Jump to content
Помогите с CAN шиной
Ищем очень крутых специалистов по CAN шине.
На наших системах мониторинга, шина CANopen не позволяет подключить достаточное количество датчиков, максимум 6-8 штук. Что то не в порядке то ли с драйверами, то ли с библиотекой то ли с загрузкой.
Может кто то взяться разобраться?
http://188.167.172.214:130/
[email protected]
Share this post
Link to post
Share on other sites
49 минут назад, x893 сказал:
А сканер что говорит ?
Нет у меня сканнера и я вообще не специалист
Share this post
Link to post
Обычно подключается сканер и записывается лог. потом анализируется. Что там и как.
Какая скорость передачи ?
Согласование линии есть ?
Или хотя бы осциллографом есть кому посмотреть ?
Share this post
Link to post
2 минуты назад, x893 сказал:
Ну я собственно и ищу специалистов на это.
Только что, Samum421 сказал:
Есть SSH доступ, это да. Согласование 120 ом в конце линии. Скорость передачи 1 Mbit.
Осциллограф могу поставить.
Share this post
Link to post
Это конечно хорошо, но пока мало поможет.
А драйвер говорит сколько ошибок при передаче при увеличении устройств ?
Какой город (посёлок / деревня / ПГТ) ?
Share this post
Link to post
ПГТ в настоящее время, Братислава.
Все что знаю, что во время конфигурирования в мастер модуле большое количество ошибок принятых пакетов
Share this post
Link to post
О - значит какая то хрень в линии. Топология подключения по стандарту сделана (не только 120 ом) ?
https://www.mikroe.com/blog/can-bus
Первая картинка
Неужели в ПГТ Братислава не найти CAN сканер ?
Но для начала надо осциллографом посмотреть в разных точках.
А если повторы передачи выключить ?
Share this post
Link to post
Нам проще в Россию отослать
Share this post
Link to post
9 minutes ago, Samum421 said:
Телефонный кабель, 2 метра между датчиками
Попробуйте поменять на витую пару - уж этого добра в любом ПГТ навалом. И внутренние узлы не более 0.5 метра от шины. Можно взять RJ-45 разъемы и вилки или для проверки прямо шину припаять к внутренним узлам. и на концах 120 ом. Сразу все узлы соедините и начните со 125 Кб и посмотрите как будет до 1Мб
https://www.kmpdrivetrain.com/paddleshift/practical-tips-can-bus/
Share this post
Link to post
Извините, но я не могу удержаться от комментария...
- на 2х метрах витая пара не нужна. Проверено многокартно. Причем если датчиков мало, то легко проверить на 10, 20 метрах и убедиться. что дело не в форме сигнала
- чтобы изменить частоту с текущей на 125Кб надо как минимум иметь рабочий проект с исходниками. А вам сказали, что оно доступно?
Share this post
Link to post
Не надо коментариев - предлагайте пути решения.
Можно и 120 на концах не ставить (интересно почему именно 120 а не 150 ?).
Зачем ? И так пойдет - проверено многократно.
Но начинающие, типа меня, иногда пользуются гуглом.
https://www.ti.com/lit/an/slla270/slla270.pdf?ts=1606894539285&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Ну и софт конечно, но уже совсем другая история.
Можете с неё начинать, или параллельно.
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
