MW_Юрий 0 12 декабря, 2020 Опубликовано 12 декабря, 2020 · Жалоба Нужен трансформатор однофазны 220В. Вторичное 55-65В, ток 25-30А. Или 220В на указанную мощность с возможностью намотки вторички. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 12 декабря, 2020 Опубликовано 12 декабря, 2020 · Жалоба Возьми сварочник на основе трансформатора. Смотай вторичку и другим проводом намотать не проблема. Некоторые трансы с регулировкой магнитного зазора. Катушка легко демонтируется и обратно собирается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 13 декабря, 2020 Опубликовано 13 декабря, 2020 · Жалоба 15 hours ago, smart_pic said: Возьми сварочник на основе трансформатора. Смотай вторичку и другим проводом намотать не проблема. Некоторые трансы с регулировкой магнитного зазора. Катушка легко демонтируется и обратно собирается. Хорошее предложение, особенно пошел на мусорку и там их просто завались, но купить сварочный трансформатор не нашел. Покупать сварочник просто громилу за десятки тыс р. ну смысл? Можно купить сарочник инверторный за пару тыс. р и сидеть переделывать или если ничего не выходит, то рисовать и собирать инверторный БП. Ну если кто возьмется собрать такой инвертор за пару тыс, я согласен. Самое простое конечно купить трансформатор, но где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 4 13 декабря, 2020 Опубликовано 13 декабря, 2020 · Жалоба Возьмите латр на 10А, туда домотайте вторичку какую вам нужно. Латров навалом и новых и бушных. Цены разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 217 13 декабря, 2020 Опубликовано 13 декабря, 2020 · Жалоба 3 часа назад, MW_Юрий сказал: за десятки тыс р. ну смысл? А почём оно вообще мыслилось? Например, 5 шт. галогеновых 500 Вт — это порядка 10 т.р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 13 декабря, 2020 Опубликовано 13 декабря, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Alex-lab said: Возьмите латр на 10А, туда домотайте вторичку какую вам нужно. Латров навалом и новых и бушных. Цены разные. Речь идет о трансформаторе для блока питания, а латеры, сварочные табуретки. Сварочный трансформатор 300Ах60В=18квт! А нужен транс на 1500Вт. Такие трансы совт производства, но не подходят стоят до 500р. Можно и дороже, но все переплавили на медь. Вот нашел трансформаторное советское железо с неизвестными обмотками в Краснодаре. 200Р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 13 декабря, 2020 Опубликовано 13 декабря, 2020 · Жалоба Трансформатор от микроволновой печи удобен в плане доработки, у него раздельная катушка. Для вашей задачи потребуется два таких трансформатора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 13 декабря, 2020 Опубликовано 13 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 17 minutes ago, ae_ said: Трансформатор от микроволновой печи удобен в плане доработки, у него раздельная катушка. Для вашей задачи потребуется два таких трансформатора. От микроволновки - у него мощность порядка 800-1000Вт , поэтому для вашей задачи нужна парочка. В исходной просьбе ТС стоит трансформатор, там нет ничего про постояннное напряжение. Может ТС будет питать переменным напряжением нагрузку. И не забывайте сварочник работает в кратковременном включении , особенно бытовой с китайским трансом. По габаритной мощности он как раз на 2-2,5кВт что для вашей задачи самое то. Изменено 13 декабря, 2020 пользователем smart_pic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 13 декабря, 2020 Опубликовано 13 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 45 минут назад, ae_ сказал: Трансформатор от микроволновой печи удобен в плане доработки, у него раздельная катушка. Для вашей задачи потребуется два таких трансформатора. 28 минут назад, smart_pic сказал: От микроволновки - у него мощность порядка 800-1000Вт , поэтому для вашей задачи нужна парочка. ae_,smart_pic, Вы не спешили бы с советами про "Трансформатор от микроволновой"... Вы в курсе, что этот трансформатор имеет свои особенности..., и потребляет на холостом ходу (без нагрузки) более 200 Вт... Знакомьтесь...- http://electricalschool.info/main/sovety/2001-transformator-mikrovolnovki-mot.html Изменено 13 декабря, 2020 пользователем варп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 13 декабря, 2020 Опубликовано 13 декабря, 2020 · Жалоба От микроволновки я не рекомендовал, а просто указал , что он по мощности слабый. Я рекомендовал от сварочника. https://stavropol.