kt368 0 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Некоторое время назад произошёл глюк с альтиумом, после чего при импорте изменений из схемы в плату каждый раз альтиум предлагает удалить все мои правила (коих порядка 50 штук). Правила проектирования сохраняются исключительно в файле платы или они также добавляются куда-то в PrjPcb? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба 17 minutes ago, kt368 said: Здравствуйте. Некоторое время назад произошёл глюк с альтиумом, после чего при импорте изменений из схемы в плату каждый раз альтиум предлагает удалить все мои правила (коих порядка 50 штук). Правила проектирования сохраняются исключительно в файле платы или они также добавляются куда-то в PrjPcb? правила проектирования хранятся только внутри файла pcbdoc. Проверьте вот эту галку в Project Options: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба Эта галочка стоит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба Правила проектирования могут определяться и на схеме, по средствам директив. Возможно, возможно, какие-то правила конфликтуют. Попробуйте потрогать импорт/экспорт правил. Удалить все правила, как того просит альтиум. Потом импортировать обратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 · Жалоба На схеме заданы только диффпары, остальное задавал через Tools - Design Rule Check... Я восстановил PcbDoc старой ревизии, экспортировал оттуда правила и импортировал их в PCB с "очищенными при импорте изменений из схемы правилами" файл. Результат такой же - при импорте изменений из схемы альтиум упорно пытается удалить все мои правила. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 · Жалоба Цитата , остальное задавал через Tools - Design Rule Check... Не знал, что там можно создавать. там только можно указать, что проверять из существующих Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 · Жалоба Ой, действительно, перепутал Правила задавал через Design - Rules. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 · Жалоба При импорте из схемы вам вываливает окно сообщениями. если удаляются правила -- там должен быть такой раздел (один или два) связанный с цепями или компонетами или листами схем Смотрите что написано и ищете причину удаления. Наиболее вероятно у вас удаляются Rooм или классы цепей. Первый относятся к правилам. Если так -- снимите флаг удаления комнат из PCB в настройках проекта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 · Жалоба Вот скриншот окна с сообщениями, вываливаемый при импорте. Удаляются полностью все правила, не те, которые связаны с созданием румов или классами цепей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 · Жалоба Открывайте текстовым редактором файл проекта *.PrjPCB и прокручиваете вниз до [Comparison Options] Но легче Set to installation defaults в опциях проекта сделать. Или пересоздать проект, а потом добавить существующие документы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 · Жалоба восстановите сдуру снятый флаг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба 13 hours ago, Владимир said: восстановите сдуру снятый флаг я же в самом начале об этом писал, товарищ ответил, что галка включена.. если её выключить, то да, у меня при экспорте в плату ECO предлагает удалить вообще все правила DRC, прям как на картинке выше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
