Rod10 0 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба Делаю зарядное устройство для электролитических конденсаторов, заряжать решил от ТДКС и схемы ZVS драйвера. Питание беру от лабораторного источника питания (выставляю около 24В и 2,5 А). Зарядить нужно блок флэш электролитов (те, что применяются в вспышке фотоаппаратов, 330В, 120 мкФ каждый) со смешанным подключением (общей емкостью 1280 мФ и напряжением 990В). Этот способ уже рассмотрен здесь: https://youtu.be/et0DtOzbB0U https://youtu.be/t7iZNVMdrU8 Подключил ТДКС к блоку - напряжение зарядки выше 60В не растёт. То есть, показание на мультиметре доходит до 60В и остаётся на месте. При этом, без нагрузки ТДКС работает стабильно, выдаёт хорошую дугу и напряжение выше киловольта. Сами конденсаторы - рабочие. Чем может быть связана такая просадка? Пробовал подключать отдельно линию из 10 параллельных конденсаторов - напряжение достигает максимум 30 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 26 ноября, 2020 Опубликовано 26 ноября, 2020 · Жалоба А ток саморазряда у твоих электролитов какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба Схему в студию! Врятли много желающих смотреть ютубчик найдется. Особенно подключения конденсаторов к ТДКС. Ну и исправность и правильность включения конденсаторов проверьте! P.S. Дату поста сразу не увидел. Извиняюсь за вытаскивание в верх устаревшей темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