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/mma/svarochnyj_transformator/zubr/svarochnyi_transformator_zubr_180a_zts-180/ https://stavropol.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/mma/svarochnyj_transformator/spets/svarochnyi_transformator_spets_mma180_as-s/ Если требуется длительная работа при указанной нагрузке - вполне подходяшее решение. Есть еще трансформаторы на 120-130А . https://stavropol.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/mma/svarochnyj_transformator/prorab/svarochnyi_apparat_prorab_forward_130/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 13 декабря, 2020 Опубликовано 13 декабря, 2020 · Жалоба On 12/12/2020 at 1:27 PM, MW_Юрий said: Нужен трансформатор однофазны 220В. Вторичное 55-65В, ток 25-30А. Или 220В на указанную мощность с возможностью намотки вторички. По правде сказать - вопрос ниочем, особенно в 2020 году на форуме электроники. http://www.lina.com.ua/index.php?page=catalog&menu=14.02.00.01&id=14.02.00.01.0232 https://www.prostanki.com/board/item/139386 ну вот, например, трансформатор 2,5 кВт 56-60В. и что дальше? Вопрос скорее всего о лени... Надо купить? в поисковик вопрос, ближайшая лавка, оплатить - уже трансформатор едет. Дорого купить - надо сделать? Ближайшая барахолка (как написали выше) любой трансформатор нужной мощности (или 2-3-4 меньшей) катушка провода и 2-3 вечера - не спеша, почти бесплатно получаем что надо. еще раз "нужен трансформатор..." - сложно купить? непонятно как изготовить? неизвестно как посчитать? вопрос о чем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 8 hours ago, izerg said: http://www.lina.com.ua/index.php?page=catalog&menu=14.02.00.01&id=14.02.00.01.0232 https://www.prostanki.com/board/item/139386 ну вот, например, трансформатор 2,5 кВт 56-60В. и что дальше? Вопрос скорее всего о лени... Очень странно действительно, особенно ваш пример??? Вы предлагаете съездить в Киев из Москвы и сидеть там пару месяцев, т.к. у них ничего нет, а они будут искать под заказ? А вот действительно что дальше? Давайте фантазируйте дальше , а все смеются. Я вот например нашел что надо, но человек ответил ему лень отнести на почту или сдать в СДЭК. Да лень. Раша это повальная лень. Изменено 14 декабря, 2020 пользователем MW_Юрий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 217 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 8 часов назад, izerg сказал: катушка провода и 2-3 вечера - не спеша, почти бесплатно получаем что надо Автор так и не ответил, почём согласен, потому что 5 шт. галогеновых трансформаторов перематывать не потребуется, и они в любой местности имеются в наличии в качестве стройматериалов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 10 minutes ago, Plain said: Автор так и не ответил, почём согласен, потому что 5 шт. галогеновых трансформаторов перематывать не потребуется, и они в любой местности имеются в наличии в качестве стройматериалов. Согласен настоящий железный трансформатор с минимальными габаритами на мощность до1500Вт и цена до 1500р. Трансфоматор это самое крутое и оптимальное. Изоляция от сети, безопасность. С галогеновыми я не имел дело, может то что надо, но например в леруа мерлен они до 200Вт. Что дальше с ними делать не знаю. Пока из советов подходящие: -Купить просто трансформатор БУ от сварки. Они есть, но никто пока не хочет высылать, охринеть продавцы??? -Хороший вариант латер и намотать вторичку. Тоже есть и приемлемые габариты и цены меньше 1 тыс. -еще вот такой вариант когда ничего не надо делать. Купил за 1 тыс и все. Но можно ли использовать и как в режиме БП? Есть такие PID термоконтроллеры 220В на 1000Вт и больше. Они сформируют любое выходное напряжение и будут держать нагрузку на много часов или суток. Но они работают с обратной связью от термодатчика и выполняют контроль температуры, а напряжение такое какое надо для удержания температуры. На нагрузке сетевое напряжение, никакой изоляции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 217 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 28 минут назад, MW_Юрий сказал: Что дальше с ними делать не знаю Вторичные обмотки последовательно, 5 шт. · 12 В = 60 В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
