021 Опубликовано 9 августа, 2021 · Жалоба Предложить - это можно. Я могу принять участие в разработке стандарта по электрическим схемам. Не бесплатно, а по договору, с достойной оплатой. Передайте там бездельникам и неучам прикорытным, что есть возможность создать нормальный документ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 9 августа, 2021 Опубликовано 9 августа, 2021 · Жалоба Цитата Передайте да чего уж посредником выступать. Пишите сами предложения, например, в местное представительство Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 августа, 2021 Опубликовано 10 августа, 2021 · Жалоба Когда делаю из схемы Update PCB Document для уже созданной платы, обычно при валидации получаю кучу ошибок. В то же время, удалив плату из проекта и создав её по новой пустую, процедура Update... проходит без замечаний. Разве это нормально? Не нормально! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 10 августа, 2021 Опубликовано 10 августа, 2021 · Жалоба Цитата Разве это нормально? Не нормально! Нормально, пока начинаете работать. У вас в проекте куча старых посадочных мест, которые и вызывают ошибки. когда пустой -- все берет из библиотек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 августа, 2021 Опубликовано 10 августа, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, Uladzimir сказал: У вас в проекте куча старых посадочных мест Номера выводов и площадок остаются теми же (в большинстве случаев). Что же мешает АД обновить плату новыми ПМ? У P-CAD обычно всё получается без проблем. А у АД ECO в состоянии полуфабриката какого-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 10 августа, 2021 Опубликовано 10 августа, 2021 · Жалоба Не надо пугать PCAD/ Я в свое время перешел с него на Altium в том числе и по той причине что ECO у Altium получается проще и без меньшего "разгребания" ECO Цитата Что же мешает АД обновить плату новыми ПМ? Ничто. На ура проходят намного более сложные проекты, чем пока у вас. Главное - все правильно делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 38 10 августа, 2021 Опубликовано 10 августа, 2021 · Жалоба 1 hour ago, ViKo said: Номера выводов и площадок остаются теми же (в большинстве случаев). Что же мешает АД обновить плату новыми ПМ? У P-CAD обычно всё получается без проблем. А у АД ECO в состоянии полуфабриката какого-то. eco в пикаде то без проблем? Вот это уже откровенное вранье. Тут тоже есть те, кто работал в пикаде, не надо заливать. Хуже, чем eco в пикаде ничего не придумано в мире. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 августа, 2021 Опубликовано 10 августа, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, peshkoff сказал: eco в пикаде то без проблем? У меня получалось. С помощью текстового редактора, комментируя, что надо. Reconnect Nets и пр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
