Фильтр ПЧ после смесителя
Добрый день!
Подскажите, в каком месте лучше установить полосовой фильтр по ПЧ и почему (см. две схемки)?:
Фильтр ПЧ лучше поставить перед усилителем ПЧ, в результате внеполосные помехи на входе усилителя ПЧ станут меньше и это улучшит его линейность.
Еще нужно подумать нужен ли П-образный ФНЧ на конденсаторах и индуктивностях сразу после смесителя - формально полосовой фильтр вполне сможет выполнить его функции.
kargurt, смотрите по IP3 у кого больше. Если усилитель более линейный, то лучше его напрямую подключить к смесителю без ФНЧ (полоса усилителя при этом должна охватывать весь диапазон частот, включая входные), в обратном случае - лучше 2-ой вариант по вашей картинке. В общем случае, после смесителя не желательно ставить фильтры, они отражают внеполосные частоты обратно в смеситель и ухудшают его параметры (линейность, пролазы ...). У Minicircuits есть специальные безотражательные фильтры - такие лучше подойдут по 2-му варианту. Иногда ставят сплиттер с целью поглощения внеполосных сигналов.
Первая схема по вашей картинке, где ФНЧ + ПФ последовательно, имеет КШ больше из-за лишних потерь в ПФ.
4 часа назад, rloc сказал:
Т.е после смесителя необходимо установить широкополосный усилитель? Фнч перед ПФ хотел как раз таки согласовать выход смесителя в том числе по входным частотам РЧ и гетерод. - значит не лучший вариант?
7 часов назад, Jurenja сказал:
ФНЧ предполагаю лучше согласую выход смесителя, для исключения попадания отраженных сигналов обратно в смеситель
Итак, д/б миксер 7-10 уровня:
Изоляция LO-IF – 25-30 dB
КСВ LO – 2-4
Имеем на выходе LO компоненту в -30bB, что может быть сравнимо (и даже больше!) с полезным сигналом. ФНЧ на дискр. элементах может не подавить LO (зависит от частоты) плюс ФНЧ надо считать исходя из S22 миксера. Если УПЧ – gain block – они оч. широкополосные…имеем –полезный сигнал плюс компонента LO. ПФ – ПАВ предполагается ? Предлагаю после смесителя – аттенюатор в 3 dB, далее ПАВ, (если ПАВ “условно согласован”, еще аттенюатор), далее УПЧ.
Решение с аттенюатором – грубоватое, но широкополосное согласование решает многие проблемы малой кровью (и таки не 80-е года – gain block-ов на любой цвет ;) ).
27 минут назад, PArtem сказал:
КСВ LO – 2-4
Частота вх.сигнала 3 ггц, гет.2.05 ггц, пч 50 мгц. Филтр пф да пав. Развязка гет-пч 17 дб. Может тогда на выходе смесителя кондер установить, например 1000 пф или четверьтволновый шлейф?
ПАВ даст подавление LO 45-50dB, если не хватит, можно фильтр-пробку на частоту LO (на 2 ГГц можно на дискрете 0603)....посчитайте бюджет вашего преобразователя полностью от входа к выходу....
те от каксада к каскаду кш, ip3, гармоники итд
3 часа назад, kargurt сказал:
Все фильтры отражают, согласование может быть только в полосе. Посмотрите что такое "Reflectionless Filters".
https://www.minicircuits.com/products/RF-Reflectionless-Filters.html
https://www.minicircuits.com/appdoc/AN75-007.html
1 час назад, PArtem сказал:
КСВ LO – 2-4
Спасибо, поэкспериментирую. Широкополосный усилитель как упч будет ли устойчивый, не будет ли возбуждаться
16 минут назад, rloc сказал:
Спасибо
1. топология...и рекомендованные детальки как в даташите (evalboard)
2. экранирование каскадов (ку>50-60 dB), на всякий случай аттенюатор между каскадами (можно заменить на нулевой)
3. era-3 - проверенный ветеран....или gali-84 - по линейности - огонь! (ну и по потреблению ;)) как gain blocks
и будет вам счастье
2 минуты назад, PArtem сказал:
и будет вам счастье
Вообщем хотел поставить широкополосный усилитель с аттенюатором внутри RDA1005L, и появились некоторые сомнения, риск по гудежу.  Может лучше поставить узкополосный усилитель и аттенюатор отдельно.
1 час назад, kargurt сказал:
Спасибо! А название книги не подскажите?
это не совсем книга, а публикации Дроздова в журнале Радио по самодельному КВ трансиверу с предельно возможными ДД по блокированию и IP3.
там есть очень обширное предысловие с философскими рассуждениями автора и обзором схемотехники входных каскадов с точки зрения достижения предельного ДД
http://www.newlibrary.ru/download/drozdov_v_v_/lyubitelskie_kv_transivery.html
31 минуту назад, yurik82 сказал:
ОК, спасибо!
