Шнекоход 0 29 ноября, 2020 Опубликовано 29 ноября, 2020 · Жалоба доброго дня. Чиню aligent u1253b, неисправен дисплей. Замена дает отзеркаленные показания, заказал еще один немного другой по рекомендации инстранного форума. Пока жду. Надо пробовать перекидывать контакты местами может выйдет верные показания. Не отзеркаленные. Или не выйдет? стоит чип lvx4545? через него на дисплей показания идут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 29 ноября, 2020 Опубликовано 29 ноября, 2020 · Жалоба 28 minutes ago, Шнекоход said: Или не выйдет? Не выйдет, все немного сложнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шнекоход 0 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 · Жалоба Ну а если входа А0-7 наоборот сделать относительно входа. Типа с А0 на 7 и т. Д. Это пробовать буду. Но я не понял зачем там 20 пинов на входе. Нужны только ое, бр, вцц и гнд. Ну и а0-7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба еще встречается такая тема: на коннекторе дисплея отдельные аппаратные ножки для переключения отзеркаливания (вертикального и горизонтального) - можно предположить либо инверсию полярности в новой ревизии дисплея либо плохой контакт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шнекоход 0 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба Ни инверсия, ни плохо контакт. А сама микросхема доя такого дисплея неправильно как то засылает данные. Но на какие пины? Все надо перебирать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба 39 minutes ago, Шнекоход said: Все надо перебирать. вам же выше дали готовый ответ. там (по ссылке) четко все расписано ( уже перебрано). Логическим анализатором (даже копеечного USB варианта хватит) стать на шину, найти команду "порядок вывода прямой / зеркало"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шнекоход 0 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба В этом буржуйском форуме нифига не понятно. А1/а0 хотят отискать и поменять, я так делал. Результатов нет. Лог. Анализатор только заказал, придет не скоро. А надо бы уже деньги и новье брать в ремонт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба 10 hours ago, Шнекоход said: В этом буржуйском форуме нифига не понятно. почитал еще раз... все четко разжевано, схемы нарисованы, платы показаны - результат на фото показан... что надо сделать и в чем причина - тоже четко объяснили... 10 hours ago, Шнекоход said: А1/а0 хотят отискать и поменять, я так делал. хм... и что такое A1/A0 по вашему? что именно вы поменяли? и что в итоге получилось? On 11/30/2020 at 4:16 PM, Шнекоход said: Ну а если входа А0-7 наоборот сделать относительно входа. Типа с А0 на 7 и т. Д. Это пробовать буду. Если поменять порядок D0-D7 на D7-D0 - то дисплей вообще перестанет понимать команды и что от него хочет процессор. В лучшем случае - будет показывать какой-то мусор, но скорее всего - вообще ничего не будет. Проверять не буду - это не имеет смысла. On 11/30/2020 at 4:16 PM, Шнекоход said: Но я не понял зачем там 20 пинов на входе. Нужны только ое, бр, вцц и гнд. Ну и а0-7 Еще раз пересмотрел схемы ... ну да - разъем 31 контакт, подключено 20, но все нужны - лишних там нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шнекоход 0 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба Это вы имеете в виду решение. Добавить 4071 микросхему для задержки и 4078 для перемены 1 на 0? Изменено 9 декабря, 2020 пользователем Шнекоход Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шнекоход 0 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба Вроде все понятно. Не до конца прочитал форум этот. Думаю можно закрыть тему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шнекоход 0 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 · Жалоба Спаял как показали дяди Сэмы с этого иностранного форума. Все заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
