Plain 171 12 декабря, 2020 Опубликовано 12 декабря, 2020 · Жалоба 9 минут назад, des00 сказал: это явно не ШИМ Когда-то давно этим называли лишь управление длительностью импульса. На требование ещё и его единичности или периодичности этой аббревиатуры тогда не хватало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanii 2 12 декабря, 2020 Опубликовано 12 декабря, 2020 · Жалоба 25 минут назад, des00 сказал: скорее всего вы DLL имели в виду Именно PLL, имея стабильную опору 5 - 10 - 27 МГц по фазе подстраивать мультиплексором длину цепочки переноса в цепи задержки генератора. Но джеттер будет сравнительно с ВЧ большой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 12 декабря, 2020 Опубликовано 12 декабря, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, Ivanii said: Именно PLL, имея стабильную опору 5 - 10 - 27 МГц по фазе подстраивать мультиплексором длину цепочки переноса в цепи задержки генератора. Но джеттер будет сравнительно с ВЧ большой. это и есть классический Digital Clock Manager основанный на Delay Locked Loop, стоял во всех чипах Xilinx до последних семейств, когда наконец то они вняли просьбам и поставили туда настоящие PLL основанные на ГУНах, как их опоненты из Altera. Попробуйте, но на рассыпухе сложно, задержки логики слишком велики. Во вложении спартан 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanii 2 12 декабря, 2020 Опубликовано 12 декабря, 2020 · Жалоба С PLL не взошло - перенос 8 бит дает разность всего 1 нс(сумма времени 8 переносов) но сам голый сумматор 4,5 нс задержки и генератор на такой задержке не моделируется. A B C - выбор задержки, на A1 - A8 подать 1, на B1 - B8 подать 0, при появлении на входе сумматора 1 переноса на выходах сумматора последовательно появляется 0 и наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanii 2 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба Сделал генератор на 189 МГц, чип в модели EPM240T100C5 по даташиту на 201 МГц для 16 бит счетчика, а у меня даже DFF и TFF элементы не переключаются! Подскажите пожалуйста что я не так делаю(с 2мя DFFEAS на 114 МГц работает)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 171 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 · Жалоба 19 часов назад, Ivanii сказал: что я не так делаю Похоже, на бесхозных входах у Вас дарвинизмом гарантированы нужные с точки зрения эволюции сигналы. Конечно, может это подарки от САПР, но в реальной жизни такое бы гарантированно не работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanii 2 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба У меня бесхозных входов нет. На "ААА" всегда "1"(будет припаян к питанию), на INV_CLR подается "0" при сбросе, иначе "1". Квартус при моделировании на бесхозные входы вешает "0". Изменено 15 декабря, 2020 пользователем Ivanii Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 171 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 · Жалоба Т.е. ко всем неподключённым входам CLRN, PRN, ENA, SCLR и SLOAD у Вас подключены нули? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanii 2 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: CLRN, PRN, ENA, SCLR и SLOAD у Вас подключены нули? Внутренние не подключенные могут вообще не существовать, у существующих строго определено дефолтное состояние в примитивах, не подключенные внутренние входы не могут привести к такому поведению как на скрине. генератор на верхних тригерах работает, не работают только нижние 2 DFF и только на 189 МГц, на 114 Мгц(с задействованным выходом Inst10) все работает. Inst9 и Inst10 Изменено 15 декабря, 2020 пользователем Ivanii Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 171 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 · Жалоба 34 минуты назад, Ivanii сказал: не работают только нижние 2 DFF Нет никаких ни DFF, ни DFFE, ни т.п. в ПЛИС, и в процитированной Вами таблице предельных режимов они указаны для стандартной ячейки, у триггера которой, из асинхронного, есть лишь сброс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 · Жалоба "мыши плакали, кололись но продолжали жрать..." Я когда советовал "озаботиться получением высокочастотной тактовой" имел ввиду рассмотреть возможность подключения внешнего генератора или PLL, но никак не получением этой частоты таким-же сомнительным способом как и одиночный импульс KXO-V99 или ICS512 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanii 2 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба 15.12.2020 в 23:27, zombi сказал: KXO-V99 На 180 - 200 МГц ничего с вменяемой ценой не находится, на 150 - 166 МГц только на Али. 15.12.2020 в 23:27, zombi сказал: ICS512 Спасибо! Ранее видел эти микросхемы но пропустил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, Ivanii сказал: На 180 - 200 МГц ничего с вменяемой ценой не находится А мне вот интересно, для чего нужно выжимать из cpld то, что из неё выжить невозможно? Почему сразу не купить fpga с pll? А еще бывают многофазные Шим... Скажем при 2х фазах можно говорить не о 200 мгц, а о 100... а в fpga и 3 фазы легко влезут. А значит, выше, чем 70 мгц и тактовая не нужна. И еще туда влезет "плавный запуск", контроль переходных процессов и т.д. я уж не говорю о переходе шим в чим при малых нагрузках... Так вот, все же... какой смысл в том, чтобы взять то, что не годится, а потом стоять на рогах неделями и делать явно проигрышный проект? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 171 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба iosifk, автор купил дешевле некуда китайское учебное пособие и на нём изучает ПЛИС как таковые — о двигателях и т.п. речи нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба 31 minutes ago, Plain said: iosifk, автор купил дешевле некуда китайское учебное пособие и на нём изучает ПЛИС как таковые — о двигателях и т.п. речи нет. а лучше бы взял говина с того же сайта и как белый человек учился) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
