Plain 206 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба 8 часов назад, Herz сказал: Что Вы имеете в виду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба Хм. Давненько (почти с момента покупки Atmel) не следил за новостями. А они-то уже успели наплодить разных, как тараканов ! И такой вот логикой обзавелись не только новые PIC, но и AVR тоже (и этих стало тоже много). Вот за что я не очень люблю Microchip - плодовитые они настолько, что глаза разбегаются... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба 14 hours ago, Plain said: Принцип простой — во время работы, шасси всех сетевых БП должны быть соединены неразрывными соединениями друг с другом, тогда ничего выгорать не будет То есть, цепочка: "земля источника питания - > земля платы - > земля кабеля программатора - > земля usb разъёма - > земля компьютера - > земля компьютерного блока питания" не катит? Нужно соединять толстым проводом земли источника питания и корпус компьютера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба 6 часов назад, toweroff сказал: В пик есть настраиваем ячейка Много входов от всякой периферии и своя логика (программиста) на совокупность этих входов, если кратко Здорово, надо поизучать. То есть, для программирования этой логики не нужны языки типа VHDL? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, MementoMori сказал: не катит? Не гарантирует безопасность. 1 час назад, MementoMori сказал: Нужно соединять толстым проводом земли источника питания и корпус компьютера? Так спокойнее будет. И все равно заземлять - и помех меньше, и меньше риск повредить что-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, rx3apf said: Не гарантирует безопасность. Так спокойнее будет. И все равно заземлять - и помех меньше, и меньше риск повредить что-то. А в чем надёжность? В дополнительной толщине? Я к тому, что сделать этот кабель короче может и не получиться. К примеру, блок питания на столе, кабель к плате 20 см, кабель к программатор 10 см, usb кабель - 1.5 метра. Такой же длины будет и страховочный кабель Что делать? Располагать блок питания ближе к системному блоку? И делать провода от блока питания к плате делать длиннее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба Надежность - в неразъемном соединении "земель". USB вроде бы должен обеспечить приоритетное соединение, а по факту на моей старенькой Gigabyte как что подключаешь к фронтальным разъемам - так запросто впадает в ступор с черным экраном. Это при том, что обойма разъема соединена сразу же на морде с корпусом. Вот что и куда попадает ? Если потенциалы выравнены - эффекта нет. Заметной (такой, чтобы до искр) статики - нет. Но без выравнивания - бывало регулярно. В принципе, при неблагоприятном стечении обстоятельств так можно и порт выжечь - оно надо ? Опять же, программатор стыкуем малосигнальными и беззащитными линиями, а там вообще типично никакой приоритетности контактов - как повезет, так и пойдет выравнивание... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба 2 часа назад, MementoMori сказал: То есть, цепочка ... не катит? Нужно соединять толстым проводом земли источника питания и корпус компьютера? Не нужно, и я такого не говорил. Ещё раз, фраза буквально — во время работы, соединение общих проводов всех устройств нарушать нельзя. Из этого следует, что если какое-то устройство вдруг потребовалось перекоммутировать, то сперва оба сетевых контакта его БП требуется отключить от электросети, затем произвести нужную манипуляцию слабосигнальных цепей, затем снова физически подключить этот БП к электросети — тогда удар тока заряда конденсатора безопасности этого БП будет проходить через шасси всех устройств, а не через их сигнальные линии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, Herz сказал: То есть, для программирования этой логики не нужны языки типа VHDL? Нет, всё вручную. Таких ячеек пока не больше восьми, обычно три-четыре, а у PIC10F320 одна. Главное — не запутаться в сотнях бит конфигурации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба ОК, спасибо. Всё равно интересное новшество. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, Herz сказал: ОК, спасибо. Всё равно интересное новшество. я тут недавно использовал маленький PIC10 о шести лапах, так даже там есть 2 часа назад, Plain сказал: Главное — не запутаться в сотнях бит конфигурации. не нашёл у микрочипа (или не так активно искал) а нет у них какой-то утилитки для этого? Тоже кучи битов испугался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
