WS2811 - уменьшает Duty Cycle на Dout
Ну там шунтовый 5-вольтовый стабилизатор (скорее всего просто стабилитрон) и стандартный КМОП кристалл, т.е. не "TTL-совместимый".
Не, ну если бы совсем ничего не принималось, то и на выходе первого каскада ничего бы не было. Но таки да, я по невнимательности не заметил, что размах-то маловат. Вот тут и пригодилась бы запись всей посылки со входа и первого-второго выходов.
Так звоны делают свое дело. И там не 5 вольт надо, а 0.7 от VDD. Переключила выход на VERY_HIGH - светодиод замигали веселее.
Скажите, а в качестве меры согласования уровней можно включить выход в OPEN_DRAIN и подтянуть резистором к 5 вольтам? Будет работать?
Изменено пользователем murmur
8 минут назад, murmur сказал:
stm32
Надо обозвать этот выход 5-вольтовым и подтянуть его к +5 В резистором 1 кОм. Если +5 В нет в наличии, тогда этот резистор на +12 В, а параллельно выходу стабилитрон 5,1 В.
Защитный диод ведь все равно останется, так что в лучшем случае будет 3.3+0.6. Я бы поставил что-нибудь из 74HCT. Ну или транзисторный ключик.
3 минуты назад, Plain сказал:
Только предварительно убедиться, что лапка МК толерантна к +5В.
1 минуту назад, murmur сказал:
Господа, а финт ушами с OpenDrain и подтяжкой пройдет?
Вам Выше уже написали.
Если этот пин толерантен к 5 вольтам - то и opendrain должен сработать, конечно. А как с нагрузочной способностью ? pull-up тоже ведь должен быть не слишком большой (кстати, а сколько до гирлянды расстояние ?)
не более 50 см. в данный момент 10 см
Так ведь вот чего
IwSD2nYW.png?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Din и VDD рядом
Тогда проблем вроде быть не должно (pull-up на 1K должен бы нормально работать). Я, правда, все равно не люблю на линию, даже короткую, работать без согласования - 100 Ом последовательно с сигнальной линией точно не повредит.
Вообще странно - да, для стандартного CMOS типично регламентируют 0.3 и 0.7 от Vdd, но по факту граница уверенного переключения вблизи половины питания и хоть неправильно и некрасиво, но не должны бы проблемы тут, в тепличных условиях, появляться. Хотя там, вполне вероятно, ТШ на входе. Но все равно: если есть выходной сигнал - значит есть и входной. Т.е. уровня по входу хватает. А вот с распознаванием знака бита уже вопрос интересный...
Так.... поставила первое, что попалось под руку - 5.1 к.
Выход настроила так
	GPIO_InitStruct.Pin = LED_DATA_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
  HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
Получила такую осциллограмму
IjVqti82.png?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Верхняя точка - 3.3 вольт.
Кто виноват? Резистор поменьше надо?
Про настройки для STM32 не подскажу (не работал), но, значит, все ж куда-то утекает (тоже странно - не до бортовых же 3.3 ? Что-то и защитному диоду должно остаться, даже если и не 5V толерантен). Но фронты - не, пять кило явно много. Но пробник-то хоть на 1:10 стоит ? А тот там на таких скоростях совсем плохо. Все ж - лучше буфер-преобразователь. А то еще вдруг выгорит нога и затея не успеет к новому году...
20 минут назад, murmur сказал:
Верхняя точка - 3.3 вольт. Кто виноват? Резистор поменьше надо?
Выход остался стандартным, резистор не виноват, но 5,1 кОм однозначно не годится, 1 кОм это предел, лучше 470 Ом.
49 минут назад, murmur сказал:
Din и VDD рядом
Это не будет работать, от шунтового стабилизатора ничего не отобрать, его паспортный резистор 2,7 кОм явно рассчитан впритык.
Есть еще вариант, хоть и корявый - сместить "землю" гирлянды на -0.7V (один диод) относительно "земли" контроллера, но откуда-то надо взять отрицательное. А буферочек-то можно из любого подножного корма смастерить...
5 минут назад, rx3apf сказал:
Эмиттерный повторитель на BC857, но резистор всё равно требуется отыскать адекватный.
