10ff 0 4 декабря, 2020 Опубликовано 4 декабря, 2020 · Жалоба Во многих даташитах на АЦП с диф. входами приводится схема подключения с использованием ОУ с диф. входами и диф. выходами, например как на картинке ниже. Но нигде не приводится информация как быть со смещением нуля на диф. выходах ОУ, вызванное разбросом номиналов резисторов. Установка подстроечного резистора? Или полагается, что дальнейшая цифровая обработка в контроллере уберет это смещение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 4 декабря, 2020 Опубликовано 4 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, 10ff сказал: Но нигде не приводится информация как быть со смещением нуля на диф. выходах ОУ, вызванное разбросом номиналов резисторов. У нас в магазине 0,05% резисторы продаются, вот 0.01% приходится заказывать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 декабря, 2020 Опубликовано 4 декабря, 2020 · Жалоба Зачем? У АЦП, что принимает сигнал, тоже есть смещение и другие ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 4 декабря, 2020 Опубликовано 4 декабря, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, HardEgor said: У нас в магазине 0,05% резисторы продаются, вот 0.01% приходится заказывать... Хорошо вам... 24 minutes ago, ViKo said: Зачем? У АЦП, что принимает сигнал, тоже есть смещение и другие ошибки. Но ведь тогда не будет доступна полная шкала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 4 декабря, 2020 Опубликовано 4 декабря, 2020 · Жалоба 3 часа назад, 10ff сказал: Во многих даташитах на АЦП с диф. входами приводится схема подключения с использованием ОУ с диф. входами и диф. выходами, например как на картинке ниже. Но нигде не приводится информация как быть со смещением нуля на диф. выходах ОУ, вызванное разбросом номиналов резисторов. Установка подстроечного резистора? Или полагается, что дальнейшая цифровая обработка в контроллере уберет это смещение? Это не ОУ, а специальный драйвер. Резисторы вызывают смещение нуля только за счёт падения напряжения на них, вызванного входным током. Ошибка в номиналах вызывает ошибку в коэффициенте передачи. Вот такой пуризм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 4 декабря, 2020 Опубликовано 4 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, 10ff сказал: не будет доступна полная шкала А с полной шкалой не будет доступен запас. У меня, например, шкала всегда неполная, обычно 50%, в крайнем случае 90%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 4 декабря, 2020 Опубликовано 4 декабря, 2020 · Жалоба 30 minutes ago, Plain said: А с полной шкалой не будет доступен запас. У меня, например, шкала всегда неполная, обычно 50%, в крайнем случае 90%. Спасибо. Идея понятна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
